Выбор цепи электропилы
С нами с 18.03.2013
      21 ноября 2018 в 17:22 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Цепанул железяку, деформировалась цепь. С трудом заправляется в шину.
Полотно Орегон 40см, шаг цепи 3/8
Этих данных достаточно, чтоб выбрать цепь?
Количество зубьев в инструкции не указано.
На полотне загадочная цифра 91.
Это что значит?
Какого брать производителя для нечастых работ?
Змінено Traktop (17:23 21/11/2018)
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
Re: Выбор цепи электропилы [Re: Traktop]
      21 ноября 2018 в 21:51 Гілками
Traktop 21.11.2018 17:22 пишет:
Это что значит?
Молотком отровнять там где деформировалось?
ОБычно проблема в шинах, с выработкой или при недостаточной смазке шина 1.3 мм стает 1.6-2 мм, и тогда цепь ложиться и не режет. А заправить - то в тисках рихтануть, и все. Для нечастых работ хватит.
Видел цепи, что еще по заточке годятся, но растянуты так, что на звездочку не попадают, и при работе клинят на шине - это опасно, может порвать и если сбрасывателя нет, то обмотать ногу и провернуть.
С нами с 18.03.2013
      21 ноября 2018 в 22:56 Гілками
Из за того, что коробит ее в борозде
шины- постоянно провисает, хотя натянута вручную по макс. Травмы и боюсь. Тисков нет, попробую молотком на бруске деревянном подровнять.
Спасибо
Змінено Traktop (23:01 21/11/2018)
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
      22 ноября 2018 в 08:23 Гілками
А кто где цепи затачивает? Самому можно алмазным кругом, или надо только на станке?
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Выбор цепи электропилы [Re: Label]
      22 ноября 2018 в 08:32 Гілками
На "Птичке" полно точек, стоит 30 гривен.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      22 ноября 2018 в 22:09 Гілками
Label 22.11.2018 08:23 пишет:
Как то обычно носил в заточку по 20-50 грн. Но особенность всех дешевых заточек - это взять цепь, и с запасом в 5-8 мм подать зуб под заточку. Бывали уникумы, которые не знают что такое ограничитель запила и как его вообще убирать и зачем. В итоге цепь переживет только две такие заточки, потом просто зуба нет. И если за половину зуба перейти и ничего не делать с ограничителем, то получаем цепь которая типа пилит, но больше елозит.
Учитывая возросший объем распила разного дерева - купил станок для заточки цепей, и сейчас все точу сам.
Плюсы - всегда можно оперативно поправить цепь не дожидаясь ее полного отупления и возрастающей нагрузки на механизм.
Цепи хватает на много дольше. Поправить режущую кромку можно легонько коснувшись диском, а не выпиливать треть зуба нагревая его до синего цвета, как в базарных точилках.
Если в цепи все более-менне, но есть три зуба из 36, которые попали на гвоздь, то для себя ты при заточке сделаешь их проточку глубже, а остальных меньше. На рынке за 20 грн выгрызут все 30 зубов под размер этих.
0 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1110
