Менял один. Подшипник вышел из строя (появились посторонние звуки), т.к. стал пропускать сальник.
Второй разобрал, посмотрел - в смазке, крутиться без люфта. Зачем его менять
Плюс, у меня в машинке подшипники запресованы в суппорта. Меняются в сборе, суппорт+подпшипник стоят весьма дорого. Я покупал отдельно подшипник, на ближайшем СТО попросил выпресовать старый и поставить новый.
Ступичные подшипники советчики тут тоже по одному меняют?
да
а зачем их парой менять? это же не аммортизаторы и пружины
Парой восче менять стрёмно - вдруг оба палёных попадуцца или мастер с двумя левыми руками Вот я лет пять назад в рамках общей санации поменял все четыре и потом ещё года два то один, то другой, то третий каждые 5-10 тыщ Вродеб щас както нормальные набрались
Была Zanussi вертикалка, рассыпался один, поменял один. Собрал все и через полгода туда же пошел второй, опять разобрал и поменял второй. Итог надо было менять сразу 2, так как все равно разбирать полностью. Только время потратил зря, а цена подшипника была около 300 грн. или и того меньше.
Вредный Хряк 06.12.2018 13:26 пишет: так там нечего разбирать. четыре винта открутил, борт снял, да и всё. кстати да, занусси zwq5100.
Эм, насколько помню с одной стороны висела балансировочная плита на весь бак и без ее съема выкрутить подшипник не получалось. А с другой стороны приводное колесо. Вроде и не сложно, но первый раз сам часа полтора провозился.
в моей машине балансиры снизу, под баком. снимал один когда щётки мотору менял, конечно удовольствие ниже среднего, все пальцы ободрал. а по бортам ничего нету, сразу можно фланец скручивать. ну или шкив.
Кстати на всякий случай совет умельцам - заодно и ТЭН проверить-почистить. А то если ни разу не обслуживался и средство от накипи не используется то может быть как у меня: зарос настолько что пришлось с мясом вырывать и долго в химии отмачивать пока в надлежащий вид привел.
я тен профилактически поменял, когда щётки менял по износу. цена вопроса были понты какие-то грн 160 кажется. сейчас заглянул -- состояние нормальное. но предыдущий каншно за восемь лет помню оброс до неузнаваемости.
