Autoua.netФорумДача
отопление в гараже, масло в радиаторы?
42 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 31.01.2014
      15 ноября 2018 в 22:20 Гілками
Ребята привет.
Нужно провести отопление в гараж.
Подвал, основной 1й этаж и 2й этаж. квадратура одного этажа до 24м2
Один из вариантов это поставить печку на дровах в подвал, провести трубы с батареями, чтобы не париться что трубы лопнут если не топить - в трубы советуют залить отработанное масло или антифриз.
Кто что знает об этом посоветуйте пожалуйста + и -. стоит такое делать или нет.
Если есть умельцы такие за вменяемые деньги - посоветуйте пожалуйста.
Спасибо.
С нами с 09.06.2004
Re: отопление в гараже, масло в радиаторы? [Re: yana_stealthy]
      16 ноября 2018 в 07:12 Гілками
yana_stealthy 15.11.2018 22:20 пишет:
может проще просто сжечь гараж.
там не такой большой объем, купите антифриз для систем отопления, он не такой ядучий и я наверное бы насос поставил с ручным включением, его по трубам гонять.
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      16 ноября 2018 в 10:45 Гілками
У меня подвал под гаражом, без отопления, с периодическим открыванием ворот. Температура зимой не опускается ниже +5.
Заливайте воду в систему.
С нами с 31.01.2014
Re: отопление в гараже, масло в радиаторы? [Re: YURAS]
      16 ноября 2018 в 11:30 Гілками
YURAS 16.11.2018 07:12 пишет:
а почему сжечь? ))))
а что за насос простите?
С нами с 31.01.2014
Re: отопление в гараже, масло в радиаторы? [Re: Snikoll]
      16 ноября 2018 в 11:31 Гілками
Snikoll 16.11.2018 10:45 пишет:
я не знаю, но например в доме жилом полопались трубы у родственника зимой без отопления. гараж не утеплен, кирпич.
С нами с 09.06.2004
      16 ноября 2018 в 13:14 Гілками
yana_stealthy 16.11.2018 11:30 пишет:
Ну как-то масло в печку совать, даже в трубах, не совсем разумно.
А насос для прокачки жидкости по трубам, печку особо не отрегулируешь и насос будет принудительно прокачивать антифриз по трубам, улучшая теплообмен.
С нами с 25.05.2009
      16 ноября 2018 в 14:05 Гілками
yana_stealthy 16.11.2018 11:31 пишет:
Если дом и подвал имеют общую систему отопления, то конечно трубы размерзнуться.
Вы, как я понял, хотите отдельную систему отопления в подвале.
С нами с 31.01.2014
      16 ноября 2018 в 14:38 Гілками
Snikoll 16.11.2018 14:05 пишет:
я хочу поставить что-то в подвал (печку например и чтобы обогревались 2 этажа и подвал
С нами с 31.01.2014
      16 ноября 2018 в 14:39 Гілками
YURAS 16.11.2018 13:14 пишет:
я очень извиняюсь, но.. в домах частных и любых где батареи тоже насос чтоль стоит и гоняет по трубам? я думала за счет перепада температуры вода циркулирует )
С нами с 09.06.2004
      16 ноября 2018 в 15:12 Гілками
yana_stealthy 16.11.2018 14:39 пишет:
да нет конечно, если схема классическая, то и само работает, если накручено всякого, то нужен насос, задача ведь другая, есть печка, которая не особо регулируется, соответственно там может гореть и сильно, и не очень, чтоб более быстро и равномерно распределить теплоноситель по всей системе, желательно теплоноситель быстро прогнать, для этого и нужен насос, не более.
48 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 26.05.2010
      25 ноября 2018 в 16:01 Гілками
С насосом лучше.
старожил *
34 года, Киевская область
С нами с 15.02.2016
      25 ноября 2018 в 19:21 Гілками
з насосом температура в домі більш рівномірно розприділяється
поки не стояв насос у 2 самих дальніх спальнях була найменша температура
після установки насоса температура вирівнялась
С нами с 25.05.2009
      26 ноября 2018 в 10:26 Гілками
yana_stealthy 16.11.2018 14:38 пишет:
Я бы, печку поставил на первый этаж. А подвал обогревался за счет обратки.
К печке можно приделать "колодцы". Кирпич будет аккумулировать тепло, а потом его отдавать.
Если печку ставить в подвал, то в подвале будет теплее, чем наверху.
Для горения нужен кислород, а подвал, обычно без окон с одной дверью, что заставит делать приточную вентиляцию.
И для такой системы нужен насос.
старый писатель *
Вишневое
С нами с 21.03.2013
      26 ноября 2018 в 12:10 Гілками
Циркуляция теплоносителя вполне может происходить без участия насоса - это называется гравитационной системой отопления, при этом сам котел должен располагаться в подвали или хотя бы в приямке (если подвала нету), расчет диаметров труб делать должны грамотные и опытные люди, диаметры эти больше, чем при системе с принудительной циркуляцией - когда насосу пофиг диаметры - а нужна всего лишь электроэнергия.
Но если ее не будет в мороз - то работать она не будет. Тут уже ИБП нужно лепить.
Темка не особо простая - мониторьте профильные темы на строительных форумах.
С нами с 03.02.2007
Re: отопление в гараже, масло в радиаторы? [Re: _Zedd_]
      1 декабря 2018 в 09:41 Гілками
_Zedd_ 26.11.2018 12:10 пишет:
...когда насосу пофиг диаметры...
Ну, не совсем "пофиг", канеш. Но диаметры труб будут сильно меньше.
С нами с 08.11.2012
      3 декабря 2018 в 05:43 Гілками
Булерьян
У друга в гараже стоит, очень удобная вещь для не частого (да и частого тоже) использования. Теплоносителем является воздух, так что ничего не замерзнет. Ну и нагрев помещений начинается сразу после растопки.
Змінено Bohdan75 (05:44 03/12/2018)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: отопление в гараже, масло в радиаторы? [Re: Bohdan75]
      3 декабря 2018 в 07:06 Гілками
И как им обогреть 2 этажа?
С нами с 08.11.2012
Re: отопление в гараже, масло в радиаторы? [Re: nickka]
      3 декабря 2018 в 10:58 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
nickka 03.12.2018 07:06 пишет:
На теплообменную трубу одевается гофра и через перекрытие тянется до второго этажа. На полу получается типа вентиляционных отверстий, из которых фигачит теплый воздух. Мы в любой мороз в двухэтажном гараже размером где-то 7х5 в футболках в бильярд шпилим.
Можно и жестью тянуть, как на фото. Но для гаража, ИМХО, гофры более чем достаточно.
Змінено Bohdan75 (11:05 03/12/2018)
энтузиаст **
С нами с 04.05.2018
      3 декабря 2018 в 11:23 Гілками
Плюсую воздушное отопление. Сушит воздух и немного шипит, но для гаража пофиг.
С нами с 17.08.2005
Re: отопление в гараже, масло в радиаторы? [Re: dr1v3]
      6 декабря 2018 в 14:30 Гілками
dr1v3 03.12.2018 11:23 пишет:
Любое отопление "сушит" воздух.
Относительная влажность зависит от температуры. Чем выше температура при равной абсолютной влажности - тем ниже относительная влажность.
Единственное исключение - автономный газовый конвектор, поскольку при сгорании газа образуется вода.
Autoua.netФорумДача
0 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9344
