Протечка крышки клапанов
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      27 ноября 2018 в 16:54 Гілками
Собственно на пробеге за 120к начала протекать крышка клапанов на Kia Cerato II. Двигатель G4FC. Причём не много, но чуть ли не по всему периметру. Заменить и не париться ? Или поискать скрытые траблы ? Типа газы картера виноваты и т.д. На СТО сказали что задубела просто - типа бывает...
45 лет (28 лет за рулем), kiev-sviatoshin region
С нами с 20.03.2006
Re: Протечка крышки клапанов [Re: Vadym77]
      27 ноября 2018 в 19:34 Гілками
Vadym77 27.11.2018 16:54 пишет:
крышка задубела и начала протекать?
а запчасть 710 не протекает?
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      27 ноября 2018 в 19:35 Гілками
поменяй прокладку)
Re: Протечка крышки клапанов [Re: Voldemaar]
      27 ноября 2018 в 20:01 Гілками
не ... все равно потеть будет ... там замена прокладки и проверка плоскости крышки треебуется
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      27 ноября 2018 в 20:42 Гілками
Я б для чистоты эксперимента попробовал обтянуть.
А так замена, ничего страшного там нет, можно самостоятельно заменить. Работы на полчаса с пивом и покурить
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      27 ноября 2018 в 22:41 Гілками
Всем спасибо, я просто хотел уточнить не скрывается ли за этим симптомом что-то серьёзнее задубевшей прокладки.
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
      28 ноября 2018 в 07:25 Гілками
Знакомый у себя менял крышку и прокладку. Правда он ездил на газу.
С нами с 17.08.2005
      28 ноября 2018 в 08:25 Гілками
Vadym77 27.11.2018 22:41 пишет:
Может быть симптомом повышенного давления в картере. Что в свою очередь может быть симптомом забитого сепаратора в системе вентиляции картерных газов или износа компрессионных колец
Вытащите масляный щуп на заведённом моторе. В нормальном режиме не должны газы идти с напором.
Змінено Palex (08:35 28/11/2018)
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      28 ноября 2018 в 08:31 Гілками
я тоже на газу езжу. а в чём засада ? перегревается и ведёт крышку ? Вроде не должно, на газу не сильнее греется.
Re: Протечка крышки клапанов [Re: adam]
      28 ноября 2018 в 09:51 Гілками
причем тут газ ? ...
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      28 ноября 2018 в 10:14 Гілками
Спасибо за совет насчёт вытащит щуп и проверить,
      28 ноября 2018 в 20:20 Гілками
не будет там из него ничего
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      28 ноября 2018 в 21:29 Гілками
MadMax - а вы считаете что крышку клапанов могло повести ? Там вроде нет таких перегревов - это же не головка цилиндра.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      2 декабря 2018 в 10:50 Гілками
У моей машины начала потеть на 180 тысчах. Пока просто поменял прокладку. Первые км после ТО сухо, дальше посмотрим.
старый писатель *
С нами с 06.02.2008
      4 декабря 2018 в 18:42 Гілками
Vadym77 28.11.2018 21:29 пишет:
У Лачиков например болезнь с прокладкой. Крышка пластиковая ,еЕ ведет. Да и на метале у многих других авто сопливит , резина пересыхает . Меняйте прокладку и не парьте себе мозги
Змінено NARDI (18:43 04/12/2018)
энтузиаст **
С нами с 04.05.2018
Re: Протечка крышки клапанов [Re: NARDI]
      4 декабря 2018 в 19:19 Гілками
Такие прокладки усыхают ведь не от пробега, а от старости. Надо поменять и забыть, оригинал стоит копейки.
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      18 марта 2019 в 19:29 Гілками
Поменял прокладку, через километров 400-350 опять потёки масла снаружи и залило опять первую свечу, тот же самый целиндр. Наверное повело пластмассовую крышку клапанов ?
С нами с 10.08.2008
      19 марта 2019 в 07:17 Гілками
Vadym77 18.03.2019 19:29 пишет:
У меня знакомый на церато менял крышку и прокладку, говорит от температуры повело, стоит газ.
member *
Николаев
С нами с 10.12.2017
      19 марта 2019 в 11:14 Гілками
крышку родную ставил, пластмассовую ? Покупал б/у или новую ?
14 лет за рулем,
С нами с 15.10.2012
      19 марта 2019 в 11:19 Гілками
то так еще могли поменять: криво установили, не обезжирили. нарушили технологию/момент затяжки
0 користувачів і 61 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6887
