Autoua.netФорумЕлектрика
Зарядка аккумулятора (6/8)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Зарядка аккумулятора [Re: Hennady]
      18 ноября 2018 в 18:20 Гілками
вот первый попавшийся в гугле сайт, посмотри: https://130.com.ua/calcium-akb/
Re: Зарядка аккумулятора [Re: ivatuning]
      18 ноября 2018 в 21:04 Гілками
откуда 16.5 на свинце ??? ... 14.8 максимум для кальция в машине
Змінено MadMax (21:04 18/11/2018)
      18 ноября 2018 в 21:06 Гілками
ага и каждый раз проверять уровень электролита после заряда 16.5
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Зарядка аккумулятора [Re: MadMax]
      18 ноября 2018 в 22:20 Гілками
MadMax 18.11.2018 21:04 пишет:
зачем спрашивать?
по ссылке все написано...
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      18 ноября 2018 в 22:23 Гілками
MadMax 18.11.2018 21:06 пишет:
не пугай людей, просто при таком напряжении при заряде ток слабый...
вот примерно так и я заряжаю, только ток до 2А:
http://youtu.be/yPVPsBn8rQw
Змінено Hennady (22:49 18/11/2018)
      19 ноября 2018 в 00:17 Гілками
при 16.5 в они кипят даже при токе 0.1с
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      19 ноября 2018 в 08:13 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
MadMax 19.11.2018 00:17 пишет:
первый момент - ток заряда в 0,2А это уже полностью заряженный аккумулятор, а 0,1А при 16,5 вольт это уже перезаряд...
второй момент - кипение это нормальный химпроцесс при 100%-ом заряде
при исправном аккумуляторе после 14.4 вольт на клеммах, необходимо выставить ток не более 2А (если есть регулятор тока) , и до 16,5 вольт ему достаточно 3-4 часа зарядится и выключить, после 14.4 вольт нельзя оставлять на ночь, только под контролем не более 3-4 часов ...
на необслуживаемом аккумуляторе не всегда может дойти до 16,5 вольт, очень часто 15,6 - 15,8 вольт по факту получается, тут ориентируюсь исключительно по времени, после 14,4 вольт 3-4 часа и фсе...
первый момент -   ток заряда в 0,2А  это уже полностью заряженный аккумулятор, а 0,1А при 16,5 вольт это уже перезаряд. второй момент -  кипение  это нормальный химпроцесс при 100%-ом зарядепри исправном аккумуляторе после 14
Змінено Hennady (08:17 19/11/2018)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Зарядка аккумулятора [Re: Mutant]
      19 ноября 2018 в 08:38 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
сейчас принес заряжать акуммулятор:
температура -4 градуса, вольтметр показал 12.3 вольта
вчера днем было 12.4 вольта при 0 градусов
смотрим таблицу:
сейчас принес заряжать акуммулятор:температура -4 градуса, вольтметр показал 12.3 вольтавчера днем было 12
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      19 ноября 2018 в 10:09 Гілками
Мой Аккум присмерти, как никак 5 лет, боковушки поддуты, вскрыл, уровень в порядке, так как кальций при 14,5 не кипит, обычной зарядкой до 14,7 скушал 15А, ток упал до 1 А, потом током 2 А, еще скушал 15А, при этом напряжение выше 15,6 не подымалось. До зарядки, я разрядил Акум до 11,5 В плотность везде была 1,1, это фактически "0", после зарядки обычной зарядкой. плоность в центральных банках поднялась до 1,2 (50%) в боковушках до 1,15 (25%), от зарядки повышеным напряжением плотность в центральных банках поднялась до 1,25 (75%) а по бокам 1,17 (35%) с такими цифрами, аккум конечно в Утиль.
В мануалах по аккумам видел цифру напряжения максимум 15,8 В и ток 1 к 10 - 8 часов зарядка. потом слабым током доводится до 100%.
мне просто интересно, кто советует к попупке кальцевые аккумы? если 99% потребителей не знают, что с ними делать и через 2 года он дохнет, хотя вроде как он Лонглайф.
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      19 ноября 2018 в 18:23 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
пришел домой, отогретый аккумулятор при комнатной температуре показал 12,47 вольта, т.е. емкость возросла процентов на 20 .
теперь поставил на зарядку, ток 2А ,аккум 100А/ч, 70% заряжена, т.е. часов 15 надо до заряда, через 12 часов, т.е. завтра утром проверю напряжение...
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      20 ноября 2018 в 07:33 Гілками
6:53 утра, на заряде уже 12 часов, напряжение на клеммах 14,42 В...
т.е. следующий контроль через 3-4 часа....
P.S. 11:00 (прошло 4 часа) - напряжение 14,99 вольта... подожду до обеда
P.S. 12:55 - напряжение 15,06 вольта - зарядку выключил...
Змінено Hennady (12:57 20/11/2018)
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      20 ноября 2018 в 15:05 Гілками
різна інформація в різних джерелах да і технлогії розвиваються. тому краще заряджати згідно рекомендацій виробника.
https://www.drive2.ru/l/5914573/
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Зарядка аккумулятора [Re: alexa11]
      20 ноября 2018 в 18:23 Гілками
через 5 часов после выключения зарядки проверил напряжение на клеммах - 12,99 вольта ( при комнатной температуре)...
alexa11 20.11.2018 15:05 пишет:
самая важна рекомендация производителя - не разряжать аккумулятор в 0... и использовать автоматическую импульсную зарядку...
Змінено Hennady (18:25 20/11/2018)
старожил *
С нами с 26.02.2009
      22 ноября 2018 в 13:34 Гілками
Hennady 19.11.2018 08:38 пишет:
смотрим таблицу:
Машина стоит неделю. Вчера на машине при 0 градусов намерял на АКБ 12,61 В, принес вечером домой, утром намерял при 20 градусах 12,75 В. Аккумулятору полтора года, никаких вопросов к нему нет. А в таблице наоборот, напряжение должно было упасть. Табличка какая-то левая?
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      22 ноября 2018 в 17:23 Гілками
Hennady 18.11.2018 18:20 пишет:
Именно, что "первый попавшийся", да еще и являющийся реклямкой ЗУ.
Попробуйте посмотреть "второй попавшийся", "третий попавшийся" и т.п., чтобы никого не вводить в заблуждение.
второй попавшийся
третий попавшийся
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Зарядка аккумулятора [Re: ccc555]
      22 ноября 2018 в 18:21 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ccc555 22.11.2018 13:34 пишет:
смотрим таблицу:
... Вчера на машине при 0 градусов намерял на АКБ 12,61 В, принес вечером домой, утром намерял при 20 градусах 12,75 В.... А в таблице наоборот, напряжение должно было упасть. Табличка какая-то левая?
специально для вас выделил рамкой синим цветом показания вашего вольтметра,
что у вас левая?
специально для вас выделил рамкой синим цветом показания вашего вольтметра, что у вас левая.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      22 ноября 2018 в 18:31 Гілками
По таблице определять степень заряда аккумулятора - это сильно, конечно
Вы в курсе, что это очень условно и приближенно? Заряд и емкость аккумулятора определяются несколько иными методами и устройствами, а не напряжением ХХ и по таблице.
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Зарядка аккумулятора [Re: olegoo]
      22 ноября 2018 в 18:33 Гілками
olegoo 22.11.2018 17:23 пишет:
а ваши ссылки не являются рекламой? или являются?
...Попробуйте посмотреть "второй попавшийся", "третий попавшийся" и т.п., чтобы никого не вводить в заблуждение.
второй попавшийся
третий попавшийся
посмотрел, а вы сами их смотрели?:
по второй ссылке: Для кальциевых АКБ напряжение заряда не должно превышать 15 В.
Вымпел 27 и 37 имеют трех диапазонный переключатель напряжения на 14,1 /14,8 /16В. Вымпел 27 сможет зарядить все кальциевые АКБ емкостью до 75 Ач в стандартном режиме !!!
Вымпел 32 имеет другие диапазоны напряжения заряда, 13,6 /14,4 / 15 В.
т.е. есть ограничение напряжение заряда от величины зарядного тока...
...никого не вводить в заблуждение....
дяденька,
выше постом показаны реальные напряжения заряда аккумулятора Са/Са Мерседес А 982 3308 - ему 6-й год пошел ...
я это делаю так, это мое ИМХО.
попробуйте перевести ваши заблуждения в аргументы, может я что то действительно делаю не так ...
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Зарядка аккумулятора [Re: GreenMile]
      22 ноября 2018 в 18:37 Гілками
GreenMile 22.11.2018 18:31 пишет:
есть реальные измерения?
например "вилкой"....
Заряд и емкость аккумулятора определяются несколько иными методами и устройствами, а не напряжением ХХ и по таблице...
я не зарядчик аккумуляторов в гаражах , я обслуживаю исключительно свой аккумулятор на своих собственных машинах - вы чтото имеете против?
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      22 ноября 2018 в 18:45 Гілками
... Заряд и емкость аккумулятора определяются несколько иными методами и устройствами, а не напряжением ХХ и по таблице.
данные будут?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 35723
