Подскажите пожалуйста контакты специалистов которые могут осуществить установку утеплителя, нагревательного элемента, стяжки, напольного покрытия. С удовольствием выслушаю отзывы и комментарии п.с. лоджия утеплена снаружи и внутри
AнDрей 30.11.2018 08:20 пишет: С удовольствием выслушаю отзывы и комментарии
Ой не факт что надо там стяжка, она же тяжёлая. Лоджия, конечно, не балкон, но всё равно нагрузка на ту плиту вряд ли рассчитана такая. Себе на балконе делал пол по деревянным лагам, тёплый пол плёночный. Греет, кот доволен.
да прям таки не рассчитана я на лоджии демонтировал нафик все бетонные перила и сделал стену из пеноблока, которого пошло куб с лишним (вес думаю будет понятен) и все чудненько стоит думаю вес пеноблока будет по более чем вес стяжки
1 куб. метр кладки газоблока 0,6 тонны. Тот же объем стяжки 1,8 тонны. Ну и да пеноблок где то еще продают
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Теплый пол на лоджию
[Re: sashkaa]
1 декабря 2018 в 21:40 Гілками
sashkaa 01.12.2018 21:30 пишет: Ну и да пеноблок где то еще продают
А шо с ним не так?
Технология производства. Таки пеноблока на сегодня нет, а есть изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения в народе газоблок, газобетон и тд. Пеноблок в народе кустарщина котрую лили чуть ли не на стройплощадке
O.V.L.
Анонім
С нами с
[Re: sashkaa]
1 декабря 2018 в 21:52 Гілками
AнDрей 30.11.2018 08:20 пишет: Подскажите пожалуйста контакты специалистов которые могут осуществить установку утеплителя, нагревательного элемента, стяжки, напольного покрытия. С удовольствием выслушаю отзывы и комментарии п.с. лоджия утеплена снаружи и внутри
Не нужно тебе никакой стяжки, хотя дело конечно не в весе, все там прекрасно выдержит. Но зачем тебе растягивать эту процедуру на несколько недель, с учетом погодных факторов? Сейчас есть прекрасные материалы, базальтовые плиты, и пр., при помощи которых, все можно сделать за день, максимум два. По цене примерно столько же получится, зато будет теплее и НАМНОГО дешевле сама работа. Сорри, пока работами помочь не могу, конец сезона...
Ну если сами понимаете что пеноблок ни где не продают, то думаете что сказал специально?? ну и посчитать вес если хотите то можете сами пошло 66 блоков (Аэрок Экотерм D400) размер блока 300х200х600 вес одного 19,6 кг, уже будет далеко не 0,6т, а 1,300 кг + пермычка заливная для окна размером 300х200х2400, тут вес не подскажу но перемычку заливали отдельно на полу, а потом 4 здоровых мужика ее еле подняли на высоту окна так что думаю +300 кг было точно, а может и более
мне просто интересно сколько надо сделать стяжки м2 на 1,5 тонны при минимально рекомендуемой толщине 5 см, а особенно на балконе если Расход при толщине слоя 1мм 1,9кг/м2 при стяжке в 5 см вес выйдет 95 кг на м2
И сколько же квадратов у вас балкон будет при обьеме 1,8т стяжки по моим расчетам это почти 19м2 - не хилый такой балкончик получается
можете посчитать вот вам вес одного блока Аэрок Экотерм D400 размер блока 300х200х600 https://www.aeroc.ua/produktsiya/stenovye-bloki/itemlist/category/29-ecoterm-d400 с официально сайта производителя - 19,6 кг всего ушло 66 кирпичин ну добавьте к этому еще вес арматуры, вес 3.5 мешка клея, + шпаклевака по аэроку в 2 слоя минимум, чтоб не просвечивало швы на штукатурке между блоками
или вы про стяжку?? а ну ка прикиньте свои расчеты по стяжке а то может я неправильно взял данные по стяжке которая в мешках продается и ошибочно указал
Alex_kr 02.12.2018 12:31 пишет:
вот вам первая попавшаяся полиминовская стяжка тыць
5см = 50мм 1мм стяжки идет по заверениям производителя 1,9кг вес 50мм стяжки на 1м2 = 1,9*50= 95 кг (где ошибка??)
при этом какая квадратура балкона/лоджии у ТС?? ну максимум 4-8 квадратов
или у вас блоки и стяжка укладываются равными кубами )) по моему стяжка всегда была в м2, но не в кубах (особенно на балконе там где кубом стяжки априори не пахнет даже в обьеме балкона) или вы стяжкой собрались стену на балконе делать?? зато за выражение пеноблок Вы прицепились, хотя сами знаете что их уже не выпускают
