Установка нештатного анода в бойлер?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      10 ноября 2018 в 20:31 Гілками
Хочу в селе почистить агрегат. Бойлер Gorenie TG 50 V. Анод 22Х120 М26 стоит больше 200 грн (270 хотят на Юности, 205 + доставка в интернете). В принципе, автоуашник пережить такую трату может. Но установлен он, вроде как, сверху. Т.е. через низ его не достать, надо снимать бойлер, крышку, выковыривать пену, которой он залит... А вот во всезнающем гугле встречаются советы взять недорогой анод с длинной шпилькой и медной проволокой прикрутить к датчику температуры за шпильку. Что можно провернуть и не снимая бойлер со стенки через низ. Хочу спросить автоуашников: имеет право на жизнь или полная туфтень?
С нами с 09.06.2004
Re: Установка нештатного анода в бойлер? [Re: nickka]
      10 ноября 2018 в 20:38 Гілками
nickka 10.11.2018 20:31 пишет:
полная туфтень?
такие экперименты прикольно проводить на устройствах типа светодиодных лент, где потребление мили ватты, температура до 50-градусов, а не на устройствах в которых полтора киловатта тен, несколько атмосфер практически кипятка и центнер веса над головами.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Установка нештатного анода в бойлер? [Re: YURAS]
      10 ноября 2018 в 20:42 Гілками
YURAS 10.11.2018 20:38 пишет:
полная туфтень?
А какая разница для всего описанного где анод висит? У многих моделей бойлеров он вкручивается в нижний фланец рядом с нагревателем. И вообще по идее должен быть чем ближе к нагревателю, тем лучше. Я ж понять хочу.
С нами с 09.06.2004
      10 ноября 2018 в 20:46 Гілками
nickka 10.11.2018 20:42 пишет:
скажу просто, я бы не рискнул что-то колхозить в столь опасном устройстве и не посоветую такого ни кому.
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      11 ноября 2018 в 00:17 Гілками
Магниевый анод является единственной защитой бака от коррозии. Защита эта пассивная.
Наличие заземления никак не влияет на свойства магниевого анода.
Магниевый анод не влияет на количество накипи на ТЭНе. На это влияет качество воды.
При несвоевременной замене анода срок службы бойлера зависит от качества эмалевого покрытия, толщины стенок бака и условий эксплуатации водонагревателя.
поэтому хош - к температурному примотай хочешь вообще просто положи магниевую болванку.
будешь мотать используй стальную проволоку - медь сдохнет быстрее. электрический контакт не нужен
С нами с 20.09.2001
Re: Установка нештатного анода в бойлер? [Re: VITASS]
      11 ноября 2018 в 01:51 Гілками
VITASS 11.11.2018 00:17 пишет:
Всегда думал наоборот. Нужен надёжный контакт с металлом бака. Токи там очень слабые и что бы анод был анодом, бак должен быть катодом.
С нами с 03.11.2008
Re: Установка нештатного анода в бойлер? [Re: maksym]
      11 ноября 2018 в 02:11 Гілками
maksym 11.11.2018 01:51 пишет:
просто химия, не более. его задача связать кислород. нет кислорода нет коррозии на баке
Сам по себе магний более активный металл, если сравнивать со сталью, в том числе и нержавеющей. Помещение такого элемента внутрь бойлера приводит к увеличению содержания в воде катионов магния (Mg2+), которые и принимают участие во всех происходящих при нагревании воды электрохимических процессах.
В первую очередь стоит отметить тот факт, что катионы магния способны эффективно связывать образующийся в результате нагрева теплоносителя (воды) кислород. Именно благодаря этому обеспечивается дополнительная, достаточно эффективная защита от возможных коррозийных процессов.
Кроме того, переизбыток катионов магния приводит к образованию накипи с минимальным содержанием кальция (именно CaCO3 является нерастворимой солью, приводящей к образованию налета накипи на внутренней поверхности бака и ТЭНа). Магний связывает большую часть анионов на основе углерода, поэтому в результате накипь получается более рыхлой, она практически не осаживается на рабочих элементах бойлера, а выпадает в качестве легкоудаляемого осадка. Все оставшиеся элементы на основе кальция осаживаются на поверхности именно магниевого анода.
электролитическая коррозия:
Дело в том, что если разнородные металлы находятся в одной емкости с водой, возникает электролитическая коррозия, даже если металлы не контактируют друг с другом, так как вода – электролит и ионы металла передаются в раствор электролита. В этом случае металл, имеющий больший отрицательный потенциал, становится анодом (это материал ТЭНа); металл, имеющий меньший отрицательный потенциал, выступает в роли катода. В процессе коррозии анод имеет большую тенденцию к переходу в раствор электролита, чем катод. Поэтому ТЭН разрушается. Если ввести магний - уже он становится анодом
Змінено VITASS (02:31 11/11/2018)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      11 ноября 2018 в 10:01 Гілками
YURAS 10.11.2018 20:46 пишет:
Я в принципе с основным посылом согласен, но анод штука такая, что бойлер будет работать и без него совсем. И на вот все то влиять не должен. Но на всякий случай спросил, часто на автоуа подсказывают неожиданные варианты.
С нами с 14.07.2007
      11 ноября 2018 в 10:24 Гілками
вот по поводу этого я не уверен
на анод с защищаемой части бака должны перетекать правильные иончики вроде
если есть возможность може просто к фланцу приварить гайку с правильной резьбой
а у горенье вверху еще и гайка большая, если нет набора головок то лучше туда и не лезть
Змінено bald (10:25 11/11/2018)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Установка нештатного анода в бойлер? [Re: bald]
      11 ноября 2018 в 10:35 Гілками
bald 11.11.2018 10:24 пишет:
Вот может поэтому советуют не положить в бак, а примотать к корпусу термодатчика медной (стальной) проволокой.
Вот это меня тоже смущает. М 26 да еще в ограниченном пространстве... Разве что снять бак и привезти его сюда. А тут уже отдать проверенным людям Но так снимать не хочется, он там так хорошо висит...
С нами с 14.07.2007
      11 ноября 2018 в 10:49 Гілками
nickka 11.11.2018 10:35 пишет:
она еще и затянута так нормально
я еле открутил
там на новом прокладка пластиковая мм около 3, ее нужно раздавить при установке
ну и место ж сверху должно быть не менее длины анода чтобы его в корпус вставить
С нами с 03.11.2008
      11 ноября 2018 в 11:46 Гілками
фланец (где у обычных бойлеров анод) с баком не соприкасается. например у моего электролюкса фланец покрыт эмалью и болты стягивающие электроконтакт врятли имеют. а иончики протекают в электролите читай воде за счет разных потенциалов электродов (бак, анод). электрическое соединение бака и анода не нужно
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      11 ноября 2018 в 11:51 Гілками
Есть еще один серьезный апргУмент за колхоз. Стоимость украинского анода с длинной шпилькой 21 грн 20 коп. + доставка, если попросить укрпоштой обычной, а не экспресс, то немного. По сравнению с 270 (205 + доставка) этот аргУмент может перевесить все остальные Осталось где-то медную проволочьку найти. Раньше у меня много всего мотлоха было, повыкидал все когда из гаража выезжал
С нами с 03.11.2008
      11 ноября 2018 в 12:06 Гілками
nickka 11.11.2018 11:51 пишет:
ставь смело. примотай к термодатчику и не парься. проволока стальная. медь быстро скорродирует
3 користувачів і 53 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3763
