Ремонт электродвигателя газонокосилки
48 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 09.07.2009
      6 ноября 2018 в 10:34 Гілками
Приветствую всех.
Имеется электро-газонокосилка Bosch, из старых моделей, не меньше 5-6 лет.
Перестала работать. При включении мотор гудит как 50Гц и не крутится.
Разобрал. На что хватило знаний в электротехнике, проверил пусковой конденсатор - в норме.
Обмотки фазосдвигающая и основная вроде без обрывов, визуально все чисто, подгорелого нет, ротор рукой крутится легко.
Задумался сдать в ремонт, ну хотя бы оценить стоит ли его ремонтировать.
Поиском нашел лишь 3-4 фирмы и то они занимаются ремонтом (перемоткой) насосов, кондиционеров и пр. оборудования, в промышленных масштабах.
Может у кого есть опыт такого ремонта или контакты того кто справится с ним.
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
Re: Ремонт электродвигателя газонокосилки [Re: ZakharovPA]
      6 ноября 2018 в 11:00 Гілками
ZakharovPA 06.11.2018 10:34 пишет:
проверил заменой?
ибо по симптомам ему кирдык
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      6 ноября 2018 в 11:13 Гілками
по симптомам пусковий. контакти усі в нормі?
С нами с 09.07.2009
Re: Ремонт электродвигателя газонокосилки [Re: Lazy]
      7 ноября 2018 в 06:38 Гілками
Lazy 06.11.2018 11:00 пишет:
проверил заменой?
Нет. не заменой.
попробую заменить на новый.
С нами с 09.07.2009
Re: Ремонт электродвигателя газонокосилки [Re: alexa11]
      7 ноября 2018 в 06:48 Гілками
alexa11 06.11.2018 11:13 пишет:
Контакты в норме.
Заменю конденсатор на новый.
Спасибо. Отпишусь
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      7 ноября 2018 в 07:58 Гілками
На даче триммер бош попал под дождь, в результате коротнуло обмотку, двигатель стал крутится в 2 раза мощнее, что аж катушку сносит ) погуглил ЗПЧ, на бош есть деталировка, узнал, что мотор стоит 50 уе, при стоимости нового триммера 40 ( покупал его вообще за 20 уе, когда курс прыгнул)
Разбирал, двигатель на вид не разборной. Зафиксировал катушку, кошу дальше ))
С нами с 09.07.2009
Re: Ремонт электродвигателя газонокосилки [Re: ivatuning]
      7 ноября 2018 в 21:30 Гілками
Не помогло.
Купил такой же новый конденсатор, на 12мкф.
даю ссылку на видео.
Может по видео будет понятно.
Мультиметр вклечен в разъемы конденсатора.
В какой-то момент он показывает и 800 В и 300 В.
С нами с 09.07.2009
      7 ноября 2018 в 21:31 Гілками
Ведь нехитрое устройство этот двигатель. что может быть не так.
Змінено ZakharovPA (21:32 07/11/2018)
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      8 ноября 2018 в 10:29 Гілками
якщо усе інше справне, то може бути обрив обмотки. візуально подивитися на обмотки. термозапобіжника нема на двигуні? металева деталька на обмотці двигуна.
Змінено alexa11 (10:31 08/11/2018)
С нами с 09.07.2009
      8 ноября 2018 в 11:26 Гілками
alexa11 08.11.2018 10:29 пишет:
Термопредохранителя нет.это точно.
Это то что я в первую очередь сделал, внимательно внутри и снаружи статора пересмотрел.
Визуально все чисто и блестит. Не видно ничего подгоревшего.
Попробую пусковую обмотку отдельно через конденсатор запустить.
Змінено ZakharovPA (11:32 08/11/2018)
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      8 ноября 2018 в 12:01 Гілками
у мене точно так працювала косарка, поки не розібрався з конденсатором. вже не памятаю чи міняв конденсатор чи контакту до нього не було.
прозвонити усі провода.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      8 ноября 2018 в 12:22 Гілками
Мне похоже на незапуск пусковой обмотки. Кондёр или часть линии - второй вопрос.
Вручную крутануть есть чем? Понятно, что при соблюдении ТБ
Крутануть - в смысле прокрутить вместо стартовой обмотки, что б двигатель крутиться начал
Змінено Allodin (12:25 08/11/2018)
старый писатель *
25 лет за рулем,
С нами с 28.07.2005
      8 ноября 2018 в 12:28 Гілками
В электрокосилках все просто, но есть нюанс
В блок электродвигателя обычно встроен механизм быстрого останова (когда ручку отпускаешь нож практически мгновенно останавливается, а не крутится еще полчаса), выполнен он (на примере Викинга 360, который тоже проработал 6 лет) как электромагнитная шайба над ротором, внизу ротора есть тормозная площадка и даже фрикционные накладки на корпусе - как маленькие тормозные колодки. Со временем эти колодки стираются, ход увеличивается, все это раздалбывается и плохо работает именно в момент старта.
Двигатель такой продается только в сборе как 1 запчасть и стоит как 60% новой косилки.
Разборка и переборка этого механизма дала кратковременный эффект. В общем - купил по акции Бош 32 по цене одного двигателя для Викинга.
Вывод: 5-6 лет предельный экономически обоснованный срок эксплуатации таких девайсов, ремонтировать их имеет смысл только если они дороги как память В нынешних ценах (2018 год) выходит, что стоимость 1 года владения электрокосилкой составляет 600-1000 грн. Те что подороже поработают подольше, дешевым - так 2 сезона уже счастье (см. видео на ютубе под названием ремонт электрокосилок бош).
1 користувачів і 24 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1126
