Подтекает вода из бачка в унитаз (3/3)
С нами с 26.07.2008
Re: Подтекает вода из бачка в унитаз [Re: ovdey]
      20 ноября 2018 в 19:42 Гілками
ovdey 20.11.2018 17:00 пишет:
Ничё не понял, кто на ком стоял? Старые унитазы сложней было отмыть и отрегулировать, чем поменять. А кто 2001 года? КОЛО-фирма польская. Щас изготавливают по лицензии в Украине, аналогично и швейцарские веутренности. Написано на них ГЕБЕРИТ. Рекомендую. Двойной слив. Экономия воды.
Да я про свой, бюджетный, хотя тоже современной конструкции с двойным сливом. Только не КОЛО а КОЛОМБО. Хотя их сейчас тоже ГЕБЕРИТ клепает. Но менять его целиком задача не простая так что все же надеюсь бачок подобрать.
опытный писатель *
С нами с 30.09.2018
Re: Подтекает вода из бачка в унитаз [Re: ZVZVZV]
      20 ноября 2018 в 21:36 Гілками
Ещё там дорогая сидушка в комплекте. А вот это подбирать-трата здоровья.
https://bt.rozetka.com.ua/2070667/p2070667/
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      21 ноября 2018 в 09:29 Гілками
Как раз тогда не надо ничего было подруливать, потому что вода стоила копейки. Знаю многих, у кого тупо текла струйка-и не чинили.
Это не про меня. Неисправные приборы меня бесят на физиологическом уровне
Залегощь
С нами с 06.05.2019
Re: Подтекает вода из бачка в унитаз [Re: ГыГы]
      6 мая 2019 в 19:58 Гілками
Стык впускной арматуры со сливным бачком распространенная проблема, при которой течет унитаз снизу. Но ее часто путают с образованием на поверхности бачка конденсата.
Как можно устранить проблему:
-Пользуясь гаечным ключом, подтяните к бачку гайку впускной арматуры, если причина в неплотном примыкании прокладки.
- Если прокладка полностью отсутствует или изношена, перекройте воду, отсоедините гайку со шлангом. Купите такую же прокладку, которая была установлена, и произведите замену.
- В бачках с боковым подводом течь возникает от неправильного регулирования запорного клапана. Из-за этого уровень воды в бачке слишком высокий. Откройте крышку бачка, дальше — подкручивая фиксирующий винт, немного опустите поплавок. Вода, таким образом, будет перекрыта до того, как она достигнет критической отметки.
Занимаясь поплавком, заодно проверьте состояние уплотнительной прокладки. При необходимости — замените ее на новую.
- Нечеткая работа мембранного клапана из-за ошибок в сборке водозаборной арматуры. Просто демонтируйте арматуру и проверьте состояние всех резьбовых соединений.
- Износ мембранного клапана. Устранить эту неисправность можно, полностью заменив запорную арматуру. В среднем частота замены составляет 1 раз в 5 лет.
Змінено doctor_b (17:54 07/05/2019)
0 користувачів і 46 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4124
