Drynnn' 30.11.2012 13:09 пишет: Закрывали минватой полностью. Потом зашили гипсокартоном. Потом плитка.
Помогло? З.Ы. А что народ скажет, если стояк керамзитом мелким засыпать. А то стояк уже кирпичём заложен, как туда минвату запихать, не представляю, а ломать не хочецца.
Jonny 04.12.2012 19:53 пишет: А что народ скажет, если стояк керамзитом мелким засыпать. А то стояк уже кирпичём заложен, как туда минвату запихать, не представляю, а ломать не хочецца.
керамзит может шуметь, а вот песком засыпать можно, на каком-то форуме российком слышал о таком, но сам так делать не планирую
я брал мерилон для 110 трубы, он же тюбех толщиной в 1см, шумил им, затем перед гипсокартоном обложил стояк мин ватой кнауф акустик, затем гипсокатрон + плитка. Результат- стояка не слышно.
та да, сделал и забыл По вопросам: 4 этажа с мансардой По расходу материала не помню, брал в листах на авторынке, резал на куски по длине окружности трубы, т.е. получается 1 кв.м на три метра 110-й трубы, затем шла мин вата 50 мм, которую закрепил пластиковыми стяжками, там все просто, 1 метр = 1 лист, ее плотно утрамбовывать не нужно, все это закрыто гипсокартоном, сверху плитка, разумеется никаких посторонних шумов и вибраций нет
Добрый день! Несколько лет назад организовывал ремонты в квартирах. Часто, приходилось доделывать или переделывать за горе-строителями.
Один раз пришлось полностью разбивать короб с плиткой, так как саму трубу поставили под углом, и это на 2м этаже 9ти этажки. Хозяин слышал смывы всех соседей в дальней спальне. Итак, что мы сделали (человек платил любые деньги):
0. Выровняли трубу. Купили абсолютно новую, предварительно обработав изнутри эпоксидной смолой с небольшой слой, чтобы не ждать пока она сама "обрастет" подробностями ))))
1. Поехали на базар, купили автомобильную шумку и заклеили выровненный стояк, в том числе и тройник и отводы.
2. Купили еще 2 такие же трубы, с помощью болгарки, строительного фена и болгарки сделали кожух на трубу в диаметре больше на 25-30 мм (получилось кривенько, но все же). Нарезали полосками 115 плотности минвату 20 мм и наклеили на основную трубу. Затем, одели кожух, импровизированными хомутами его стянули. Сам кожух не доводили до потолка мм 15, не до низа, чтобы не передевать вибрацию. Где были щели - запенили.
3. Сформировали каркас из профилей под ГКЛ, проклеив все стыки акустической летной. Врезали крайние стойки немного в тело стены, проложив там акустику.Сформированный короб заполнили минеральной ватой разной плотности, сформировав плотное заполнение.
4. Для зашивки в два стоя использовали акустический гипсокартон. Дальнейшую декорацию хозяин делал сам.
В итого, пригласил на чай с виски через месяц. Находясь в туалете доносился легкий шум водопада в далеке.
Данное ноу-хау ранее нигде не было описано, все далалось по фирменному для нашего " а давайте попробуем еще вот так".
"Хотите полной тишины, ставьте чугун. Но с ним куча проблем другого плана, вес, срок службы, монтаж. Пластик без звукоизиляции будет резонировать хорошо. Поэтому виброгасящие опоры и звукопоглощающий материал по типу K-fonik. Можно и колхоз дешевый лепить, но срок и удобство монтажа никто не отменял.
