Почему не заводится авто во 2 раз после подключения АКБ?
m1n
С нами с 27.11.2018
      27 ноября 2018 в 14:21 Гілками
  • 1. Подключаю аккумулятор к автомобилю.
  • 2. Завожу автомобиль - автомобиль заводится. Всё работает.
  • 3. Выключаю зажигание.
  • 4. Пробую снова завести автомобиль - не заводится.
  • 5. Отключаю клеммы от аккумулятора. Подключаю снова их к аккумулятору.
  • 6. Завожу автомобиль - автомобиль заводится. Всё работает.
  • 7. Выключаю зажигание.
  • 8. Пробую снова завести автомобиль - не заводится.
  • 9. Дальше повтор с пункта № 5.
После того как машина заглохнет, стабильно горит индикатор аккумулятора.
Индикатор со значком автомобиля мигает.
Из 4 индикаторов по центру мигают все кроме бензоколонки, но бензин есть.
В чем проблема может быть? Аккумулятор сдох?
энтузиаст *
53 года, Киевская область
С нами с 15.03.2015
Re: Почему не заводится авто во 2 раз после подключения АКБ? [Re: m1n]
      29 ноября 2018 в 14:51 Гілками
когда сдох мой аккумулятор то вообще не было никаких миганий при повороте ключа, полная тишина, он накрылся сразу-до этого заводился всегда с первого раза
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      29 ноября 2018 в 15:22 Гілками
напряжение надо померять в этот момент
до сколько просаживается во время пуска
после первой зарядки на вторую уже не хватает
мозги машины (если они там есть, машина какая?) видят низкое напряжение и переводят в аварийный режим
мигающие индикаторы об этом говорят
если сбросить клеммы, то происходил мелкий сброс мозгам (видать таки там мало извилин)
ессно аварийный режим сброшен и можно опять завестись
далее - по кругу
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      29 ноября 2018 в 16:21 Гілками
Очень мало информации, что за машина как именно не заводится не крутит стартером или крутит но не схватывает, как долго крутите стартером?
Наугад я бы предположил что проблема в иммо или сигналке, попробуй после подключения акума поставить и снять с сигналки, или когда машина уже не заводиться поставт и сними и попробуй снова.
П.С. Проверь если просто включить выключить зажигание после сброса клем не заводя с первого раза какой эффект будет, со второго запускается ?
С нами с 08.08.2008
      29 ноября 2018 в 17:02 Гілками
Может клема слетает?
старожил ***
С нами с 13.01.2006
Re: Почему не заводится авто во 2 раз после подключения АКБ? [Re: DimonDSV]
      29 ноября 2018 в 17:32 Гілками
"Индикатор со значком автомобиля мигает."
мигает только если не увидел ключ, тоесть иммобилайзер сбоит
стартер работает от механической части (контактной группы) поэтому и крутит.
А вот иммобилайзер не даёт команду на топливные форсунки
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2013
Re: Почему не заводится авто во 2 раз после подключения АКБ? [Re: sanjk]
      29 ноября 2018 в 17:39 Гілками
Ключи просто так не слетают..но надо смотреть...для начала какое авто)))
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Почему не заводится авто во 2 раз после подключения АКБ? [Re: vutik]
      29 ноября 2018 в 18:57 Гілками
vutik 29.11.2018 17:39 пишет:
Ключ с иммо аж бегом может "слететь". Приемник иммо в замке зажигания, например. Отвалился тот кругляшок в замке физически - хоть укакайся, не заведешь, далековато приемник с передатчиком В Пыжике такое реально видел.
Змінено WildHawk (18:58 29/11/2018)
Lucca, Italia
С нами с 16.06.2008
Re: Почему не заводится авто во 2 раз после подключения АКБ? [Re: WildHawk]
      29 ноября 2018 в 20:09 Гілками
WildHawk 29.11.2018 18:57 пишет:
а после скидывания/накидывания клемм батареи кругляшок приваливается?
надо ж какой он хитрый
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Почему не заводится авто во 2 раз после подключения АКБ? [Re: valkrav]
      30 ноября 2018 в 00:45 Гілками
valkrav 29.11.2018 20:09 пишет:
Электрика - наука о контактах Я просто привел пример, что может быть что угодно. От банльного неконтакта - до поломки иммо, к примеру. Прикол в том, что обычно вот такие плавающие "потеряшки" - тупо где-то теряются на физическом уровне.
Переглядів теми: 1349
