новострой, утеплен мин ватой. сверху/снизу еще никто не живет. я уже сделал ремонт. отопление автономное. оставил котел на 40градусов, намотало 150 кубов за 2 недели. задался вопросом: а надо ли отапливать вообщe? можeт ли тeмпeратура в утепленной многоэтажке, заселенной на 50%, опуститься ниже 0?
Скаут 01.12.2018 19:46 пишет: можeт ли тeмпeратура в утепленной многоэтажке, заселенной на 50%, опуститься ниже 0?
Если сверху и снизу никто не живет и тебя не греют со всех сторон, то может опуститься достаточно низко, чтобы твоем сделанному ремонту стало нехорошо, и это совсем не "ниже 0". Поэтому, лучше поддерживать температуру в помещениях на уровне хотя бы 10 градусов.
Вы действительно хотите попробовать потерять ремонт из за отопления всего 3 месяцев? Однако...рукалицо только одна нормальная дверь стоит около 500 дол - имеет ли смысл ее потом восстанавливать...
ПыСы: а зачем стоило торопиться делать ремонт если вы там не живете и дом я так понимаю еще не заселен практически...
Скаут 01.12.2018 19:46 пишет: новострой, утеплен мин ватой. сверху/снизу еще никто не живет. я уже сделал ремонт. отопление автономное. оставил котел на 40градусов, намотало 150 кубов за 2 недели. задался вопросом: а надо ли отапливать вообщe? можeт ли тeмпeратура в утепленной многоэтажке, заселенной на 50%, опуститься ниже 0?
Придбай самий простенький кімнатний механічний терморегулятор і намотає в 2 рази менше. В мене 6 кубів на добу спалює газу, в квартирі хожу в шортах. Кстаті для котла 40 градусів "вредна" температура, потрібно 60-70.
Я первые несколько лет включал отопление, последние года 3 - нет. Не включал, т.к. физически был очень далеко, а заниматься некому было. Ничего с ремонтом не стало, сырости или других неприятностей не наблюдалось. Но у меня была квартира утеплена и кругом соседи.
минимальная температура для апартаментов 5-7 градусов. На это рассчитаны все интерьерные технологии и материалы. Выше правильно говорили, что обязательно нужно обеспечить приток воздуха для вентиляции или регулярно заезжать и проветривать для оптимальной влажности
Терморегулятор не допоможе знизити перетоки до сусідів. Енергія-вона така. По темі топіка - голоане вологість, а не температура.
А откуда там влажности взяться? Паропроницаемость бетона на порядок ниже стена+утеплитель, т.е. от соседей (потолок/пол) пар не пройдет. В квартире никто не живет, нет пара от дыхания, готовки.
Если квартира была нагрета до 26 градусов, потом выключили отопление и температура резко опустилась до 5-8, тогда да, могут быть проблемы.
Если ремонт только завершили также не желательно.
ЗЫ. А с точки зрения нормативки, есть требования поддерживать в квартире определенную температуру? Кто-то в курсе? Можно ли заставить не живущих соседей греть хотябы до 10градусов?
у нас в новострое неживущие тупо договора на тепло не заключали. Соответственно рычагов вообще ноль.
Нафаня 04.12.2018 09:51 пишет: ЗЫ. А с точки зрения нормативки, есть требования поддерживать в квартире определенную температуру? Кто-то в курсе? Можно ли заставить не живущих соседей греть хотябы до 10градусов?
Даже если есть, то как ты их заставлять собираешься? У нас много интересных законов, за соблюдением которых никто не смотрит, а за несоблюдение никто не может наказать.
Когда мои соседи сверху не жили и не топили, я их ненавидел сильно Мои показания счётчика увеличились практически вдвое, всё тепло уходило на нагрев потолка
Yudor 10.12.2018 15:24 пишет: Когда мои соседи сверху не жили и не топили, я их ненавидел сильно Мои показания счётчика увеличились практически вдвое, всё тепло уходило на нагрев потолка
та в том то и дело, что сверху и снизу еще даже ремонт не сделан. потеплело на улице, буду выключать отопление пока...
solnok 01.12.2018 20:55 пишет: Кстаті для котла 40 градусів "вредна" температура, потрібно 60-70.
Не пиши фігню. То було для атмосферників, і то не зовсім правда. У мене низькотемпературна система - конденсаційний котел працює між 37 і 46 градусами подачі теплоносія. А якщо обігріватись теплою підлогою - навіть 45 град забагато.
