Телефончик сони иксперия М4, в последнее время слабо стал ловить сигнал gps. При тестировании датчик включается. Скачал gps тест спутники видит. При включении навигатора пишет нет сигнала. Вот думаю, может скинуть все до заводских установок? Поможет?
Maremann 06.12.2018 12:27 пишет: Телефончик сони иксперия М4, в последнее время слабо стал ловить сигнал gps. При тестировании датчик включается. Скачал gps тест спутники видит. При включении навигатора пишет нет сигнала.
Непонятно. "Слабо" - это принимает, но плохо, ощутимо хуже, чем было? Или вообще не принимает? Или одна программа принимает, а другая не принимает? Потому что если одна программа работает нормально, а другая нет, то проблема наверняка софтовая и полный сброс может и решить, хотя может и не решить - можно пробовать, хуже не будет. Если все равномерно хуже, то может быть проблема как софтовая, так и аппаратная.
когда-то был у меня jiayu g4, всем был хорош, но GPS ловил отвратно с завода народ разбирал телефоны и допаивал туда полоски фольги в качестве антенны GPS в итоге я в машину под обшивку засунул внешний GPS приёмник с bluetooth интерфейсом
А у меня месяц назад работал боле-мене норм. Потом, что то случилось, или я что-то накрутил, навигатор стал работать с перебоями, показывает навигацию с перерывами (не стрелочка, а кружочек).
