Камрады, пока ждал зеленку-выросли прасы на 20 %(( продавцы м Reibert говорЯт что производитель поднял отпускные цены прям перед введением ВП.Есть у кого выход на интересную цену или может кто из знакомых продает? Ищу Форт 17 9 мм(зеленка на руках)
Shmeisser 09.12.2018 19:40 пишет: Камрады, пока ждал зеленку-выросли прасы на 20 %(( продавцы м Reibert говорЯт что производитель поднял отпускные цены прям перед введением ВП.Есть у кого выход на интересную цену или может кто из знакомых продает? Ищу Форт 17 9 мм(зеленка на руках)
А нет желания пойти пострелять из чего-то посерьезней? Места то есть .. и еще доплачивать будут
Для этого нужно полностью менять образ жизни. Может, у ТС криминальное окружение и с травматическим пистолетом спокойнее. Или, как мой товарищ: сначала купил и тренировался-стрелял, постоянно носил, потом надоело носить - забросил на полку, а потом продал. Через это нужно пройти. По сути, думаю, на райберте - целевая аудитория, здесь не помогут.
FourWheel 11.12.2018 11:12 пишет: Таскаться сейчас с резиной не самый лучший выбор. На руках куча боевых стволов, легко можно в ответ настоящую пулю поймать.
А зачем вообще с ним таскаться? От гопников не спасет - не успеешь достать, раньше по голове сзади получишь и резиноплюй в итоге достанется им. Для успешного применения травмата все-таки нужно на тренировки ходить, на которых научат как правильно его скрытно носить и каким образом быстро доставать и стрелять в случае необходимости. Но для начала нужно для себя выяснить, нужен ли в действительности тебе этот травмат и готов ли ты потратить время и деньги на тренировки по практическому применению. Иначе это будет всего лишь красивая и дорогая игрушка. Для плинкинга гораздо предпочтительнее пневматика, стреляет точнее.
Вы переоцениваете сложность ношения и применения Своя ниша у него была, выстрел под ноги и грамотный блеф достаточно эффективно остужал оппонентов. Сейчас я бы так не рисковал.
В свете этой реплики вопрос : сейчас бэ/у резинострелы продают уже со спилеными мушками или же нет ?
И зачем там мушка вообще? Расстояние до 5 метров, точность резиновым кривым шариком (вообще-то там не резина а какой-то голимый полупластик-полурезина) никакая шо с мушкой шо без. На таком расстоянии никто даже из настоящего пистолета целиться не будет. Спиливать однозначно
Это была шутка.Анекдот про ковбоя и спиленную мушку.....
лучше бери 19тый. он всего на 1.5 см длиннее, но у него совсем другой принцип работы автоматики, выше мощность и кучность. при хорошем патроне на ближней дистанции баллистика не отличается от любого боевого. с 7 метров в МКПСную мишень в малую Альфу все ложится, как и из боевго CZ-75. одни в один
Ded_Mazday 12.12.2018 10:15 пишет: лучше бери 19тый. он всего на 1.5 см длиннее, но у него совсем другой принцип работы автоматики, выше мощность и кучность. при хорошем патроне на ближней дистанции баллистика не отличается от любого боевого. с 7 метров в МКПСную мишень в малую Альфу все ложится, как и из боевго CZ-75. одни в один
Спасибо,опробую. Смущал вес и да длина, 17й покомпактнее...не знал что он мощнее и лучше по функционалу
тільки в нього нюанс - ця автоматика це зовсім інші танці з бубном навколо несертифікату. і серійний номер на стволі.
