одолжу трансформатор 1,5 кватт 110В
39 лет, Киев
С нами с 26.01.2010
      10 декабря 2018 в 17:27 Гілками
для проверки кофемашины одолжу или возьму в аренду трансформатор на 110В, мощность до 1,5-2 кватт.
задача: понять, что новая кофемашина из США все еще в рабочем состоянии после включения в нашу сеть.
дня на 2-3 будет ок.
Киев, Алексей
благодарю!
С нами с 10.07.2001
Re: одолжу трансформатор 1,5 кватт 110В [Re: Cohyba]
      10 декабря 2018 в 22:12 Гілками
Cohyba 10.12.2018 17:27 пишет:
Киев, Алексей
благодарю!
Если никто не ответит, то езжайте на Кардачи, 9-й павильен. Там есть любые. Покупал себе дважды, для шуруповерта и для новогодней иллюминации. Но там мощность мизерная, вам не пододет, к сожалению.
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      11 декабря 2018 в 03:10 Гілками
Киев, Алексей
благодарю!
бп под замену 100%. а если учесть что у многих современных нет гальванической развязки - кирдык процу может быть.
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: одолжу трансформатор 1,5 кватт 110В [Re: VITASS]
      11 декабря 2018 в 03:42 Гілками
+1. Шанси на життя невеликі.
В 9В можуть бути трансформатори різної потужності, на сайті можна перевірити (здається, зараз лише 300 ВА, максимум).
Також, можна використати дев'ятиамперний ЛАТР.
Змінено VovkZ (03:44 11/12/2018)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      12 декабря 2018 в 00:02 Гілками
Если машина разбирабельна, можно отключить ТЭН(ы) и использовать какой-то маломощный БП или конвертер.
Сейчас, в эпоху глобализации импульсные БП обычно делают универсальными на 100-240В, потому как особого смысла не имеет делать кучу разных варианта на разные рынки. Не раз и не два встречал в девайсах оттуда (США, Япония), что блоки стоят универсальные, хотя сверху написано 100(120)В. Потому БП для мозгов может и не сдох.
Проблема больше в ТЭНе, он (они) коммутируются напрямую в сеть, потому повышенное напряжение чревато для них боком.
В лучшем случае, если БП таки выжил и ТЭН включился, то должен был только предохранитель вылететь, ТЭН бы так быстро вряд ли сгорел, а в худшем случаей - ой
39 лет, Киев
С нами с 26.01.2010
      12 декабря 2018 в 07:58 Гілками
VITASS 11.12.2018 03:10 пишет:
Возможно! выяснять это надо с включенным устройством.
Возможно она работает без проблем))) тогда покупаем питание еще за 3 кгрн и татуеровку "экономии не существует!"
39 лет, Киев
С нами с 26.01.2010
Re: одолжу трансформатор 1,5 кватт 110В [Re: GreenMile]
      12 декабря 2018 в 08:09 Гілками
GreenMile 12.12.2018 00:02 пишет:
- ой
На данном этапе нужно только проверить работоспособность. А это оказалось целой историей)
С нами с 03.11.2008
      12 декабря 2018 в 12:48 Гілками
Cohyba 12.12.2018 07:58 пишет:
можно просто "допалить" то что не догорело. не нужно включать без вскрытия. название машинки есть? может в сети есть схема - я тебе по схеме вердикт смогу дать с вероятностью 90%
39 лет, Киев
С нами с 26.01.2010
      12 декабря 2018 в 16:10 Гілками
VITASS 12.12.2018 12:48 пишет:
это саеко.
проверенный кофе машинист смотрел, сказал, что отклонений не обнаружил, но включить не может.
С нами с 03.11.2008
      12 декабря 2018 в 16:22 Гілками
Cohyba 12.12.2018 16:10 пишет:
это саеко.
а что произошло при включении в 220?
у сайки на сколько помню бп и проц на одной плате - и гальванической развязки нет... не может без последсвий такое быть....
39 лет, Киев
С нами с 26.01.2010
      13 декабря 2018 в 16:14 Гілками
VITASS 12.12.2018 16:22 пишет:
это саеко.
Та хз что произошло. Надо ее родная среда питания, Все остальное писями по воде виляно!)
Змінено Cohyba (16:16 13/12/2018)
С нами с 01.12.2010
      13 декабря 2018 в 17:05 Гілками
А новые сайки из сша,дешевле чем у нас?
ветеран движения ***
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
      13 декабря 2018 в 17:16 Гілками
у меня есть сабж на базе трансформатора от старого цветного лампового телевизора. Но там 700 вт макс. Если устроит- дам поюзать
С нами с 03.11.2008
Re: одолжу трансформатор 1,5 кватт 110В [Re: GEORGE]
      13 декабря 2018 в 17:40 Гілками
GEORGE 13.12.2018 17:16 пишет:
можно пробовать - отключаем тены и включаем - если подаст призаки жизни - звонить тены,
помпу если все гуд - смело берем за 100 баксов преобразователь на 2квт
зы: самое простое нужно сначала замерять сопротивление на вилке. обрыв или кз сразу дают ответ нужен тебе транс или нет
Змінено VITASS (17:45 13/12/2018)
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      13 декабря 2018 в 22:09 Гілками
у меня на даче есть киловатта на 2,5, но я там буду не раньше следующей недели.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      13 декабря 2018 в 23:30 Гілками
Что значит НЕТ?
Последствия могут быть только в "горячей" части БП, тены и пр. дорогие вещи не могут пострадать, поскольку включаются по команде майна, который не мог запустить их в виду отсутствия питания. В худшем случае, отделаетесь ремонтом БП, ключей, диодной сборки, задающего генератора, прочих мелочей.
С нами с 03.11.2008
Re: одолжу трансформатор 1,5 кватт 110В [Re: Dorosh]
      13 декабря 2018 в 23:55 Гілками
Dorosh 13.12.2018 23:30 пишет:
Что значит НЕТ?
у моей делоги от скачка напруги проц издох. а бп и все остальное в порядке. обошлось заменой и прошивкой проца. а все потому что нет развязки
39 лет, Киев
С нами с 26.01.2010
Re: одолжу трансформатор 1,5 кватт 110В [Re: Жэка]
      14 декабря 2018 в 00:01 Гілками
Жэка 13.12.2018 22:09 пишет:
это по делу!
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      14 декабря 2018 в 00:09 Гілками
VITASS 13.12.2018 23:55 пишет:
Да ладно, развязка есть у всех! Даже в зарядках для мобилок.
У вас просто сдох проц, вы не можете утверждать, что при исправном БП, это произошло от скачка напряжения. Или БП был не исправным, или пришло время менять проц...
Импульсным БП, разумные скачки по барабану, в трансформатоных, все зависит от их реализации схематически. Часто выходит из строя термозащита, лечится скальпированием самого трансформатора.
3 користувачів і 43 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1556
