Сорри, но прошла по хоз магазинам, там такого нет)), Задание, нужно купить манжету на паяльную лампу(отечеств)та что бензином заправляется, для села. Где еще смотреть, и она какая то совсем мелкая, размер 17,5-18мм Спасибо, я на Нивках.
Lika_n 08.11.2018 13:10 пишет: Сорри, но прошла по хоз магазинам, там такого нет)), Задание, нужно купить манжету на паяльную лампу(отечеств)та что бензином заправляется, для села. Где еще смотреть, и она какая то совсем мелкая, размер 17,5-18мм Спасибо, я на Нивках.
ну не буду оригинальным, рынок Юность, может Куреневка, если не разогнали его еще. зы, себе апгрейдил вместо насоса встроенного, вставляется сосок автомобильный с нипелем и те все танцы с накачиванием заканчиваются, компрессором 15 сек и готово. так примерно:
Можно самому сделать без проблем. вырезается кусок кожи толщиной около 2мм,(диаметр с запасом взять тоесть ваши ф17мм + 5мм на сторону) по центр отверстие под шток насоса. это дело хорошо намочить основательно чтоб кожа стала мягкой. и потом аккуратно скручивает на штоке вместо старой манжеты и подаете в трубку насоса. ждете день два пока подсохнет и отформуется и потом вынимаете и переворачиваете в рабочее положение. Правда кожа лучше растительного дубления не химического. Да, на Куреневе както видел продавались такие манжеты готовые, стоили недорого. Такая вязанка нанизанная висела с разных размеров манжетами под насосы разные.
