Шумоизоляция канализационного стояка (2/2)
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
Re: Шумоизоляция канализационного стояка [Re: Drynnn\']
      4 декабря 2012 в 19:53 Гілками
Drynnn' 30.11.2012 13:09 пишет:
Закрывали минватой полностью. Потом зашили гипсокартоном. Потом плитка.
Помогло?
З.Ы.
А что народ скажет, если стояк керамзитом мелким засыпать. А то стояк уже кирпичём заложен, как туда минвату запихать, не представляю, а ломать не хочецца.
С нами с 16.11.2007
Re: Шумоизоляция канализационного стояка [Re: Jonny]
      4 декабря 2012 в 19:56 Гілками
Jonny 04.12.2012 19:53 пишет:
керамзит может шуметь, а вот песком засыпать можно, на каком-то форуме российком слышал о таком, но сам так делать не планирую
45 лет (21 год за рулем), АН >> АА
С нами с 01.02.2004
Re: Шумоизоляция канализационного стояка [Re: Mr.Di]
      12 декабря 2012 в 11:14 Гілками
я брал мерилон для 110 трубы, он же тюбех толщиной в 1см, шумил им, затем перед гипсокартоном обложил стояк мин ватой кнауф акустик, затем гипсокатрон + плитка. Результат- стояка не слышно.
С нами с 16.11.2007
Re: Шумоизоляция канализационного стояка [Re: p_serge]
      12 декабря 2012 в 11:21 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
я уже заклеил виброизоляцией автомобильной 4 мм, далее будет шумка, каркас гипсокартона и плитка
труба в стиле NASA:
я уже заклеил виброизоляцией автомобильной 4 мм, далее будет шумка, каркас гипсокартона и плитка  труба в стиле NASA:
25 лет за рулем, не Киев
С нами с 01.06.2009
Re: Шумоизоляция канализационного стояка [Re: Жэка]
      12 декабря 2012 в 11:48 Гілками
Жэка 02.12.2012 15:19 пишет:
У меня зашито гипсом, кафель, а внутри минвата. Практически ничего не слышно
+150 больше с раковины слышно, чем со стояка... и даже есть ревизионный люк, все равно тишина
member
С нами с 07.04.2011
      7 ноября 2018 в 10:28 Гілками
А що зараз є якісних віброізоляцій виробництва не москалів?
С нами с 03.09.2001
      7 ноября 2018 в 12:12 Гілками
Mr.Di 26.11.2012 20:10 пишет:
Кто с таким сталкивался и как реализовывал?
В свое время тупо замотал канализационную трубу банальной поролоновой теплоизоляцией, и зашил в короб, результат не идеал, но вполне хватило.
Имхо, со временем труба подзарастает внутри и становится тише тупо сама по себе.
Змінено Drunkard (12:12 07/11/2018)
С нами с 14.07.2004
      7 ноября 2018 в 17:22 Гілками
А сколько ленты на м трубы уходит и какой ширины лента?
53 года, Киев
С нами с 24.04.2009
      7 ноября 2018 в 18:10 Гілками
Добрый день!
Есть необходимость сделать шумоизоляцию канализационного стояка. Труба пластиковая 110 мм.
Спасибо
Какой этаж и какова этажность дома?
старожил *
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 11.11.2010
Re: Шумоизоляция канализационного стояка [Re: midis]
      7 ноября 2018 в 18:20 Гілками
midis 07.11.2018 18:10 пишет:
Добрый день!
Спасибо
Думаю, що за 6 років автор теми вже забув про той стояк
Змінено solnok (18:20 07/11/2018)
С нами с 16.11.2007
      9 ноября 2018 в 07:55 Гілками
та да, сделал и забыл
По вопросам:
4 этажа с мансардой
По расходу материала не помню, брал в листах на авторынке, резал на куски по длине окружности трубы, т.е. получается 1 кв.м на три метра 110-й трубы, затем шла мин вата 50 мм, которую закрепил пластиковыми стяжками, там все просто, 1 метр = 1 лист, ее плотно утрамбовывать не нужно, все это закрыто гипсокартоном, сверху плитка, разумеется никаких посторонних шумов и вибраций нет
34 года (11 лет за рулем), Днепр
С нами с 30.11.2018
      30 ноября 2018 в 08:39 Гілками
Добрый день!
Несколько лет назад организовывал ремонты в квартирах.
Часто, приходилось доделывать или переделывать за горе-строителями.
Один раз пришлось полностью разбивать короб с плиткой, так как саму трубу поставили под углом, и это на 2м этаже 9ти этажки. Хозяин слышал смывы всех соседей в дальней спальне. Итак, что мы сделали (человек платил любые деньги):
0. Выровняли трубу. Купили абсолютно новую, предварительно обработав изнутри эпоксидной смолой с небольшой слой, чтобы не ждать пока она сама "обрастет" подробностями ))))
1. Поехали на базар, купили автомобильную шумку и заклеили выровненный стояк, в том числе и тройник и отводы.
2. Купили еще 2 такие же трубы, с помощью болгарки, строительного фена и болгарки сделали кожух на трубу в диаметре больше на 25-30 мм (получилось кривенько, но все же). Нарезали полосками 115 плотности минвату 20 мм и наклеили на основную трубу. Затем, одели кожух, импровизированными хомутами его стянули. Сам кожух не доводили до потолка мм 15, не до низа, чтобы не передевать вибрацию. Где были щели - запенили.
3. Сформировали каркас из профилей под ГКЛ, проклеив все стыки акустической летной. Врезали крайние стойки немного в тело стены, проложив там акустику.Сформированный короб заполнили минеральной ватой разной плотности, сформировав плотное заполнение.
4. Для зашивки в два стоя использовали акустический гипсокартон. Дальнейшую декорацию хозяин делал сам.
В итого, пригласил на чай с виски через месяц. Находясь в туалете доносился легкий шум водопада в далеке.
Данное ноу-хау ранее нигде не было описано, все далалось по фирменному для нашего " а давайте попробуем еще вот так".
Москва
С нами с 10.05.2019
      13 мая 2019 в 22:49 Гілками
"Хотите полной тишины, ставьте чугун. Но с ним куча проблем другого плана, вес, срок службы, монтаж.
Пластик без звукоизиляции будет резонировать хорошо. Поэтому виброгасящие опоры и звукопоглощающий материал по типу K-fonik. Можно и колхоз дешевый лепить, но срок и удобство монтажа никто не отменял.
Переглядів теми: 16320
