Хто може поставити навігацію ай гоу (останні карти, допоміжні файли для вантажівок, вся Європа) на два пристрої на андроіді. (леново ес 580 та леново таб 2 а 7)
rulez 08.06.2017 11:20 пишет: Хто може поставити навігацію ай гоу (останні карти, допоміжні файли для вантажівок, вся Європа) на два пристрої на андроіді. (леново ес 580 та леново таб 2 а 7)
Там ділов то, пляшку пива не вспієш випити Розберись сам один раз і не будеш маятись щороку. І все те добро можна в ноут з собою взять, як щось з навігатором то завжди можна поставити.
Gris. 21.11.2018 22:19 пишет: Там ділов то, пляшку пива не вспієш випити Розберись сам один раз і не будеш маятись щороку. І все те добро можна в ноут з собою взять, як щось з навігатором то завжди можна поставити.
З картами ніби розібрався. А от саму програму ще не встановив... На 7 андроід що поставити? (престігіо 5 дюймів, 960*480) і бажано щоб карти були на зовнішній пам"яті. І щоб це все для вантажівок
rulez 10.12.2018 21:35 пишет: З картами ніби розібрався. А от саму програму ще не встановив... На 7 андроід що поставити? (престігіо 5 дюймів, 960*480) і бажано щоб карти були на зовнішній пам"яті. І щоб це все для вантажівок
Эээммм, на 7-м андроиде толком не получится сделать карты на внешней памяти. И с sys.txt такие танцы нужно проделать чтобы хоть сами большие файлы карт поместить на внешнюю память, что ..
Я когда-то игрался, потом решил что хватит, и пусть все живет в внутренней памяти.
Версию/сборку для такого разрешения решительно любую можно ставить. Во всяком случае на моем почившем в бозе НТС я не нашел неработающей сборки. На Сяоми в 1920х1080 уже приходилось подбирать.
На 7 ще можна Прімо ставить. з 8 вже тільки некстген. Карти - інфо для вантажівок ftr.
В ответ на: Папка building: *.3DL - трехмерные здания-достопримечательности (пример - собор Василия Блаженного) *.3DC - обычные трехмерные здания (пример - пятиэтажка) Папка dem: *.DEM - трехмерные ландшафты Папка histspeed: *.HSP - Navteq Traffic Patterns - осредненные данные нагруженности дорог в разные дни недели и часы, помогает при калькуляции маршрута, чтобы избежать пробок. Здесь можно прочитать описание функции HistSpeed. Папка phoneme: *.PH - фонемы для TTS - грамотного проговаривания названий улиц и населенных пунктов, фонемы для русских голосов использовать не рекомендуется. Папка map: *.HNR - для быстрой калькуляции длинных маршрутов, только для Primo, для активации должен быть весь комплект карт той же версии EEU, WEU, либо доп запись в sys.txt *.FJW - это новая (на 2014 год) векторная версия "обзора перекрестка".. *.FBL - собственно сама карта. *.FDA - Driver alerts (предупреждения водителей). Только для Primo и вроде как iGO8.3.4.142975 с сотв.лицензией *.FPA - Point Addressing (доп информация по адресам). Только для Primo *.FSP - профили дорожного движения, содержимое отображается в архиве дорожных данных и учитывается программой при прокладке маршрута *.FTR - Truck Info (информация для грузового транспорта). Только для Primo *.FDS - файлы автоматически управляют работой трансмиссии в некоторых моделях современных автомобилей на опасных кривых и резких поворотах. Для обычных GPS-устройств ЭТИ ФАЙЛЫ НЕ НУЖНЫ *.fbl+*.fpa+*.fda+*.fsp+*.ftr+*.hnr - должны быть одной версии и одного производителя, в противном случае даже при наличии лицензии *.fda *.fpa *.ftr *.fsp *.hnr (любой) будет неактивным содержимым. Папка speedcam: *.SPC - Выпуски файлов официальных баз спидкамов от HERE (файлы с расширением .spc). "Стрелки" в них есть, Лицезию для iGO8 и Primo можно найти в ЭТОЙ ветке, и через шапку темы Радары. Папка poi: *.POI - точки интереса, бывают standart и extended, причем extended не всегда включают в себя standart (тут немного больше про штатные POI)
Там половина нетреба (наприклад FDS) , тому з 10гб на виході є 4-5. Щобна карту поставити то треба курить 4pda. Я ставлю на память девайса бо по-перше vf. relb s лінь розбиратиcь як то перенести, по-другу ризик що гавкнеться карта мені не нада.
Покурив 4пда - слабенький пристрій, лише А-гпс. Пам"яті 8/1... Камера так собі. і з плеймаркета неможливо скачати одну прогу для роботи (недоступна для вашого пристрою) + сьогодні зламався планшет на якому стояла прога для роботи і післязавтра у відрядження...
Тому прошу поради який девайс прикупити? (дві сімки+картка пам"яті)
Придивився Sony Xperia XZ1 Dual Silver за 7700грн ( сторінка )
або
Sony Xperia XA1 Plus Dual (G3412) Black 227 за 5000грн ( сторінка 2 )
Maks_on_Escort 10.12.2018 21:49 пишет: Эээммм, на 7-м андроиде толком не получится сделать карты на внешней памяти. И с sys.txt такие танцы нужно проделать чтобы хоть сами большие файлы карт поместить на внешнюю память, что ..
Если без рута и/или ковыряний, то лучше, наверное, сразу ставить NextGen - он штатно понимает карты, рельеф и тому подобный "тяжелый" контент на карте памяти.
