Вдруг лампочка начала мигать 1 белый 4 желтых блыма. В тырнете есть только 1 белый 3 желтых Может кто тут из сервисников тусит, подскажите расшифровку, плиз
ivatuning 26.11.2018 09:49 пишет: нету такого кода ошибки у ХРС 9343, 9350, 9360, хоть бы модель указал. По гарантии не?
9350 но вот код есть могу видео прислать
Делл на этот код, для этого ноутбука, расшифровку не даёт. Можно предположить, что если код начинается на 1, то это слетел Биос.
Нет, слетела или мамка или батарея, так пишут на форуме делла. Но точно никто не знает, а делл не колеться. Но батарею отшибает нафик, т.е. выдергиваешь шнурок БП - все сразу тухнет. Хотя во время мигания и тесты БИОСа проходят и БИОС видит кагбы нормальную батарею и все работает себе...
так он включается? тыц всырыц коды ошибок у Делл при неисправном аппарате. Если мигает оранжевым при исправном, то это Батарея, точнее нет заряда АКБ. и в Биосе и в Диагностике тебе предложит заменить батарею. БП хоть правильно определяет?
Еще раз повторю самое первое сообщение - просьба к тем кто знает расшифровать код 1 белый 4(ЧЕТЫРЕ!!!) оранжевых, но фтуя как обычно в своем репертуаре
и где там много всего ? Для тех хомячков кто в танке! Диагностика по Лед коду у Делл актуальна, если устройство не показывает картинку. Если картинка есть, то диагностика происходит через внутренюю диагностику по Ф12, во включенном состоянии Лед Amber показывает статус зарядки и никак код ошибки показывать не может, а то что он мигает, это не код ошибки подумаешь, спутал божий дар с яичницей... все в стиле автоюа!
П.С. а вообще, уточнил бы лучше, для обществености, что ты там уже менял АКБ...
Спасибо за такое подробное, но абсолютно бесполезное сообщение в стиле фтуя
Для тех кто в танке - вся диагностика батареи проходит на ура, в БИОСе тоже все хорошо, батарея и БП опознаны, все напряжения и прочее показываются, винда тоже все видит. а светодид мигает 1 белый 4 оранжевых При этом батарея отключается, и ее кагбы нет. А статус зарядки, для тех же, из танка, индицируется постоянно включенным (а не МИГАЮЩИМ разными цветами) светодиодом - белый заражаемся, оранжевый максимальный разряд, потушен полная зарядка. И то что там с зарядкой проблема это очевидно даже упомянутым выше хомячкам.
Я же пытаюсь выяснить у тех кто не в танке, а в курсе дела, в чем проблема: в мамке или в батарее? Что означает тот цветовой код? И если кто-то знает ответы на эти вопросы, прошу отписаться остальных прошу не мусорить в теме.
Yashka не вздумай это читать это нарушит твою психику.
Вкину ещё немного "мусора", для того, кто лучше усваивает информацию, перемигивание оранжевого светодиода с зелёным (белых раньше небыло) уже лет 10 свидетельствует о неисправной АКБ, глубоком разряде или блокировки АКБ..
За сих удаляюсь и сомневаюсь, что тут ещё появятся люди с авторизованного сервиса Делл, всего наилучшего!
На некоторых моделях делл это сигнализировало о неисправности БП или Аккума, типа питание есть, но заряд не идёт так как неоригинальное зарядное. Завтра смогу посмотреть в живую, есть пример старенького дела, тоже моргает, но очередность не помню. Перетирается сигнальный проводник или вылетает микросхема которая даёт сигнал ноуту что зарядка оригинальная ( у делл три провода в кабеле зарядки, +, масса и сигнальный о том что зарядка оригинальная)и зарядка перестаёт видеться как оригинальная и не заряжает Аккум, при этом выдаёт нормальное напряжение для работы ноута. По идее если заводится и стартует, надо смотреть ошибки из меню диагностики биос. Если там все ок, посмотреть стоит ли в настройках показывать ошибки Блока питания при старте. Уже не помню где, но точно есть. На крайняк проверить БП, если есть где взять на тест заведомо рабочий.
SIB 03.12.2018 23:54 пишет: На некоторых моделях делл это сигнализировало о неисправности БП или Аккума, типа питание есть, но заряд не идёт так как неоригинальное зарядное. Завтра смогу посмотреть в живую, есть пример старенького дела, тоже моргает, но очередность не помню. Перетирается сигнальный проводник или вылетает микросхема которая даёт сигнал ноуту что зарядка оригинальная ( у делл три провода в кабеле зарядки, +, масса и сигнальный о том что зарядка оригинальная)и зарядка перестаёт видеться как оригинальная и не заряжает Аккум, при этом выдаёт нормальное напряжение для работы ноута. По идее если заводится и стартует, надо смотреть ошибки из меню диагностики биос. Если там все ок, посмотреть стоит ли в настройках показывать ошибки Блока питания при старте. Уже не помню где, но точно есть. На крайняк проверить БП, если есть где взять на тест заведомо рабочий.
У xps 13 зарядка с тонким штекером, двухпроводным. Но мысль здравая, т.к. купил сразу второй БП чуть большей мощности, что ьы не таскать в рюкзаке с работы домой и обратно. Амазон утверждал, что родной, и на нем делл выбито. Но проглючило именно с ним. Поменяю я их местами и верну назад батарею, интересно что получиться...
Подниму тему. Может кому пригодиться. Не прошло и года мучений с додыхающей родной батареей, т.к. упомянутую выше использовать невозможно по причинам описанным выше. И тут совершенно случайно обнаружил, что хоть биос и опознает батарейку и пришет что все кучеряво, но для оригинальной в разделе Power Options есть куча настроек, включая режим когда вручную можно ограничить уровени разряда и ЗАРЯДА(!). А вот для отой купленной как 101% оригинальная на амазоне пунктов два - медленно заряжать или быстро и все. Сцууукиии.... У якобы "оригинальной" тупо идет перезаряд и она оключается дабы чего плохого не вышло. А учитывая, что у меня тут по вечерам напруга до 250-260 подпрыгивает....
Вообщем, вопрос - есть две батареи. В одной банки дохлые, но контроллер родной, деловский. Во второй банки супер, но контроллер дебильный. Разобрал родную с дохлыми банками, по виду перестановка банок возможна, по идее контроллеру ничего делать не надо будет. Или я ошибаюсь? И второе - контакты там кроме пйки, еще и пристреляны точечной сваркой. По идее можно просверлить дырочки и стянуть дополнительно винтами после замены. Что скажут знатоки?
Yashka 06.07.2019 14:42 пишет: Вообщем, вопрос - есть две батареи. В одной банки дохлые, но контроллер родной, деловский. Во второй банки супер, но контроллер дебильный. Разобрал родную с дохлыми банками, по виду перестановка банок возможна, по идее контроллеру ничего делать не надо будет. Или я ошибаюсь?
Не вижу причин, почему бы ему не работать. Я делал такие махинации на батарее от нетбука асуса: на китайскую батарею с новыми акками поставил контроллер из родной батареи со сдохшими акками. Переставлял потому, что на новой китайской не было термодатчика для защиты от перегрева (тупо обычный резистор впаян, вместо термопары) ну и прочие "улучшения" от китайцев.
Yashka 06.07.2019 14:42 пишет: И второе - контакты там кроме пйки, еще и пристреляны точечной сваркой. По идее можно просверлить дырочки и стянуть дополнительно винтами после замены. Что скажут знатоки?
Сверлить не надо, во-первых, если плата многослойная можно повредить дорожки. Во-вторых, достаточно обычной пайки, просто с кислотой/паяльным флюсом залуди контакты и потом припаяй на место. Они собственно точечной сваркой прихвачены именно потому, что без применения специальных флюсов не паяются. Так проще и дешевле.
контакты от элементов аллюминиевые. Не паяются. При попытке обесточить контроллер и потом опять дать напряжение, с большой вероятностью он заблокируется.
Понял... Придеться и дальше заниматься фигней и постоянно держать батарею недозаряженной пока не привезут со штатов батарейку купленную напрямую у Делла...
_AVP_ 06.07.2019 15:39 пишет: контакты от элементов аллюминиевые. Не паяются.
Обычная жестянка там, алюминий при такой толщине весьма ломкий материал, чтобы его применяли как проводник для аккумов ноута. 100500 батарей разбирал с пакетами аккумов, нигде алюминия не было, все отлично паяется флюсом для черных металлов.
_AVP_ 06.07.2019 15:39 пишет: При попытке обесточить контроллер и потом опять дать напряжение, с большой вероятностью он заблокируется.
С чего бы? Контроллер блокирует батарею по напряжению критического разряда и не даст ей заряжаться, да. Но если на батарее нормальная напруга, то ничего он блокировать не будет. Собственно, батареи так и поднимают: вскрываешь, находишь сбойный элемент, заряжаешь его от внешнего зарядника - и все работает.
на современной батарее попробуй обесточить контроллер, меняя элементы и скажи о впечатлениях. Из LiPo элементов часто как раз аллюминиевые выводы торчат, но сталь да, тоже бывает и все равно гемор с пайкой.
GreenMile 06.07.2019 16:30 пишет: Но если на батарее нормальная напруга, то ничего он блокировать не будет. Собственно, батареи так и поднимают: вскрываешь, находишь сбойный элемент, заряжаешь его от внешнего зарядника - и все работает.
так было лет 10 назад. Сейчас контроллеры блочатся от любого чиха. Как то разбалланс элементов, превышение температуры, переразряд и т.д. И не открывает зарядные/разрядные ключи ни с какими плясками с бубном (кроме использования спец софта и разблокировки контроллера.
