это сделать "чайнику"? Имеем дома комби VHS + DVD (без рекордера), на компе DWD Recorder. Есть желание перегнать несколько любимых фильмов и люб. видео на DVD. Что для этого нужно? Железо? Софт??? Или не париться и сделать ч/з специализированные конторы?
Нереально. Лучше всего, конечное согнать видео с vhs в комп, сделать нормальные chapters, меню и всетакое. А потом сконвертить в dvd. Но это займет много времени и места. А прямой перегон с vhs на dvd какойто немного глючный. Недавно перегоняли такое, диска 4 запороли, потому как пишетпишет, потом бац оборвалось.
Реально. Потрібен девайс для захвата. Я використовував Радеон-ВІВО. Зараз є USB-агрегати ( http://www.ixbt.com/divideo/ezmaker.shtml ), які на виході дають MPEG-1/2. Потім NeroVision - із простого. Трошки практики - і результат досить непоганий.
Реально, 1.если у вас есть на плеере выход i.Link и соответственно вход на материнской плате, или ваша видеокарта с видеовходом(но в этом случае возникнут трудности со звуком, т.е. дабы видео не было немым или звук соответствовал происходящему на экране). После этого нужна программа с захватом видеосигнала и очень много места на винте и время т.к. качественных ускоренных режимов записи я не встречал пока, поэтом всё в реальном времени. После успешного оцифровывания нужно будет это всё добро при помощи программы перетрансформировать в формат ДВД. А потом даже простым до безобразия нейро создаёте диск ДВД-видео со слайдами и т.д.
2. Или вариант который предложил товарищ постом выше
ЗЫ Через USB качественного видео не получить посему даже не советую.
Реально, нужна ВИВО-карточка т.к. скорее всего комбайн ВХС+ДВД выхода IEEE-1394 (iLink) не имеет. Перегоняю через видеовход карточки Радеон 9550, звуковой канал идет отдельно, черед микрофонный вход. Можно пустить и на линейных вход, мне почему-то больше понравилось качетво микрофона. В прграмме захвата очень желательно найти и установить опцию синхронизации аудио и видео. При захвате использую DV-шный кодек, час видео занимает 20гиг винта, для его редактирования необходимо хотя бы в 1.5 раза больше места. Далее, в любом видеоредакторе обрезаются начало/конец, можно чего-то повырезать в середине и результат сохранить в файл, кодированный тем же кодеком, что и при захвате. Полученный файл скармливается двд-мейкеру, в зависимости от попсовости которого можно делать меню, чаптеры и проч бантики. Двд-мейкер кодирует файл в мпег-2 и оформляет все бантики, результат можно получить в исо, прежде чем жечь болванку. Если интересует, могу назвать пользуемые софтины. Временные затраты - оцифровка идет в реальном времени, видеоредактор - сохранение 1часа видео идет до получаса, но там все зависит от внесенных изменений. Кодирование и создание двд - в зависимости от требований к качеству, скажем - от 3-4 часов. ЗЫ по одиночному прайсу специализирующейся конторы минута оцифровки с вхс была пару лет назад 0,15уе.
В ответ на: это сделать "чайнику"? ... Что для этого нужно? Железо? Софт??? Или не париться и сделать ч/з специализированные конторы?
Все рекомендации приведенные выше справедливы, но ...проблема в том что это все надо делать "чайнику". Посему рекомендую попробовать VHS to DVD 2.0 от Honestech , забрать можно здесь (пилюля прилагается). Поддерживается запись на CD либо на DVD-диски. Для вашего удобства в программу встроены дополнительные возможности по созданию титров и меню. Honestech предлагает также использовать красивые экранные эффекты и фильтры.
В ответ на: это сделать "чайнику"? Имеем дома комби VHS + DVD (без рекордера), на компе DWD Recorder. Есть желание перегнать несколько любимых фильмов и люб. видео на DVD. Что для этого нужно? Железо? Софт??? Или не париться и сделать ч/з специализированные конторы?
Я где-то задавал здесь похожий вопрос (правда, просто брали новых PC с поправкой на home video и дружбу с S-video), но не могу найти ссылку. Короче говоря: поставили в контупер карту захвата (Pinnacle Studio PCI, но есть вариант внешней - на USB). Плюсы - работает хорошо для бытового уровня, есть комплектный софт. Минусы - из-за выпадения кадров может рассинхронизироваться звук (он идет через звуковуху - независимое устройство), что не лечится, но обходится записью с последующей склейкой небольших по длительности фрагментов; стандартный софт слабоват для мастеринга профессионально выглядящих DVD (в инете есть классный софт; родной использую для склейки фрагментов с переходами и простейшими эффектами - для домашнего использования хватает с головой). Из-за предварительного сжатия самой картой захвата, нагрузка на камень и винт очень небольшая. При совсем слабом контупере больше времени схавает пережатие в DVD-совместимый MPEG2, хотя терпимо в любом случае (для примера: у меня навскидку 15-25 кадров в секунду на 3GHz-овом пне, т.е. почти в реальном масштабе времени). Если только VHS, ИМХО с головой хватит любого TV-тюнера в аппаратной части (отдельного или сблокированного с видеокартой), зато прийдется немного освоить теории на предмет сжатия в DVD-совместимый MPEG2 и последующего мастеринга DVD (все есть в инете).
