Акційний Гольф спортваген по суті (101/119)
С нами с 03.09.2001
Re: Акційний Гольф спортваген по суті [Re: Allodin]
      8 ноября 2018 в 12:35 Гілками
Allodin 08.11.2018 10:58 пишет:
Игорь, при всем уважении -на ускорение (именно ускорение, а не макс скорость)как раз будет влиять величина КМ и его зависимость от оборотов.
В пределах одной передачи - да. Но это никак не значит, что на другой передаче невозможно получить большего ускорения.
При выборе передачи из всех доступных для исходной скорости, максимальное ускорение будет именно на той передаче, на которой обороты двигателя будут соответсвовать оборотам максимальной мощности.
Это - прямое следствие из элементарного закона сохранения энергии, чтобы максимально быстро придать автомобилю икс килоджоулей кинетической энергии, необходимых для разгона со скорости а до скорости б, требуется не максимальная сила, а максимум работы в единицу времени, а это - тупо мощность и есть, прямо по ее определению: Потужність (N, P, W) — робота, що виконана за одиницю часу, або енергія, передана за одиницю часу.
Передаточными ты лишь сместишь график ускорения.
Передаточное число тупо напрямую влияет на момент на колесах, вдвое ниже передаточное число - означает вдвое выше момент на колесе, при равных моментах на моторе. Момент на колесах тупо напрямую влияет на ускорение.
Вот тебе простенькая задачка по физике: можно ли мотором, развивающим крутящий момент в пусть 1Н*м (раз в 200 ниже момента современных автомобильных двигателей) разогнать автомобиль весом в пусть 1 тонну диаметром колес в пусть полметра до 100км/ч за пусть вдвое быстрее обычного - за 5 секунд? Если скажешь что нет, я расскажу тебе как, условие одно - мотор должен быть способен на этот 1Н*м при достаточно высоких оборотах, т.е. развивать достаточно мощности. Если хочешь, то пусть даже 1Н*м будет не максимальным моментом этого двигателя, пусть в диапазоне 0-1000 оборотов в минуту он развивает в сто раз больше - 100Н*м.
Змінено Drunkard (13:04 08/11/2018)
20 лет за рулем, Киев
С нами с 27.12.2012
Re: Акційний Гольф спортваген по суті [Re: Drunkard]
      8 ноября 2018 в 13:53 Гілками
Drunkard 08.11.2018 12:35 пишет:
Именно так!
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Акційний Гольф спортваген по суті [Re: skov]
      8 ноября 2018 в 14:23 Гілками
skov 08.11.2018 13:53 пишет:
Именно так!
и так и не так, частный случай. Но может быть и наоборот. Делайте уже новую тему
Игорь, теоретически(в вакууме, нулевыми потерями на трение,бесконечной КПП с КПД 100% и временем переключения =0с) - сможет, даже за <4.
На практике твой вопрос аналогичен школьной задачке "сможет ли плавецц разогнать 100500тонной баржу в воде".
Теоретически - да, практически - .
Иначе б не делали для грузовиков 40т и Феррари с одинаковой номинальной мощностью абсолютно разные двигатели( без оглядки на долговечность, экологичность, экономичност и т.д)
Хотя и там и там - по 400л.с.
PS
Делайте новую тему...
С нами с 27.12.2007
Re: Акційний Гольф спортваген по суті [Re: Ganni]
      10 ноября 2018 в 07:59 Гілками
Разбавим тему мощности моторов...
А кто то из форумчан прикручивал себе фаркоп? На drive2 тему видел, но там все совсем серьезно - с электроникой потребителей поворотов и т.п. хочется недорогую железки, чтобы поставить thule для перевозки двух велосипедов на короткие расстояния. Вроде бы есть складные... сталкивался кто-то?
С нами с 29.03.2008
Re: Акційний Гольф спортваген по суті [Re: keug]
      10 ноября 2018 в 17:02 Гілками
keug 10.11.2018 07:59 пишет:
если за цель ставить перевозку байков, то проще перевозить на крыше или задней двери
С нами с 27.12.2007
      10 ноября 2018 в 20:05 Гілками
Двухподвес на 29 колесах засунуть на крышу гольфа ой как неудобно. Данный вопрос уже изучал.
Крепление на дверь багажника было у предыдущей машины - Mitsubishi colt. Пока снимал-поднимал расцарапал крышу. Вариант с фаркопным креплением самый простой и быстросъемный. Плюс вполнеосознаваемая цена: фаркоп 4-5 тысяч. Само крепление все те же 4-5.
Вариант с крышей выйдет в те же 10-12.
тхуля
С нами с 29.03.2008
      10 ноября 2018 в 22:55 Гілками
keug 10.11.2018 20:05 пишет:
тхуля
Я легко закидываю найнер на крышу, но таки соглашусь барышне уже будет сложновато, крепа на заднюю дверь или фаркоп более предпочтительна. Я не дочитал исходные, отталкивался от ориг фаркопа, а он выходит под 1000 юсд
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 23.08.2010
Re: Акційний Гольф спортваген по суті [Re: ZinaZoya]
      12 ноября 2018 в 08:21 Гілками
ZinaZoya 10.11.2018 22:55 пишет:
тхуля
Есть еще одно "Но" с фаркопом, по сервисной книге на дизельный Гольф на ДСГ не предусмотренна установка фаркопа. На Европейце можно. а на Мексиканце нет.
Учитывайте это, т.к. есть что то произойдет с коробкой или двигателем гарантии не будет.
С нами с 27.12.2007
      13 ноября 2018 в 22:12 Гілками
На дизельный гольф с дсг не предусмотрена установка фаркопа с электро развязкой (повторители и т.п.). Потому как нет прошивки под наши машины и официально это сделать нельзя. Установка железного крюка максимум повлияет на гарантию на кузов. Опять таки все по заверениям официалов.
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      13 ноября 2018 в 22:15 Гілками
keug 13.11.2018 22:12 пишет:
А там же к усилителю бампера оно приваривается, или нет? Если крюк съемный, то и нет необходимости постоянно его светить. Да и для установки велокрепления электрика не нужна
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
Re: Акційний Гольф спортваген по суті [Re: Xakep]
      14 ноября 2018 в 09:04 Гілками
Xakep 13.11.2018 22:15 пишет:
эм
там же на велокреплениях обычно повторители стопов\габаритов\поворотов есть
велосипеды ж основные фонари закрывают
С нами с 27.12.2007
      15 ноября 2018 в 11:04 Гілками
Не совсем так:
Lviv
С нами с 26.09.2007
      15 ноября 2018 в 11:22 Гілками
Фаркопні типи кріплення бачу сенс ставити тільки, якщо ставити-знімати буде жінка.
В іншому випадку - всі аргументи за "дах".
1 - В каравані вже є релінги. Тому можна взяти будь-які найдешевші поперечинии.
2 - гольф не надто високий і ставити на дах проблеми не буде.
3 - велосипеди чисті навіть під час дощу/сялкоті (які вони будуть після поїздки на фаркопі - важко уявити).
С нами с 27.12.2007
      15 ноября 2018 в 11:31 Гілками
Аргументация правильная. Дешевле? ну не знаю. Если покупать - то покупать человеческое. Перекладины (оригинал тысяч 8. Тхуле тысяч 6.) Крепления тысячи по полторы. Все равно в раойне 10К выйдет. Понятно, можно поставить ноунейм за 4к по кругу. Но... )
В любом случае - попробую. Спасибо. Может, я действительно сильно опасаюсь своего нового найнера. Но он какой то больно здоровый... Может, просто кажется.
Забрал у коллеги крепежку. Небольшая. ставится быстро. Место не занимает. Бокс сверху отлично стоит параллельно с велами.
Аргумент про грязь на велосипеде сзади.. гм... Очень вероятно.
Lviv
С нами с 26.09.2007
      15 ноября 2018 в 11:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
keug 15.11.2018 11:31 пишет:
Ну я як практик говорю. Юзаю кріплення на дах. Їздив на дальняк і в дощ. Жодних проблем. При тому, що фабія точно вища ніж гольф і мій ріст 175, то ставлю на дах 20-кілограмовий ровер без проблем.
На фото - к-ть велосипедів і їх власників, яку без проблем можна перевозити в автомобілі Б-класу ))
member
С нами с 29.10.2014
      15 ноября 2018 в 16:11 Гілками
также вожу 3 вела на крыше) 1000 км только протереть по прибытию надо) все в засохшей крови. больше 130 разгонять проблемно
28 лет за рулем, Киев
С нами с 11.09.2001
      6 декабря 2018 в 13:11 Гілками
Я узнавал у официалов. Они ставят неоригинал. Цена от 11 до 15т грн. Обещали, что на гарантию не влияет.
подмастерье
С нами с 10.06.2016
      6 декабря 2018 в 18:16 Гілками
GTI. Замена рулевой рейки по гарантии. Пробег 15 тыс.
Второй сарайчик бегает тьху-тьху без проблем.
подсевший на форум ***
Стольний град
С нами с 19.10.2010
Re: Акційний Гольф спортваген по суті [Re: marura7]
      6 декабря 2018 в 22:51 Гілками
marura7 06.12.2018 18:16 пишет:
Ого, а шо там? Я про рейки якось взагалі нічого не чув у фолькса
старожил *
30 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2010
      16 января 2019 в 12:00 Гілками
А есть на этот сарай какой нибудь вменяемый спойлер, чтобы от малейшего дождя не засиралось заднее стекло?
1 користувачів і 206 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 245755
