Криворожсий р-н. Село Водяное--Водное( это там где Златоустовка-Репетино-Авдотьевка). Могу смотрть что есть в Кривом Роге(там эпицентр есть) или из Днепра,или я из Киева,заккжу и отправлю.
Lika_n 01.11.2018 12:37 пишет: А в гараже поставить ее можно? Он от колодца, метров 5-8. И на какую фирму или моНдель смотреть. Спасибо.
Гараж отапливаемый? - Ото ж. Место установки станции не должно промерзать, именно по этому ее ставят либо в доме (который постоянно отапливается) либо в приямке, на глубине ниже глубины промерзания грунта. Трубы ведутся аналогично - гарантировано ниже глубины промерзания, в противном случае при замерзании воды будет гаплык и трубам и насосу. В Киевской области рекомендуют ниже 80см, что возле Кривого Рога - не знаю, но и там хорошие морозы случаются. У меня погружной насос в скважине, а гидроаккумулятор (читай часть станции, без насоса) просто в сарае, по этому поздней осенью я снимаю гидроаккумулятор и уже весной ставлю его обратно.
Где это территориально? Я придерживаюсь теории, что ставить надо то, чем владеют и что возят местные установщики, пусть в Киеве можно найти дешевле и лучше.
Для глубинки сильно не уверен в этой теории, т.к. "местные установщики" как правило в угоду потребностям контингента возят дешевую китайщину, хотя и ремонтируют потом не дорого, но часто.
Вывод кран(2шт) на улицу, ванна(питье корове)+ руки мыть. +полив
Мороз порвет краны и трубы. Можно весной подключать краны с трубами, а перед морозами отключать и полностью спускать с них воду. Трубы с кранами можно затянуть в дом, как я уже писал - тянуть ниже глубины промерзания, а вот в доме уже пользоваться кранами и набирать воду.
Вот тот круглый толстый типа баллон снизу - это гидроаккумулятор (АКА рессивер), на нем сверху стоит ценробежный насос будем считать в одном корпусе с электродвигателем. На насосе два патрубка, в один вставляется шланг, который опускается в колодец, а из другого водается вода "потребителям".
Можно опустить в колодец погружной насос, на глубине погружения, да еще и в воде он будет защищен от морозов, но все, что выше уровня промерзания - может и будет размораживаться, из этого и стоит исходить.
Какая прелесть)))) Спасибо, такая хорошенькая. Поняла, буду думать как папульку замотивировать на станцию, минЕ больше понравилось.. главное чтобы до весны разобрался и сделал, если нет, все)))),времени нет, трава не ждет.
Alex2064 02.11.2018 14:17 пишет: не знаю, что с бюджетом, но посоветовал бы смотреть на педроло и прочие авторитеты в насосном деле.
ПедрИло нам не авторите . А по существу... У меня вода сделана по летнему варианту. Трубы все снаружи. Когда начинаются морозы - воду сливаю и продуваю систему. Аккумулятор висит в гараже на стенке. А насос вообще закреплён на трубе колодца, внутри. На глубине метра 3+. Ну так получилось... .
Если я правильно понял, то надо разгрузить родительские руки от вододоставания. Я бы посоветовал не заморачиваться с покупкой дорогих и умных насосов и станций а взять любой вибрик, шланг нормального качества и выключатель. На зимнюю эксплуатацию вполне достаточно, а на лето добавить гибких шлангов до ванны и огорода. А по поводу медь или люминь - их наружу не видно, а правду Вам врядли скажут. По поводу дорогой-дешевый: у нас всё равно через 2 года вынимать приходится - вода корпус разъедает А сколько вибриков можно взять за станцию?
shatunn 06.11.2018 23:19 пишет: Если я правильно понял, то надо разгрузить родительские руки от вододоставания. Я бы посоветовал не заморачиваться с покупкой дорогих и умных насосов и станций а взять любой вибрик, шланг нормального качества и выключатель. На зимнюю эксплуатацию вполне достаточно, а на лето добавить гибких шлангов до ванны и огорода. А по поводу медь или люминь - их наружу не видно, а правду Вам врядли скажут. По поводу дорогой-дешевый: у нас всё равно через 2 года вынимать приходится - вода корпус разъедает А сколько вибриков можно взять за станцию?
Еще раз повторюсь: Вибронасосы можно применять, когда вы уверены в том, что внизу колодца, начиная от грунтов водоносного слоя и над ним и заканчивая кольцами на всю высоту столба воды, в противном случае есть совсем не призрачная вероятность через год-два копать новый колодец или бурить скважину.
Alex2064 07.11.2018 09:20 пишет: уже писали, что вибрик может убить колодец.
А так же писали:- колодцу лет.. много, еще немцы строили)))), обложен такими большими камнями. Что то мне подсказывает, что это не совсем колодец, а подземный бассейн и убить немецкую постройку нашим (китайским) силуминовым насосом - не в этой жизни!
Не уговорила папу на станцию. Насос ему понятнее)). Но вот теперь я не могу понять, что мне докупить Еще))(как для куриц)))
Купила насос водолей 05.-32(ценник на 25, разница в 100гр) Нипель Обратный клапан Переходник d32 ----- Вопрос Как вверху из колодца ???выходит все хозяйство с трубой.
вывести вот ту трубу,32я так поняла и перекинуть ее на шланги И как закрепить трос?
Варить какую то небольшую платформу и вварить колечко, к нему карабин и привязать?трос. А трубу вставить в переходник 32- ???,если будет два пока пользователя, просто ванная налить и рукомойник набрать воды--протянуть трубу или шланг, решим.
Вот не могу понять место как выглядит у колодца.. со скважен-оголовок--это понятно. А колодец?
Мне нужно докупить переходники сразу, чтобы послать почтой. И переходник прямой или тройник. И трос металич в оплетке желателен ??? И 4 или 5?. Спасибо. Покупала переходник унидельта,нормальный?
Lika_n 21.01.2019 16:54 пишет: Не уговорила папу на станцию. Насос ему понятнее)). Но вот теперь я не могу понять, что мне докупить Еще))(как для куриц)))
самое простое: траншея 1м глубиной до точки разбора. труба в утеплителе поролоновом и дырка перфоратом под трубу в кольце. тогда выйдет всесезонный вариант. зимой останется утеплить сам колодец только
