1. за вменяемые деньги. 2. с вменяемым расходом. 3. мощность от 2 до 3 кВт 4. где купить можно картой через терминал, а не наличкой в Киеве?!
Нужен, в общем, нормальный, что бы если свет отрубят - завелся без танцев с бубнами
Поделитесь опытом, кто что использует? За брендами не гонюсь, смотрю в основном китайошек до 5к грн. Хочу в магаз вечером заехать, пощупать. На что смотреть? UPD: до 7к грн
Напряжение 1 фаза Максимальная мощность 2.8 кВт Номинальная мощность 2.5 кВт Тип запуска ручной стартер Характеристики двигателя 4-тактный, 1-цилиндровый Модель двигателя E200 Мощность двигателя 7 л.с. Объем двигателя 210 куб.см. Тип альтернатора синхронный Материал обмотки альтернатора медь Система охлаждения воздушное Время непрерывной работы 11 ч Топливо АИ-92 Объем топливного бака 15 л Расход топлива 340 г/кВт·ч Датчик уровня топлива + Объем масляного картера 0.6 л Рекомендуемое масло SAE 10W30 Защита двигателя от низкого уровня масла + Защита от перегрузки + Встроенный стабилизатор напряжения + Розетки 2x16A Выход 12В + Корпус открытый Уровень шума 86 дБ Длина 460 мм Высота 460 мм Ширина 605 мм Вес 50 кг Гарантия 24 мес Страна происхождения Нидерланды Комплектация - Бензиновый генератор; - свечной ключ; - вилка; - доп. вилка; - гарантийный талон; - инструкция по эксплуатации
За 5800. Кто в теме - стоит или не стоит? Брендов не называю, а то ща в рекламу снесут.
Firman FPG 3800 користую багато років. але рідко, пару раз на рік завожу. при тому частіше для профілактики. все нормально, без електростартеру, він і не потрібен при такі потужності і рідкому використовуванні. Бо прийдеться ще і АКБ підзаряджати.
теж маю Фірмана 2.5 кВт - таке враження що всі 3 витягує... Вже років з 10, періодично калатає по надцять годин, навіть заправляю на ходу, шо ніззя звісно. Заводиться з першого ж смику в любий мороз.
нашел сайт неназванного брэнда. заверяют, что таки нидерланды. из своего опыта. товар, который китайцы шлепают для Европы, можно брать.
Поеду сегодня посмотрю. Пока на 2х остановился. Один типа Нидерланды, второй 100% Китай. Китай при прочих равных на 1к почти дешевле. Вчера заехал в Эпик - одни китайцы. И не самые хорошие, судя по автоуа
не може типа нідерланди коштувати на рівні китайця. не китайський гена буде коштувати в рази дорожче. я би боявся типа нідерланди дешево, краще вже чистий без обману китаець. а сенс в дуже дорогому генераторі, якщо ти його будеш запускати пару раз на рік, то і китайський прослужить дуже довго.
alexa11 07.12.2018 16:25 пишет: не може типа нідерланди коштувати на рівні китайця. не китайський гена буде коштувати в рази дорожче. я би боявся типа нідерланди дешево, краще вже чистий без обману китаець. а сенс в дуже дорогому генераторі, якщо ти його будеш запускати пару раз на рік, то і китайський прослужить дуже довго.
Мож кому интересно, взял такой. 2.5 держит стабильно. При кратковременной в 3.0 кВт немного просел на секунду, но потом выровнялся. Также, подключали на дом - все работает,но при условии, если одновременно не включаются холодильник, морозильная камера, бойлер и 2 насоса - глубинный и на отопление Собственно, не рискнули проверять в один момент все и сразу Расход чуть больше, чем по мурзилке, но не критично Выводится отдельная линия на подачу электричества к нескольким постоянным важным потребителям + освещение и пару свободных розеток.
Реанімую тему. Порадьте бензиновий генератор приблизно 5 квт потужності для будинку. З електростартером бажано. А то очі розбігаються. От глянув на Хотлайні. Приблизно однакові характеристики у Iron Angel EG 5500 E та Konner&Sohnen KS 7000E а ціна в двічі відрізняється. Зрозуміло, що це як Джілі і Мерседес. А от чи потрібен мені той мерс, чи досить буде якогось нормального китайця? А то за пів-року життя в будинку генератор вже разів зотри знадобився б. Якби був. А попереду осінь і зима.
$corpioN 14.12.2018 15:20 пишет: Также, подключали на дом - все работает,но при условии, если одновременно не включаются холодильник, морозильная камера, бойлер и 2 насоса - глубинный и на отопление Собственно, не рискнули проверять в один момент все и сразу
Покупал в Леруа китайца 2,5квт, насосную станцию запустить не мог- вернул
VP_Son 07.09.2020 11:26 пишет: Реанімую тему. Порадьте бензиновий генератор приблизно 5 квт потужності для будинку. З електростартером бажано. А то очі розбігаються. От глянув на Хотлайні. Приблизно однакові характеристики у Iron Angel EG 5500 E та Konner&Sohnen KS 7000E а ціна в двічі відрізняється. Зрозуміло, що це як Джілі і Мерседес. А от чи потрібен мені той мерс, чи досить буде якогось нормального китайця? А то за пів-року життя в будинку генератор вже разів зотри знадобився б. Якби був. А попереду осінь і зима.
У меня стоит KS7000 с автозапуском. Мерседесом я бы его не назвал Из проблем были перепутаны местами 0 и фаза выхода; некачественные клеммы на вводе и выходе ( внутренние) пришлось разбирать и подтягивать - искрить начали; проблема с зарядкой аккумулятора, какая-то она сильно интеллектуальная, от большого ума умудряется высадить в 0 акк раз в 2-3 мес. С автоматикой воздушной заслонки пришлось повозиться. Ну и частоту время от времени подстраиваю, немного гуляет, а УПС этого не любит. Но в целом за свои деньги отрабатывает отлично. Много раз выручал.
О, дякую за реальний відгук! А як же "німецька якість"?
Были подобные муки выбора. В результате взял МАТАРИ 5КВт(типа Япония, но я осознавал , что реально Китай). В итоге, всем доволен(правда наработка пока часов 50).
Все зависит от того, насколько критичны к качеству питания потребители. Был у меня форте, так он совсем печальные результаты выдавал. Частота в зависимости от нагрузки гуляла от 46 до 53. Для лампочек это не принципиально, а даже для современной бытовой техники уже может быть очень и очень. И опять же китайцы (те, которые махровые ) очень любят завышать максимальные параметры. Так что между Forte, Iron Angel и KS, я бы однозначно выбрал последний, несмотря на все его недостатки.
