Rucha 12.11.2018 17:34 пишет: сомнительна необходимость и усилителя и ресивера одновременно
А от у цьому як раз сенс є. Жоден ресівер в режими стерео (коли просто музику слухаєш) достатніх басів не видає. Отже, знімається із 5-7 канального виходу попереднього підсилювача ресівера фронтальні канали і підключаються до звичайного стереопідсилювача (буде працювати як "оконєчнік"). Також по трігерному виходу ресівера забезпечується вкл/викл стереопідсилювача. У підсумку маємо нормальний бас і усю систему, яка не потребує постійних перемикань.
Я слушаю на усилителе двухканальную музыку. Ресивер это SA-SD, кино, Плейстейшн и... mp3 с флешки, которые ресивер сам раскладывает в "многоканал". Проблем с коммутацией нет - фронт подключен через релейную схему.
Но тема о наушниках. Если я не ошибаюсь, то в моей технике (ресивер, усилитель, кассетник) выход на наушники идет с отдельного копеечного усилителя и для ВАУ! придется покупать отдельный усилитель. Впрочем, надо посмотреть по схемам откуда берет сигнал выход на наушники.
Судячи із фото у тебе ресівер Ямаха тисячної серії (зовсім не бюджетний). Там і ЦАП і попередній підсилювач мають бути належного рівня. І, до речі, там має бути і еквалайзер електронний (без механічних движків, але можна увійти у відповідне меню і користуючись екраном телевізора усе налаштувати як треба). І виходи преаут також мають бути у цьому ресівері. Якщо у тебе в стерепідсилювачі ямаха є входи оконєчніка, то можна усі джерела підключити по цифрі до ресівера, фронти зняти з преаута ресівера і перекинути в підсилювач і слухати усі пристрої через ресівер, використовуючи і його ЦАП і позбутися окремого еквалайзера.
harald67 13.11.2018 10:46 пишет: Судячи із фото у тебе ресівер Ямаха тисячної серії (зовсім не бюджетний). Там і ЦАП і попередній підсилювач мають бути належного рівня. І, до речі, там має бути і еквалайзер електронний (без механічних движків, але можна увійти у відповідне меню і користуючись екраном телевізора усе налаштувати як треба). І виходи преаут також мають бути у цьому ресівері. Якщо у тебе в стерепідсилювачі ямаха є входи оконєчніка, то можна усі джерела підключити по цифрі до ресівера, фронти зняти з преаута ресівер і перекинути в підсилювач і слухати усі пристрої через ресівер, використовуючи і його ЦАП і позбутися окремого еквалайзера.
Ресивер 1900-й. Он дискретный, 3-х комнатный мультирум, 7.1 с возможностью определения 2-х каналов куда хочешь. Я выбрал субтыл. Мультирум не активирован. Эквалайзер 10-ти полосный параметрический с шагом 1/6 октавы и регулируемой добротностью. Автоподстройка YPAO сама все настроила и выстроила. Я внес в один из преднастроенных режимов свои правки, но они не касались эквалайзера. Конечно я знаю как переподключить систему и избавиться как минимум от тюнера и эквалайзера, но, как я писал выше, задача так не стоит; да и чисто визуально мне приятно смотреть как скачет анализатор спектра в аппаратном графическом эквалайзере.
Вчера посмотрел схемы усилителя и ресивера. В обоих выход наушников идет с основного усилителя. В кассетной деке усилитель наушников на ОУ за $0.70 но слушать наушники с деки я точно не стану. Схемы CD/MD не смотрел; скорее всего такой же копеечный ОУ, но так же никто не собирается к ним подключать уши.
Так якщо у тебе Дюна із приводом, то можеш позбавитися не тільки еквалайзера, мінідіска, тюнера, а й від програвача сіді. А щодо підключення підсилення, я мав на увазі не куди подіти 6-7 канали, а схему, за якої в усіх режимах відтворення (що стереомузика, що багатоканальний ДК) фронтальні канали будуть звучати через попередній підсилювач ресівера і кінцевий підсилювач стереопідсилювача. Тут взагалі можна погратися у бівайрінг (начебто в твої АС фронтальних є така можливість), тобто взяти середину і верхи для фронтів від кінцевого підсилювача ресівера і баси від кінцевого підсилювача стереопідсилювача.
harald67 13.11.2018 11:33 пишет: Тут взагалі можна погратися у бівайрінг (начебто в твої АС фронтальних є така можливість), тобто взяти середину і верхи для фронтів від кінцевого підсилювача ресівера і баси від кінцевого підсилювача стереопідсилювача.
Это биампинг. Моя техника (фронт и даже тыл) позволяет. Бивайринг (просто раздвоение проводов из-за скин эффекта) ИМХО это эффект Плацебо. Мои эксперименты со звуком закончились лет пять назад - я готов купить только наушники - переподключать, удалять, добавлять компоненты я не буду (при желании еще в 2010 году можно было оставить рес+ХДплеер и почти ничего не потерять)
Із термінологією може і наплутав. Біампінг - там багато варіантів. Залишити виключно рес - втратиш баси при прослуховуванні стереомузики. Навіть якщо рес Аркам. Я просто не зовсім зрозумів, як у тебе до одних і тих же АС фронтальних підключені ресівер і стереопідсилювач? Щодо мене - відмовився від навушників ще року 1990-го. Не дають вони того сприйняття музики, яке дають якісний стереопідсилювач (та навіть і якісний рес - у мене Маранц 7-ї серії) і пара напідложних 3-и смугових АС.
[цитата="harald67 13.11.2018 12:02 пишет"Я просто не зовсім зрозумів, як у тебе до одних і тих же АС фронтальних підключені ресівер і стереопідсилювач?
Есть некая коробочка с мощными реле (как на выходных каскадах усилителя мощности; можно и одним реле все скомутировать, но у меня 4-ре с запараллеленными контактами). На входе в коробочку сигнал с двух усилителей, а на выходе акустика. Оди усилитель отдает сигнал на акустику через нормально замкнутые контакты, а второй через нормально разомкнутые. По умолчанию играет усилитель №1; усилитель №2 выключен. При включении питания на усилителе №2 появляется питание 220V и на его тыловых розетках. Эти 220V переключают реле и замыкают нормально разомкнутые контакты - звук идет с усилителя №2, а усилитель №1 начинает играть в никуда.
Это самопал или фабрично изготовленный девайс? Есть ссылка?
Ну це вже за межами добра і зла. Не думав над тим, що включення такого приладу до схеми, разом ще й з еквалайзером (не у плані настроювання ним звуку, а у плані створення додаткових завад якісному звуку) разом вчинятиме не кращий вплив на звук всієї системи.
