Это хана двиглу или что с ВВ ?
41 год за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
      26 ноября 2018 в 17:56 Гілками
Только подумал продать ланос, как он преподнес сюрприз. Возле шулявки тупо затроил, офигенно, и загоредся джеки чан. Заменил свечи провода ВВ, все тоже, троит ужасно как на бензе так и на газу. Доехал на 2 или 3 цилиндров домой. Может блок зажигания, машине 177 тык. Может кто есть с Вищневого, у кого есть такой блок, или подкинуть проверить, он или нет. Или сразу мерять компрессию, может прогар клапана?
39 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.01.2013
Re: Это хана двиглу или что с ВВ ? [Re: chili]
      26 ноября 2018 в 18:02 Гілками
что код ошибки говорит?
С нами с 07.02.2008
      26 ноября 2018 в 18:11 Гілками
А где его глянуть тот код?
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Промеряй сопротивлние на обмотках, инфа в интенете есть уже не упомню сколько должно быть, но 1-4 и 2-3 должны сопадать.
Еще известная проблема на 1.5 выдавливает прокладку между впускным коллектором и ГБЦ, идет подсос воздуха в районе 3-4 цилиндра, машина троит на хх и плохо едет, обычно в таком случае разряжение во впуске показывает выше 0.4 а или 400 kPa.
А так стандартно проверить свечи провода котушку, диагностикой просмотреть показания датчиков.
старожил ***
38 лет (10 лет за рулем), Борисполь
С нами с 02.06.2014
      26 ноября 2018 в 18:19 Гілками
Как раз недавно было похожее, но у меня чек не загорался.
Думал на прогоревший клапан, оказалось прогорела прокладка между 3 и 4 цилиндром.
С нами с 07.02.2008
      26 ноября 2018 в 18:20 Гілками
Да, машина заводится легко, но троит писец.
Завтра померяю сопротивление, ну и коль норма, то замеряю компрессию.
Змінено chili (18:22 26/11/2018)
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      26 ноября 2018 в 18:37 Гілками
Было аналогичное приключение месяц назад, оказалось сдох модуль зажигания, который прожил 11 лет и более 250 тыс. км.
Вычислил методом проверки наличия искры с помощью запасной свечки, оказалось не было искры на 2-м и 3-м цилиндре, что явно указывало на беду с катушкой. В принципе, с поломкой за полчаса справился, отключив форсунки нужных цилиндров (чтоб топливо не лилось) и доковылял до авторынка.
36 лет за рулем, Івано-Франківськ
С нами с 27.07.2013
      26 ноября 2018 в 19:23 Гілками
при прогоревшем клапане не троит, там симптомы другие, на холостом и не поймешь...
42 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 11.05.2014
Re: Это хана двиглу или что с ВВ ? [Re: Alex Anders]
      26 ноября 2018 в 19:31 Гілками
Рановато на 177 тыс клапану прогорать.
продавець прохолоди **
С нами с 17.12.2008
      26 ноября 2018 в 19:33 Гілками
Заедь к Камраду Sashakiev. У него сто как раз в Вишневом. Может поможет. Координаты его Сто найдёшь в его профиле. Сам у него отслуживаюсь. Ps. Не сочтите за рекламу
С нами с 07.02.2008
      26 ноября 2018 в 19:42 Гілками
Совсем забыл про него, спасибо.
С нами с 17.12.2008
      26 ноября 2018 в 20:37 Гілками
chili 26.11.2018 19:42 пишет:
он просто в бане на год и тема с его Сто самоудалилась.
      26 ноября 2018 в 20:44 Гілками
а может форсунка померла =) ... а может мап ... диагностика есть такая штука
С нами с 07.02.2008
      26 ноября 2018 в 21:32 Гілками
Газ и бензин одинаково
ну и Сашин телефон в личку
С нами с 27.07.2013
Re: Это хана двиглу или что с ВВ ? [Re: kimi]
      26 ноября 2018 в 21:36 Гілками
kimi 26.11.2018 19:31 пишет:
в далеком 1999-м ездил на девятке в Россию, на Сев.Кавказ, на отдых. Неразборчиво заправлялся там местной ослиной мочой с присадками из боярышника .
По приезду домой - прогар клапана! Так что это скорее от бензина, а не от пробега.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      26 ноября 2018 в 21:57 Гілками
проверить на отклик с помощью ВВ проводов, у ланоса катушка попарная, если не работает, то пара цилиндров.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 ноября 2018 в 23:22 Гілками
Alex Anders 26.11.2018 21:36 пишет:
Это очень субьективный вывод, возможно на карбюраторе или "евро 2 безлямбдовом" авто такое и возможно, на современном же автопроме блок управления будет корректировать смесь и не давать двигателю работать в деструктивных режимах. К прогару клапана ведет длительная эксплуатация в критичном режиме, например с повышенной температурой выхлопных газов - бедная смесь или неккоректные углы зажигания - догорание топлива на выпуске, или механические повреждения, под клапан попадает инородное тело и в этом месте случаеться локальный перегрев из-за негерметичности.
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Это хана двиглу или что с ВВ ? [Re: retnuoc]
      27 ноября 2018 в 02:32 Гілками
retnuoc 26.11.2018 23:22 пишет:
У меня Ланос-поляк с опелевским движком и кпп. 2004 год. Никакой лямбды.
СО-регулятор вместо неё Так что вродь как и фулл-инжектор - а смесь блок управления готовит от переменного резистора, грубо говоря Ну и никаких катализаторов с завода не было. Евро 0, так сказать Так что разные есть варианты.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      27 ноября 2018 в 04:44 Гілками
В Ланосе никогда не было опелевскго двигателя.
Это всё сказки, про опелевский двигатель.
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Это хана двиглу или что с ВВ ? [Re: Sillent]
      27 ноября 2018 в 06:21 Гілками
Sillent 27.11.2018 04:44 пишет:
Ну ладно. A15SMS. Тем не менее - это все слизано с Opel Kadett Е и его движка в том числе.
1 користувачів і 5 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3422
