Как правильно устроить опалубку для заливки армопояса?
С нами с 10.11.2009
      19 ноября 2018 в 13:00 Гілками
Или одного универсального совета нет?
Вот здесь
https://www.youtube.com/watch?v=zRQxKvQkDz0
по низу идет такая хитрая болтовая стяжка на всю толщину стены
На других видео на всю высоту стены до опалубки идут стойки и уже они являются упорами для досок.
А как действительно правильно?
С нами с 20.02.2004
Re: Как правильно устроить опалубку для заливки армопояса? [Re: ale_xey]
      19 ноября 2018 в 14:27 Гілками
Як на мене - болтами зручніше та швидше. Тільки там болти, здається в трубках, які виконують роль распорки знизу та упору для дошок, щоб не зсовувались, чи мені показалось? Просто як бетон починає застигати - не забути ті болти повитягувати, а то потім там і остануться.
С нами с 14.07.2004
Re: Как правильно устроить опалубку для заливки армопояса? [Re: Петрович]
      19 ноября 2018 в 15:29 Гілками
Петрович 19.11.2018 14:27 пишет:
Да, там трубки остаются внутри бетона.
Видел за границей залитый недавно бетонный парапет на набережной. С характерными отверстиями от стягивающих болтов.
Также болты удобны при скользящей опалубке, когда залили один участок, сдвинули - залили следующий и т.д.
С нами с 10.11.2009
      19 ноября 2018 в 15:37 Гілками
Интересно, это какое-то стандартные "болты с трубками" или самопал? И как регулировать толщину стены? Отрезать? И где купить и, главное,почём?? :-)
А если стягивать деревянной рейкой/бруском? Ну останется в бетоне, да...Или не кошерно?
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      19 ноября 2018 в 15:46 Гілками
Да, делают "болты в трубках". На самом деле - шпильки, а не болты. Готовых я не видел - все самопал. Примерно 10% шпилек ты назад не вынешь. Их перекашивает, выгибает и т.п. Я делал альтернативный вариант - арматура и привареные поперечины с двух сторон. По трудоемкости - ненамного дольше. По цене - значительно дешевле. При снятии опалубки поперечины просто срезаешь болгаркой. Просто упоры - будет мало. При заливке ленты эти упоры трещат и лопаются. Нужны и упоры и стяжки.
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
      19 ноября 2018 в 16:04 Гілками
Все правильно на видео показано. Можно шпильками в полиэтиленовой трубе. Труба для того что-бы шпильки потом назад можно было вынуть и использовать повторно. Если шпилек или трубок нет, то вместо них можно использовать гладкую арматуру 6мм с шагом метр. Продеваешь ее сквозь опалубку, что бы с каждой стороны торчало сантиметров 15 арматуры. А потом ее маленькой кувалдой загибаешь вниз. Арматура потом остается похороненной в армопоясе.
С нами с 10.11.2009
Re: Как правильно устроить опалубку для заливки армопояса? [Re: Igor85]
      20 ноября 2018 в 11:59 Гілками
О, это самый легкий и бюджетный способ. Но отходов много :-) И при демонтаже два раза обрезать нужно, если разогнуть не удастся так. чтобы доску вытащить.
11 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2008
      20 ноября 2018 в 16:15 Гілками
ale_xey 19.11.2018 13:00 пишет:
Вот здесь
1-е не видя проекта советывать ка кто неправильно. ну а в общем как на видео имеет право на жизнь.
А так Какова толщина самого пояса. Как будет производиться заполнение с насоса или вручную с мешалки.Зная ответы на эти вопросы можно что то советывать
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      20 ноября 2018 в 18:32 Гілками
На видео - какое-то отфонарное народное творчество.
Стяжки понизу - слишком редко, большой риск, что выдавит пузо.
Шпилька такой толщины вовсе не нужна. Достаточно 6мм + увеличенные шайбы для дерева.
Стержни 2 метра режутся на нужную длину. Это стоит копейки, не смысла паковать их в трубки. Потом когда-то обрезать/отломать. Но ващета они могут пригодиться - можно чото повесить, прицепить, прикрутить. Если их сильно жалко - можно паковать в любые трубки, которые не расплющит бетон (например, гофра для кабеля). Потом в эти дырки можно провод протянуть ).
Стягивать с шагом 60..80см (зависит от глубины опалубки - чем выше борт, чем чаще). Если стена кривая, есть дырки, надо чем-то затыкать щели (можно раствором, ненужным клеем и тп)
Потом еще напишу..
патриарх ***
Херсон
С нами с 24.01.2009
Re: Как правильно устроить опалубку для заливки армопояса? [Re: AZC_]
      20 ноября 2018 в 20:03 Гілками
Еще по шпилькам добавлю - при применении вибратора обязательно контргайку. А то раскручиваются от вибрации на раз.
Трубу удобно брать 16-ю пнд техническую. Цена - дешевле грязи, режется легко. Если резать на пару мм в плюс от необходимой толщины стены - при стягивании хорошо выжимается опалубкой и не пропускает цементное молочко к шпилькам.
Я так стягивал опалубку при литье сарайки на даче (монолитная коробка, лил слоями, переставляя опалубку выше на новую заливку). Все шпильки вытащил и даже большую часть гильз из трубы смог вытянуть (не хотелось мне оставлять пластик, хотелось нормально заделать отверстие раствором)
На армпояс еще видел вместо шпилек стягивают вязальной проволокой 2-кой, сложенной 4-6 раз. Тоже вполне себе вриант, главное хорошо затянуть.
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
      20 ноября 2018 в 23:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Ключевые слова для поиска - конусный фиксатор для опалубки
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      21 ноября 2018 в 14:28 Гілками
Ну у вас и сложности, шпильки, болты, стержни, это развод клиента на бабло.
На стройке куча обрезок арматуры, Термообработанной проволокой 3-4 мм делаешь петли, на конец обрезки арматуры, плотненько скручиваешь. Потом просто срезаешь концы. И не забываем с внешней стороны армопояса стерадурчик проложить.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Как правильно устроить опалубку для заливки армопояса? [Re: Dorosh]
      21 ноября 2018 в 21:39 Гілками
А вообще такое чувство, что люди на видео учились делать армопояс тоже по ютубу.
Сверху стянули опалубку перемычками, но арматурный каркас не опустили. Они что, его по месту на козликах вязали???
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Как правильно устроить опалубку для заливки армопояса? [Re: SeMeNUA]
      22 ноября 2018 в 17:43 Гілками
SeMeNUA 20.11.2018 20:03 пишет:
Вибратором не положено долбить по арматуре, опалубке, соответственно и по стержням тоже. Т.о. хорошо затянутое не раскручивается.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Как правильно устроить опалубку для заливки армопояса? [Re: PBR]
      22 ноября 2018 в 17:54 Гілками
PBR 20.11.2018 23:31 пишет:
Защитная/дистанционная трубка используется в системах многоразовой опалубки для возведения бетонных стен (выше Нафаня привел пример). Разного вида, материала и определенной длины и отличается от нашего случая тем, что самостоятельно удерживают щиты на нужной дистанции. А тут дистанцию удерживает стена. Совершенно не нужно это тут.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      22 ноября 2018 в 18:17 Гілками
Можно и доски, не обязательно на всю длину (отрезки крепят к стенам). Правило одно - чтоб оно было правильно геометрически и выдержало укладку бетона физически. Можете импровизировать, но без опыта легко накосячить.
И как правильно заметили выше:
1) Что строим-то? Можт там это армопояс вообще не нужен? Что дальше - кровля, мансарда (аттиковая стена?), перекрытие? Если перекрытие, то типовое решение - заливать одновременно перекрытие+армопояс+лестница [+балки+перемычки окон], и тогда опалубка армопояса делается не так.
2) В том видео собрали короб, но забыли положить каркасы ) Высота армопояса взята от очень большого фонаря, т.е. не нужна эта куча бетона на том сарае из блоков.
Кроме каркасов не забыть - может нужно предусмотреть закладные детали:
- м.б. кронштейны для крепления чего-то типа электро- воздушка)
- отверстия для кабелей - наружный свет, камеры, датчики и т.п.
- выпуски арматуры для аттиковых стен
- шпильки или другие детали крепления для мауэрлата или сразу стропил/рам
- утеплитель, если это будет газобетон без утеплителя
патриарх ***
Херсон
С нами с 24.01.2009
      22 ноября 2018 в 21:50 Гілками
AZC_ 22.11.2018 17:43 пишет:
ну у меня на шпильках d8 без контргайки упорно раскручивалось. Опалубку и арматуру вибратором не трогал, т.к. знаю, что нельзя. Правда стена была тонкая, всего 15см.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      22 ноября 2018 в 22:28 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот здесь
На видео стянуто шпильками, на которую надета труба ( например остатки от теплого пола кто-то за 5 копеек продал.
Но:
- не видно арматуры, а уже сверху сбито.
- над окном снизу ничего нет
- когда зальют, раствор все равно попадет в те трубочки, и шпильки те не отчистить.
Мы использовали OSB стягивали проволкой 2мм вроде, скручивали изнутри и фиксировали арматурный каркас, проволка там и отавалась, наружная часть отрезалась болгаркой, и плиты снимались. Теми же плитами были сделаны еще два армопояся. Они не размокли, и достаточно просто и хорошо крепятся. Бывали места, где низ дюбелями притягивали к стене.
Не забывать про утеплитель с наружной части, чтобы не получить мостик холода.
На видео стянуто шпильками, на которую надета труба ( например остатки от теплого пола кто-то за 5 копеек продал. Но: - не видно арматуры, а уже сверху сбито
PBR
С нами с 13.01.2014
      23 ноября 2018 в 00:20 Гілками
AZC_ 22.11.2018 17:54 пишет:
... дистанцию удерживает стена. Совершенно не нужно это тут.
Не спорю. Цель коммента была показать, откуда растут ноги у "хитрых болтовых стяжек".
На приведенном видео, имхо - незавершенная работа. Просто промежуточный этап. И вряд-ли стоит по этому видео делать заключения об ошибочности тех или иных решений.
Переглядів теми: 3398
