Счетчик тепла. Показания
С нами с 16.07.2013
      26 ноября 2018 в 11:03 Гілками
Впервые столкнулся со счетчиком тепла.
Модель - Integral MaXX.
В личном кабинете КТЭ показания вводить в кВт.
При нажатии кнопки на счетчике - первое значение идет в квч, второе в м.куб.
Суть вопроса, с момента включения отопления (прошел уже месяц) первые данные на дисплее квч не поменялись.
Батареи открыты, но не сказать, что жарко в квартире.
Так может быть или я не туда смотрю?
С нами с 16.07.2013
Re: Счетчик тепла. Показания [Re: Kvaz83]
      26 ноября 2018 в 15:40 Гілками
Камрады, никто не использовал такой счетчик?
15 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      26 ноября 2018 в 15:49 Гілками
Все счетчики тепла плюс-минус одинаковые с т.ч. отображаемой инфы.
Проверить можно так:
- убедиться, что нет сообщения об ошибке (типа E1234 или Err1234)
- посмотреть на расход теплоносителя через счетчик. Не должно быть 0 м3/ч
- любой прибор должен показывать температуру в подающем, обратном трубопроводе, а также их РАЗНОСТЬ!
Если разность температур =0 или расход = 0, то тепловая энергия не считается.
Импортный счетчик обычно ее показывает в MWh или GJ.
С нами с 16.07.2013
Re: Счетчик тепла. Показания [Re: Xabr]
      26 ноября 2018 в 15:59 Гілками
Xabr 26.11.2018 15:49 пишет:
Спасибо.
Ошибки нет.
А как может быть расход = 0?
Батареи ведь теплые
С нами с 10.02.2009
      26 ноября 2018 в 17:10 Гілками
Ну мало ли - крыльчатку заклинило, например.
Вот вы и скажите, что он показывает по расходу? И какие температуры
С нами с 20.09.2001
      26 ноября 2018 в 17:17 Гілками
Kvaz83 26.11.2018 15:59 пишет:
Батареи ведь теплые
никак. что-то показывать должен.
Может на максимум открыть батареи, глянуть на его поведение?
С нами с 16.07.2013
Re: Счетчик тепла. Показания [Re: maksym]
      26 ноября 2018 в 17:28 Гілками
maksym 26.11.2018 17:17 пишет:
Батареи ведь теплые
Открыто на максимум все, но не горячие. так, тепловатые везде.
Одна батарея вообще холодная.
Кстати, подача в батарею теплая, обратка холодная и сама батарея холодная.
Промывать батарею?
Пока там не живу, расход гляну как буду.
С нами с 07.02.2012
      27 ноября 2018 в 01:27 Гілками
Kvaz83 26.11.2018 17:28 пишет:
Батареи ведь теплые
Промывать батарею?
А термостаты установлены? Бо со счетчикам читай в комплекте надо ставить =) Может как раз он и шалит - считает что и так тепло. У меня процентов 90 времени батареи холодные по всем помещениям кроме одной комнаты (угловой) и кухни (самой теплой судя по всему) термостат их перекрыл и легко проверяется проветриванием.
По счетчику - если батареи теплее комнатной, значит со счетчиком что-то не то Не могли при монтаже перепутать обратку с подачей?
С нами с 16.07.2013
Re: Счетчик тепла. Показания [Re: DKTigra]
      27 ноября 2018 в 09:15 Гілками
Стоят механические, но не думаю, что в них проблема, так как в той комнате, где батарея не греет, реально свежий воздух.
Счетчик, кстати поверку только летом проходил и его осенью только взад поставили.
Неужели можно подачу с обраткой перепутать?
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      27 ноября 2018 в 09:27 Гілками
У нас всем 5ти квартирам перепутали обратку с подачей(счётчики стоят на этаже в шкафу).
С нами с 16.07.2013
Re: Счетчик тепла. Показания [Re: Apec]
      27 ноября 2018 в 09:33 Гілками
Apec 27.11.2018 09:27 пишет:
Однако.
Как вычислили?
Тоже счетчик не показывал расход?
С нами с 10.02.2009
      27 ноября 2018 в 10:15 Гілками
Kvaz83 27.11.2018 09:15 пишет:
Можно перепутать, если термометры раздельные.
Но, нормальный прибор умеет определить, если подключение термометров перепутано. В этом случае у него разность температур отрицательная и, ессссно, он ничего не считает.
Есть смысл сходить к месту установки теплосчетчика и проверить следующее:
- убедиться, что в подающий трубопровод подключен термометр с красной меткой, а в обратный - с синей
- потрогать трубы подачи и обратки и попробовать почувствовать разницу.
- посмотреть наконец на показания обеих температур на самом приборе и сравнить их с тактильными!
Змінено Xabr (10:16 27/11/2018)
С нами с 16.07.2013
      27 ноября 2018 в 10:22 Гілками
Xabr 27.11.2018 10:15 пишет:
Благодарю за развернутый ответ!
Если перепутали - кого вызывать?
Я так понимаю оставлять заявку в Центр Коммунального Сервиса?
Теплоэнерго им передало это дело по счетчикам и опломбировке?
20 лет за рулем, Киев
С нами с 07.10.2008
      27 ноября 2018 в 11:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Такой?
Такой.
С нами с 10.02.2009
      27 ноября 2018 в 11:52 Гілками
Может сначала убедиться, что перепутали? А потом уже вызывать отряд спасения!
Фотки с ключевыми показаниями можете сделать и сюда выложить? Типа как на фото выше (там указана температура в подаче)
Змінено Xabr (11:54 27/11/2018)
С нами с 16.07.2013
Re: Счетчик тепла. Показания [Re: Midnight]
      27 ноября 2018 в 11:53 Гілками
Он самый
С нами с 16.07.2013
Xabr 27.11.2018 11:52 пишет:
Да, на выходных там буду и все пофоткаю
С нами с 07.10.2008
      27 ноября 2018 в 12:05 Гілками
Отписал в личку, набери, сравним как у меня.
Там идет два датчика на подачу и обратку, может их попутали местами.
С нами с 07.02.2012
      27 ноября 2018 в 12:28 Гілками
Кран Маевского должен быть на батарее, возможно надо воздух спустить, особенно актуально для последних этажей, но может быть и в пределах одной батареи.
На счетчике пощелкать кнопку - по идее должен быть режим отображения температуры подачи и обратки (да и на фото есть). Возможно там переключаются контуры отображения показателей долгим нажатием на кнопку (на моем, модель не помню, 4 или 5 контуров отображения различных показателей, температура подачи и обратки во втором контуре, потребление в кВт и расход в кубах - в первом).
Змінено DKTigra (12:31 27/11/2018)
С нами с 16.07.2013
      27 ноября 2018 в 12:29 Гілками
DKTigra 27.11.2018 12:28 пишет:
Кран есть, слил литров 6 воды.
Во время слива! обратка теплеет, потом опять холодная.
5 користувачів і 78 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2404
