Есть проблема: машина начала как-то странно жрать газ (уж очень сильно), и странным образом иногда не хочет на газу разгоняться выше 120км/ч. Иногда если все же давить тапку, и уговаривать ее хать - начинается газовый штын. Картинка выглядит со странным крючком. И я не понимаю, как такое могло получиться. форсы хана, редуктор кме голд.
У меня летом с подобными симптомами помирал газовый редуктор, начиналось с провалов тяги, потом начало вонять газом при езде "тапок в пол" и появились проблемы с запуском мотора по утрам. Редуктор к тому моменту отъездил 110 тыс. км и был заменён на новый и более производительный. После замены всё отлично стало.
Может быть работа мотора на отсечке когда давление в коллекторе 1,0 бара а кол-во бензина ограничивается, ну или сигнал от АКПП с требованием ограничить момент.
Рекомендую проверить диапазон оборотов в котором собирается карта.
Andrew82 29.11.2018 00:13 пишет: Может быть работа мотора на отсечке когда давление в коллекторе 1,0 бара а кол-во бензина ограничивается, ну или сигнал от АКПП с требованием ограничить момент.
есть мнение, что редуктору надо показать отвертки
А может при большом расходе газа редуктору не хватает тепла?
ids 26.11.2018 13:52 пишет: Есть проблема: машина начала как-то странно жрать газ (уж очень сильно), и странным образом иногда не хочет на газу разгоняться выше 120км/ч. Иногда если все же давить тапку, и уговаривать ее хать - начинается газовый штын. Картинка выглядит со странным крючком. И я не понимаю, как такое могло получиться. форсы хана, редуктор кме голд.
Сначала проверьте,почему у вас на скрине давление 0,куда уходит газ, негерметичность системы,порвалась мембрана редуктора, не держит газовый инжектор.
хм ... срабатывает предохранительный клапан, такое бывает при подклинивании иглы . сколько прошел кме голд, если уже под 50ткм - разбирать делать ТО отмывать чистить . возможно на мощностных режимах не хватает подогрева
MadMax 03.12.2018 23:54 пишет: хм ... срабатывает предохранительный клапан, такое бывает при подклинивании иглы . сколько прошел кме голд, если уже под 50ткм - разбирать делать ТО отмывать чистить . возможно на мощностных режимах не хватает подогрева
