Очистка воды. ОСМОС? (145/163)
С нами с 14.07.2004
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Vitalikaqua]
      9 ноября 2018 в 01:16 Гілками
Подскажите плз.
Фильтра (предв) менялись с полгода назад. Сейчас давление перед мембраной 3.2-3.5. Сразу после замены фильтров мб чуть больше было, сложно сказать т.к. стоит редуктор и давление в трубах не постоянно.
ТДС метр показывает 18.
Фильтра менять или подождать пару месяцев, или поменять только первый или 1й и 3й?
ОСМОсу лет много, лишний раз откручивать колбы не охота, т.к. есть подозрение что скоро начнут резинки пропускать.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Нафаня]
      9 ноября 2018 в 11:01 Гілками
а на входе осмоса какой давление??
от этого и пляшите
С нами с 14.07.2004
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Alex_kr]
      10 ноября 2018 в 20:11 Гілками
Alex_kr 09.11.2018 11:01 пишет:
от этого и пляшите
Каков в этом случае критерий замены? При установке новых я не мерял, будет сейчас разница 0.3 или 0.5, как трактовать?
Вообще, собираюсь как минимум первый фильтр поменять, по его состоянию подумать об остальных.
Комплект новых фильтров подготовил.
старый писатель *****
Ukraine, Khmelnytsky
С нами с 06.10.2006
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: THOR]
      10 ноября 2018 в 20:54 Гілками
Всем привет, два вопроса:
1) ранее при снятии и перевозке осмоса в новую квартиру я слил воду с бака по максимуму. Надо ли проверять давление в баке и если да, то какое оно должно быть? осмос Filter-1
2) как правильно сверлить нержавейку-мойку для установки краника?
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
      10 ноября 2018 в 23:30 Гілками
Нафаня 10.11.2018 20:11 пишет:
Да что там думать? Они же недорогие, комплект из 3-х гривен 100 стоит. Раз уж полез - меняй все три.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Професор]
      12 ноября 2018 в 11:55 Гілками
dotzent 10.11.2018 23:30 пишет:
смотря какие ставить
если 2 поропилена и уголь то возможно
у меня 2 пропилена и 2 угля примерно в 250 грн выходит одна замена
потому как угли разные
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      12 ноября 2018 в 11:57 Гілками
от этого и пляшите
у меня падало на 1 атм
0,3 считаю несущественно, типа почти чистые
но желательно чтоб перед мембраной давление было 3,5+ атм
если меньше то думать
важничающий писатель ****
28 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2011
      29 ноября 2018 в 21:07 Гілками
Всем патриотам посвящается: теперь спасение утопающих - дело рук самих...(с) окончательно.
2Виталик: без работы не останемся
патриарх **
С нами с 31.10.2014
      4 января 2019 в 20:37 Гілками
Всем привет! Возникла проблема, лопнула пластиковая часть на головке повышающего насоса, соответственно образовалась течь. Я так понимаю минимально нужно менять саму головку. Может кто сталкивался, где и за сколько можно приобрести? модель, то, что увидел С.С.К. А-668, крепление на 6-ти винтах. спасибо
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: boromir]
      18 января 2019 в 12:40 Гілками
Андрей и Виталик. Проблема с наполнением бака. 5л и все. Тдс 22,на входе 284. Система с насосом. Мембрана в стоке с момента покупки.
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Barman]
      18 января 2019 в 12:41 Гілками
Barman 31.08.2018 14:01 пишет:
Barman 15.07.2015 13:28 пишет:
Pash_OK 14.07.2015 23:24 пишет:
Не жирно ли это? .
За 4+ года не одна сотня банок консервации закрыта на воде из осмоса. Я даже цветы поливаю фильтрованной водой)))) Вроде не жирно))
Мембране уже лет 7,тфу-тфу,продолжаем наблюдение)))
почти 8 лет получается
С нами с 13.01.2011
      21 января 2019 в 14:39 Гілками
Barman 18.01.2019 12:40 пишет:
Дима, привет.
алгоритм:
1. Если после выхода 5 л "и всё" бак тяжелый (остается в нем вода) - то надо бак подкачать (или заменить, может там уже вода попадает в воздушную камеру). Золотник под колпачком обычный "автомобильный"
2. если же бак опустошается полностью, то проверять автоматику (четырехвходовой или датчик высокого давления , если это та же система с помпой, которую ты брал лет 8 назад
С нами с 16.12.2003
      21 января 2019 в 21:04 Гілками
boromir 21.01.2019 14:39 пишет:
Дима, привет.
алгоритм:
Подкачивал несколько раз бак у родственников - работало, хватало месяца на три.
После очередной подкачки пошли черные хлопья из бака, как я понимаю - разложилась резина, бак заменили.
187
С нами с 10.03.2011
      21 января 2019 в 22:33 Гілками
dotzent 21.01.2019 21:04 пишет:
Аналогично-черные хлопья взвешенные в воде! Бак пока отключил, благо есть 19л бутли - нафильтровал самогоном, и на пару-дней забыл... Думаю поднять балон на высоту, и пусть Фильтрат самотеком, за счет Атмосферного давления вытекает
С нами с 16.12.2003
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: 187]
      21 января 2019 в 22:44 Гілками
187 21.01.2019 22:33 пишет:
Да выброси ты его - новый купи!
С нами с 25.01.2019
      25 января 2019 в 00:49 Гілками
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Поставил осмос Ecosoft 6-50m, оказалось, что не хватает давления для корректной работы, докупил помпу от Ecosoft, все работает, бак за 50 мин наполняется, показатель tds, после постфильтра 10. Но есть небольшая, но неприятная проблемка. При открытии крана, когда вода идет с бака, насос рывками включается и выключается, дергается несколько раз, потом все ок. Если с перекрытым бачком открыть кран, то такой проблемы нет. Что посоветуете?
С нами с 14.07.2007
      25 января 2019 в 20:22 Гілками
йо пацаны
в конце 16го года брал у Vitalikaqua Filmtec BW60 и предфильтры
предфильтры менял через 6 мес, но потом забыл (забил)
вспомнил в конце уже прошлого года после того как вода еле течь стала
на одних предфильтрах проработало 1 год
поменял в декабре, сначала, при закрытом баке, вода быстро быстро капала, за ночь бак набирался через раз, потом все меньше и меньше
сейчас за ночь може пару литров
установке около 7 лет, вторая мембрана, без насоса
ограничитель потока менялся с мембраной
давление на входе 3.5-4, ночью до 7 бывает
это мембрана? как то вроде рано
или что может другое быть?
С нами с 14.07.2004
      11 марта 2019 в 22:43 Гілками
Приближается очередная замена фильтров, всегда ставил FCPS5+FCCBL+FCPS1 или FCPS10+ FCCBL+FCPS5. Изначально в комплекте также было, разве что может уголь другой, но два полипропилена точно. Сейчас кроме таких еще предлагают комплекты FCPS5, FCCA, FCCBL. Примерно на 50грн дороже, т.е. с учётом моих замен где-то раз в полгода, разницу в цене можно не учитывать.
Чем комплект со вторым угольным фильтром будет лучше?
Два пропилена и уголь использую очень давно, уже третья мембрана. Был неожиданный/выход мембраны из строя, связанный с поломкой клапана в колбе мембраны.
Скорее всего буду менять как обычно, больше из люпопытства, чем лучше и с чем связано что и новые комплекты комплектуют двумя углями?
50 лет (33 года за рулем), Кропивницкий/Киев
С нами с 22.04.2009
      12 марта 2019 в 20:26 Гілками
насколько понимаю, уголь направлен на хлор, полипропилен на механику.
чего больше на входе то и регулируй.
С нами с 14.07.2004
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Ревизор]
      13 марта 2019 в 14:31 Гілками
Ревизор 12.03.2019 20:26 пишет:
Как же я узнаю чего больше??
И что меньшее зло, механика или хлор (ослабленый FCCBL)?
Я последний полипропилен рассматривал как защиту мембраны от угольной пыли. Хотя, тут в теме писали, что FCCBL не пылит. Но при замене последний полипропилен темноватый. Ну и исходя из того, что с завода у меня два полипропилена было.
Допустим, перед мембраной хлор таки повышен, это будет как-то проявлятся со временем? У меня сейчас (где-то полтора года после замены мембраны) TDS показывает 11, жалоб на наполняемость бака нет, не могу сказать, что что-то стало хуже.
4 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 364740
