ssb 11.12.2018 13:52 пишет: 185 — 205 обычно. Больше 211 не видел (а наблюдаю часто, на упсе экранчик показывает напряжение). Как переехал в этот дом, бросилось в глаза что бутерброды в микроволновке дольше готовятся
Я вот тоже заметил что на работе микроволновка греет намного эффективнее, думал в домашней мощность меньше. Пока не ткнулся тестером в розетку ЗЫ: На работе еще летом было 238 +-1.
Yurii 11.12.2018 16:39 пишет: Харьковский массив. Стабилизатор показывает 220 +/- 5% где то с 7 до 23, потом повышается до 235 - 245 до утра
это еще нормально главное чтоб не выше, а то у меня вечером с 21 до 23 часов поднималось до 295 (зубры начинали стрелять как попкорн) после одновременной раздачи розовых слонов Киевэнерго и управляющей компании под домом стояли 2 аварийки (из управляющей и из киевэнерго) и привели все в норму, проблема была на подстанции а то до этого перекидывали с одного на другого и ничего не делали. зато после этого повышенного напряжения дала о себе знать техника, пришлось менять кондеры (холодильник, плита, мониторы и прочие)
На попередній квартирі у мене бувало взимку під час морозних вечорів таке, що електрозапалювання у плиті взагалі не спрацьовувало а ресівер не вмикався (у мене старий ресівер був для англійського ринку зроблений, розрахований на 240 вольт у мережі). Останніми роками такого не помічав.
harald67 11.12.2018 17:58 пишет: На попередній квартирі у мене бувало взимку під час морозних вечорів таке, що електрозапалювання у плиті взагалі не спрацьовувало а ресівер не вмикався
В нас на Солом'янці мікрохвильовка працювала - 10 хвилин крутить, а їжа залишається холодною. Думали, що девайс вмер, але раптом виявили, що в мережі 160В. На ноути це ніяк не впливало, тому й довго не помічали. Поставили стаб і все запрацювало нормально.
alt402 11.12.2018 18:24 пишет: Поставили стаб і все запрацювало нормально.
Стаб это хорошо, но шоб его поставить нужно дофига переделывать в проводке. Щит на лестничной площадке, в хату заходит один провод на освещение а другой на розетки. Два стаба ставить али как?
220 В - це вже старий стандарт. Не скрізь, але багато де, в старих мережах, енергетики вже могли підкрутити до 230 В. Тобто, обидва варіанти можуть бути в дії, залежно від. Отже, допустимий діапазон 220*0.9 ... 230*1.1, тобто від 198 до 253 Вольти. Але це - вже граничні значення. В нормальному режимі, напруга не повинна тривало триматися біля цих меж. Тобто, нормально, коли напруга знаходиться в межах +- 5 відсотків, від номіналу 220-230 В, тобто, 211...242 В - оце нормальний діапазон. Він чудово підходить як для старої техніки, випущеної для номіналу 220 В, так і для техніки нового (євро) стандарту 230 В.
ДСТУ EN 50160:2014 ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРУГИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ. Про номінал:
Стандартна номінальна напруга Un для мереж низької напруги загальної призначеності має значення Un = 230 В між фазним і нульовим проводом або між фазним проводами: — для трифазних чотирипровідних мереж: Uп = 230 В між фазним та нульовим проводом; — для трифазних трипровідних мереж: Uп = 230 В між фазними проводами.
Національна примітка: Стандартна номінальна напруга для мереж низької напруги загальної призначеності в Україні тимчасово має значення Uп = 220 В.
Про відхилення:
В ответ на: 4.2.2 Змінення напруги електропостачання 4.2.2.1 Вимоги У нормальних робочих умовах, за винятком періодів, під час котрих відбувались переривання напруги, змінення напруги не повинні перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги Uп. В умовах, коли електричну енергію постачають електромережі без зв'язку з об'єднаною енергосистемою чи до особливо віддалених користувачів мережею, змінення напруги не повинні перевищувати + 10 % /- 15 % від Uп. Користувачів мережею електропостачання має бути поінформовано про ці умови.
bald 11.12.2018 18:31 пишет: от 195 даже звонил в киевэнерго, мне сказали хлопчик че хош, допускается вроде до 15%
- допускається в аварійних-післяаварійних режимах, але не тривало. Ви явно не в Європі, або, словами ДСТУ - ви "особливо віддалений від Європи користувач".
Стабілізатор напруги в квартирі - це ненормально. Потрібно в щитку поставити реле напруги (обов'язково), і все. Якщо воно часто спрацьовує - торбити Ахметовенерго.
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: А какое у вас напряжение в розетках?
[Re: Storag]
11 декабря 2018 в 19:41 Гілками
Кстати. Чего-то ступил реле напряжения поставить на новой квартире в щитке коридорном. На старой квартире стояло. После того, как какие-то что-то варили в квартире двумя этажами ниже, и отпал ноль в парадном. По одной стороне парадного пошло 100+, а по другой - 300+. Я был во втором варианте. Благо, что вечер был, дома, успел почти все вырубить. Только в телике бп ушел. У соседей снизу погорело все, что в розетки было включено. А лампочки так прикольно лопались-отстреливали Чтобы ща поставить на новой квартире - это через жэк надо решать, я так понимаю? Или я со своим мастером там могу подключаться не ходя к этим красавцам?
WildHawk 11.12.2018 23:39 пишет: Кстати. Чего-то ступил реле напряжения поставить на новой квартире в щитке коридорном. На старой квартире стояло. ... Чтобы ща поставить на новой квартире - это через жэк надо решать, я так понимаю? Или я со своим мастером там могу подключаться не ходя к этим красавцам?
Нужно, чтобы твой электрик посмотрел, есть ли место в щитке под него и можно ли все остальное подвинуть. Вроде как сейчас есть Зубры шириной в 2 модуля (раньше только на 3 были, у меня такой). ЖЕК не при делах, у тебя есть рубильник, отключающий все до счетчика на этаже (ну, по крайней мере по нормам должен быть), а реле напряжения ставится после счетчика, так что все ок =)
VovkZ 11.12.2018 19:39 пишет: Якщо воно часто спрацьовує - торбити Ахметовенерго.
Щас, они разбежались У нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих А посему, стабилизатор - из серии маст хэв. Кстати, на счет стабилизаторов. Что из бюджетного с нагрузкой до 5 кВт с входным напряжением от 140 Вольт можете присоветовать? Комрад советует Вольтер, но он дорогой и стабилизирует от 150 Вольт. Чем пользуетесь?
