Комрады дачи Логан 1.4.заменили два термостата разных производителей.датчик температуры новый.мотор прогревает салон только на холостом,в движении мечтала можно сказать вообще не греет.????кто в курсе?
радиатор печки под замену или вентилятор обдува устал. А может два в одном. Диагностика на СТО в помощь (замена радиатора печки что-то около 1500 грн + до бесконечности в зависимости от аппетитов принимающей стороны)))))
Попробуйте промыть радиатор печки, снять с нее патрубки ( со стороны двигателя) подключить воду под давлением и в одну и вторую сторону промыть. Я себе так делал , помогло.
lumina 28.11.2018 11:11 пишет: Комрады дачи Логан 1.4.заменили два термостата разных производителей.датчик температуры новый.мотор прогревает салон только на холостом,в движении мечтала можно сказать вообще не греет.????кто в курсе?
Воздух выпускали через пимпочку в самом верху патрубка на печку? Там при любых вскрытиях системы охлаждения воздух. И сам он никуда не выходит.
Если на холостых греет, а в движении нет - проблема в термостате. Он не перекрывает большой круг и ОЖ на скорости сильно остывает. Какой бы не был забитый радиатор - на скорости поток жидкости увеличивается и он бы грел лучше. Себе недавно поставил термостат на 91 градус. После прогрева салона и длительной езды печка шмалит маманегорюй, даже занадто наверное
