Новый вопрос - на этот раз канализация.
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      10 декабря 2018 в 12:57 Гілками
Стояк пока оставляю как есть, по некоторым причинам не везде зависящим от меня, хочу заменить отвод на ванную/кухню. Вчера разобрав уже более менее понимаю что вероятность расчеканки без убития тройника стремится к очень малой величине Появилась идея обрезав трубу таки не переходить тапером
на чугун , т.к если герметичность я могу обеспечить то вот появится участок где со временем будет затык и засор. Не лучше ли будет внутрь 72/50 трубы всунуть трубу 40 (перейдя на нее с 50 ) засунув ее уже чуть глубще на 1-1.5 см (т.е выйдя из трубы уже внутрь самого тройника) и в месте где я ее засуну там уже намертво заизолировать чтоб не протекало и запахи не шли? или вообще сдать 50ку и развести на ванну и кухню полностью 40кой?
Змінено Djohny (14:21 10/12/2018)
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
Re: Новый вопрос - на этот раз канализация. [Re: Djohny]
      11 декабря 2018 в 14:25 Гілками
Если правильно понял, то уже внутри тройника появится край выступающей трубы. И для стоков с другого направления сие станет замечательным местом для образования будущего засора.
С нами с 22.05.2007
Re: Новый вопрос - на этот раз канализация. [Re: LeonBuhgalter]
      11 декабря 2018 в 18:38 Гілками
про....сношался 3 часа но умудрился расчеканить без смерти фланца. Судя по состоянию труб туда не то что 40 а и 32 не влезла бы.
С нами с 14.07.2004
      11 декабря 2018 в 21:30 Гілками
Дабы не создавать отдельную тему, спрошу тут свой вопрос по канализации.
В новостройке застройщик вместо тройника в месте подключения канализации в квартире влепил ревизию.
Вернее, насколько я понимаю, на ее месте (на уроне пола) должен быть тройник, ревизия где-то повыше, а слепили как получалось.
Какие есть варинаты?
Разбирать, менять ревизию на тройник, переносить ревизию выше. Ну и колено ставить с удлиненной горловиной чтобы это все собрать.
Или можно подключиться к ревизии, должно быть колено с диаметром входящим внутрь стандартной 110мм трубы. Заизолировать такое должно быть не сильно сложно. Есть такие переходы?
Насколько нужна ли ревизия на квартирной канализационной трубе? Там где я живу, есть но не использовалась ни разу.
С нами с 22.05.2007
Re: Новый вопрос - на этот раз канализация. [Re: Нафаня]
      12 декабря 2018 в 00:42 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Нафаня 11.12.2018 21:30 пишет:
Если на фотке то может и погадаю сам ревизию втулил сразу за трубой входящей в чугун .ПОКА трос вообще не упираясь уходит в стояк, но будучи отцом дочек.. а чугун даже если б хотел то внутрь бы вряд-ли чем то зашёл .
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      12 декабря 2018 в 07:24 Гілками
В новоострое ревизия очень нужна
Ты бы знал, что наши гениальные граждане суют в канализацию...
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      12 декабря 2018 в 09:12 Гілками
Ревизию переноси выше, но не убирай, для чего то ее же поставили
раз стоит у тебя значит она поставлена по проекту
и вдруг чего случится тебе не надо будет бежать к соседу чтоб пробить трубу
и как правильно сказали, наши одаренные граждане такое суют в каналью что диву даешься
С нами с 14.07.2004
Re: Новый вопрос - на этот раз канализация. [Re: Alex_kr]
      12 декабря 2018 в 11:40 Гілками
Как вариант, поставить ревизию на горизонтальной трубе (перед точкой входу в вертикальных общий стояк). Это если есть возможность подключиться через имеющуюся ревизию (заеду на днях в строймаг, посмотрю что у них есть).
Тогда у меня получается доступ и к участку своего (горизонтального входа) и, теоретически, трос для прочистки в общую трубу зайдет.
Если ревизию поднимать выше, то она мне видится на уровне входа воды (1.5м от пола), тогда не надо будет отдельный ревизионный люк под нее делать.
Есть рекомендации, где ревизию на вертикальной трубе ставить, пониже или без разницы?
ЗЫ. Замена куска общего стояка конечно цирк еще тот. Сверху дофига этажей (кто живет, кто ремонт делает), даже если сантехник отключит воду пара спусков унитаза вполне могу быть во время замены. Надо будет думать как лучше
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      12 декабря 2018 в 11:46 Гілками
Djohny 10.12.2018 12:57 пишет:
Очень зря. когда оно лопнет , заложенное кафелем, будет пичаль...
С нами с 14.07.2004
      12 декабря 2018 в 11:48 Гілками
Djohny 12.12.2018 00:42 пишет:
Если на фотке то может и погадаю сам ревизию втулил сразу за трубой входящей в чугун.
Надо фото сделать.
Вариант с ревизией сразу за входом в стояк мне видится самым оптимальным.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      12 декабря 2018 в 17:03 Гілками
Ревизия нужна именно на стояке, это однозначно (по высоте - так чтобы не перекрывалась бачком, инсталляцией).
Использовать дырку ревизии вместо нормального отвода - однозначно нет. Должно быть под углом и с нормальным раструбом. Чем ниже, тем лучше.
2 користувачів і 23 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1397
