Вопрос-где продают(запчасти к паяльным лампам)
С нами с 20.12.2006
      8 ноября 2018 в 13:10 Гілками
Сорри, но прошла по хоз магазинам, там такого нет)),
Задание, нужно купить манжету на паяльную лампу(отечеств)та что бензином заправляется, для села.
Где еще смотреть, и она какая то совсем мелкая, размер 17,5-18мм
Спасибо, я на Нивках.
С нами с 09.06.2004
Re: Вопрос-где продают(запчасти к паяльным лампам) [Re: Lika_n]
      8 ноября 2018 в 13:16 Гілками
Lika_n 08.11.2018 13:10 пишет:
ну не буду оригинальным, рынок Юность, может Куреневка, если не разогнали его еще.
зы, себе апгрейдил вместо насоса встроенного, вставляется сосок автомобильный с нипелем и те все танцы с накачиванием заканчиваются, компрессором 15 сек и готово.
так примерно:
http://youtu.be/mR8Hj0PLPz0
только у него большой и дикий, маленький от легковушки ставится.
Змінено YURAS (13:22 08/11/2018)
С нами с 20.12.2006
Re: Вопрос-где продают(запчасти к паяльным лампам) [Re: YURAS]
      8 ноября 2018 в 13:30 Гілками
Спасибо, как вариант расскажу папе.
С нами с 09.06.2004
      8 ноября 2018 в 13:38 Гілками
Lika_n 08.11.2018 13:30 пишет:
вот еще подсказочка:
вот такой покупается:
сторінка
они есть и прямые, просто разборной за 5 минут поставит в крышку и будет пользоваться.
С нами с 16.11.2007
      9 ноября 2018 в 07:43 Гілками
подскажите папе перейти на газовую горелку, удобнее и безопаснее
С нами с 20.12.2006
      9 ноября 2018 в 11:15 Гілками
Записала.
патриарх **
С нами с 27.05.2011
      11 ноября 2018 в 11:19 Гілками
Можно самому сделать без проблем. вырезается кусок кожи толщиной около 2мм,(диаметр с запасом взять тоесть ваши ф17мм + 5мм на сторону) по центр отверстие под шток насоса. это дело хорошо намочить основательно чтоб кожа стала мягкой. и потом аккуратно скручивает на штоке вместо старой манжеты и подаете в трубку насоса. ждете день два пока подсохнет и отформуется и потом вынимаете и переворачиваете в рабочее положение. Правда кожа лучше растительного дубления не химического.
Да, на Куреневе както видел продавались такие манжеты готовые, стоили недорого. Такая вязанка нанизанная висела с разных размеров манжетами под насосы разные.
С нами с 20.12.2006
      11 ноября 2018 в 11:58 Гілками
Спасибо, нашла кусочек кожи)))
Вот копеечная штука(про готовую манжету), а в крупных городах еще найди))).
0 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2128
