Autoua.netФорумЕлектрика
К сигналке привязать брелок другого производителя можно?
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
      6 ноября 2018 в 19:33 Гілками
Собственно простой вопрос, а можно ли к сигналке привязать брелок другого производителя?
Сигналка простая односторонняя Mongoose. Беда в том что есть 1 родной рабочий брелок и 1 брелок у которого померла кнопка 2.
Про вариант поменять всю сигналку прошу не писать, это я и сам понимаю но держимся, а денег нет ))). А вот пара брелоков валяется бесхозных.
Змінено MVV_T (19:35 06/11/2018)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: К сигналке привязать брелок другого производителя можно? [Re: MVV_T]
      6 ноября 2018 в 20:07 Гілками
Что значит "другого производителя?" Привязать к Мангусту брелок от Шерифа? Нельзя, они даже среди одного производителя не все взаимозаменяемые, зависит от того, на каком алгоритме построены.
Проще всего перепаять кнопку 2 с донорского бесхозного брелока.
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
Re: К сигналке привязать брелок другого производителя можно? [Re: GreenMile]
      6 ноября 2018 в 20:22 Гілками
Кнопка это контактная площадка на плате, как в пульте телевизора. И где то внутри платы обрыв. Она срабатывает 1 раз из 10, поэтому пока пользую второй брелок.
Просто с режимом программирования как-то ссыкотно баловаться с единственным оставшимся брелоком. Хотя навреное только єксперимент поможет разобраться )
С нами с 17.02.2009
      6 ноября 2018 в 21:32 Гілками
MVV_T 06.11.2018 20:22 пишет:
А, если принцип как в пульте, а не физическая кнопочка распаяна, то там не обрыв на плате, а просто пришла в негодность токопроводящая резинка на самой "кнопке". Убери резинку и просто закороти дорожки на плате отверткой, монеткой, чем-нибудь металлическим. Если будет срабатывать нормально, то замени саму резинку с донорского брелока.
патриарх ***
С нами с 06.06.2004
      7 ноября 2018 в 15:18 Гілками
При закорачивании ничего не происходит. И только при закорачивании отверткой и изгибе платы иногда проскакивает контакт.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5438
