Opel Corsa D 1.3CDTI не завівся - подальші дії?
42 года, Станіславів
С нами с 04.05.2016
      17 ноября 2018 в 17:26 Гілками
Всім привіт,
маємо Opel Corsa D 1.3CDTI 2014 року куплений 2 місяці тому.
Власне почалося все 2 дні тому при +3 за бортом – відмовився заводитися. Вдалося це зробити тільки з 5-6 спроби 5-секундних прокрутів стартером (з перервами звичайно). Потім працював двигун як завжди, без жодних зауважень. Наступного дня +5 завівся без проблем. Сьогодні +2 і знову те ж саме - стартер крутить двигун без жодної реакції (((
З дизельним авто маю справу вперше) Що робив: зняв повітряний фільтр (брудний), пробував без нього - без результату. Зняв шланг що йде від паливного фільтра до насоса високого тиску (ну, я так думаю що це він))) - при включенні запалення звідти ллється пальне, тобто підкачувальний качає, фільтр не забитий, з дизелем все ок.
Що далі робити? Є ще варіанти щось пробувати виправити самостійно? Чи є ОБД роз'єм десь в салоні щоб підключити блутуз-свистульку китайську (сканер) і чи побачу я щось на телефоні (помилки)?
С нами с 19.12.2008
Re: Opel Corsa D 1.3CDTI не завівся - подальші дії? [Re: shcherb]
      17 ноября 2018 в 17:38 Гілками
при первом старте, даеш время свечам накала нагрется?
С нами с 04.05.2016
      17 ноября 2018 в 17:44 Гілками
так, чекаю поки спіралька погасне. Навіть по 3-4 рази прогрівати пробував коли вже не заводилася.
С нами с 19.12.2008
      17 ноября 2018 в 17:57 Гілками
так по форуму гадать, можно пол машины перебрать
надо ехать к спецам
возможно свечи накала подустали, а возможно после простоя воздух попадает, но если при +5 все было ок, то делаю ставку на свечи свечи
С нами с 04.05.2016
      17 ноября 2018 в 18:04 Гілками
невже вони такі важливі? Ще ж ніби не морози...
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
      17 ноября 2018 в 18:15 Гілками
Підуставші мотори навіть вліті без свічок не заводяться, хіба з буксира
С нами с 04.05.2016
      17 ноября 2018 в 18:41 Гілками
зрозуміло. Свічки рулять) Дивно просто, що так раптово. Логічно було б якби наприклад довелося стартером 3-5 сек помаслати і він завівся, адже падіння температури не таке критичне.
Піду пошукаю ЕЛМ сканер - спробую підключитися, може щось покаже.
С нами с 04.05.2016
      17 ноября 2018 в 19:27 Гілками
підключив блутуз ОБД сканер, поставив Торк на телефон.
З цікавих параметрів знайшов тиск в паливній рампі, покрутив стартером - тиск стрибав в межах 5000-6000 psi тобто 340-400 атмосфер. Це гуд?
С нами с 04.05.2016
      17 ноября 2018 в 19:59 Гілками
Сам відповім: британці пишуть що 250 атм достатньо для старту цього двигуна, тобто тиск ок. Ще можлива причина - застряг клапан ЕГР у відкритому положенні. Можливо він дійсно в мене підвисає, треба буде глянути якщо там більш-менш доступ є.
С нами с 19.12.2008
      17 ноября 2018 в 21:31 Гілками
shcherb 17.11.2018 18:04 пишет:
на одном сто, мне показивали небольшой тест, мою старую свечу которую выкрутили с мотора подключили к акб, за секунд 10 она раскалилась до красна,но половина свечи все равно оставалась темной.Подключили новую, за 3 секунды до красна.Причем старая не была замкнутой, просто плохо нагревалась
зы: выкручивать свечи стремная работа, можно обламать
С нами с 04.05.2016
      18 ноября 2018 в 08:50 Гілками
зрозумів, залишу їх механікам на СТО
Вишневое
С нами с 11.08.2004
      18 ноября 2018 в 09:20 Гілками
Було на дизелі подібне. Схоже на свічки накалу, смарт інтернету тоді не було, щоб подивитись, що там знімати, щоб згідно інструкції під рукою їх і міняти, тому міняв на станції. Але мотор і при + 10 калатав стартером та з 3-5 подруги хватав, з буксиру-секунда.
С нами с 02.03.2010
shcherb 18.11.2018 08:50 пишет:
если составляет механика, пусть они утром проверят компрессию
значит хана свечам накала ... полпробуй с быстрым стартом завестись
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
      18 ноября 2018 в 11:25 Гілками
я бы не советовал быстрым стартом заводиться человеку, который спрашивает за свечи на форуме.
я однажды посоветовал такому наезднику завести машину этим быстрым стартом.
знаете что он сделал? он вдул почти пол баллона в воздухан и крутнул стартером слегка.
последствия взрыва быстрого старта критичны - погнуло шатуны.
ТС без обид.
я бы менял свечи. при чем если скажут что две рабочие и их можно не менять - не верь. меняй все 4.
елм не показывает поломку свечей насколько мне известно.
давления достаточно для пуска мотора. клапан егр надо почистить.
насколько мне известно 1,3 это тот же мотор что и на фиаты ставят. от же ж злобный этот моторчик. любит полюбить хозяину моск. крепись.
С нами с 04.05.2016
      19 ноября 2018 в 09:06 Гілками
Довго думав що таке "бистрий старт". Тепер вже зрозумів що пшикалка у впуск))) Ну я не такий чайник щоб залити пів банки, з технікою дружу.
Закочую рукава і йду шукати ЕГР. Якщо не допоможе (або не зможу його зняти) - тоді вже СТО.
энтузиаст *
С нами с 13.02.2015
      19 ноября 2018 в 09:19 Гілками
Моя суб'єктивна думка: в першу чергу це все ж свічки і треба їх спочатку виключити з переліку причин, а потім вже розпорошуватись на все інше
С нами с 04.05.2016
      19 ноября 2018 в 11:16 Гілками
Звіт: свічки зняти просто так не вийде, заважає турбіна. До ЕГР долізти теж непросто, він десь там позаду двигуна. В результаті купив чудо-пшикалку і завівся з першого разу. Отже ваші припущення щодо свічок напевно підтверджуються, поїду на СТО їх міняти.
С нами с 01.05.2018
      19 ноября 2018 в 11:31 Гілками
shcherb 19.11.2018 11:16 пишет:
Странно, то что нет ошибок на БК. У меня у Коллеги когда подходила из строя свеча накала то на табло загорелась ошибка Подходит временя технического обслуживания. ПК диагностика показала, что ошибка в 4 свече, он заменил и всё стало отлично, так что у вас может быть всё что угодно.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      19 ноября 2018 в 11:40 Гілками
Может стартет слабо крутит, учти что для дизеля критично не просто крутить двигатель в отилчие от бензинового, а крутить уверенно с темпом иначе не создастся необходимая температура для воспламенения, вкупе с уставшими свечами это может не позволить завестись. Попробуй прикурить у кого то если стартер неуверенно крутит.
3 користувачів і 17 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3754
