Новый вирус-шифровальщик Wanna Cry (33/33)
112 лет за рулем, Toronto (GTA)
С нами с 12.09.2003
Re: Новый вирус-шифровальщик Wanna Cry [Re: AZC_]
      11 июня 2018 в 09:38 Гілками
AZC_ 10.06.2018 13:30 пишет:
Продублирую тут обновленный список устройств
а по dd-wrt какая-то инфа есть?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      11 июня 2018 в 10:55 Гілками
Phan 11.06.2018 09:38 пишет:
Ничего внятного не попадается.
Из каментов к той заметке в arstechnica:
Informative post regarding susceptibility of ddwrt (see first reply by unimorpheus):
https://www.myopenrouter.com/forum/dd-wrt-susceptible-vpnfilter-malware
TL;DR: don't assume you are safe with DD-WRT.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      11 июня 2018 в 10:57 Гілками
и ниже еще камент на этот камент
This essentially means that flashing an infected router with DD-WRT does not clear out the Stage 1 infection. The malware is written to the bootloader at such a low level that it's not touched by the DD-WRT installation. But there's a chance that the proper firmware released by the vendor does overwrite the areas used by VPNFilter. So the best way to clean an infected devices is to use vendor supplied firmware.
Змінено AZC_ (11:18 11/06/2018)
С нами с 21.03.2015
Re: Новый вирус-шифровальщик Wanna Cry [Re: WEWE]
      12 июня 2018 в 12:23 Гілками
Если у меня TL-WR741ND, то нужно обновить прошивку на самую свежую? Этого достаточно или еще какие-то действия нужны?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Новый вирус-шифровальщик Wanna Cry [Re: Tony Stark]
      13 июня 2018 в 11:34 Гілками
Tony Stark 12.06.2018 12:23 пишет:
Что они сами пишут
цитата
Защита от вредоносного ПО VPNFilter
TP-Link осведомлены об угрозе безопасности под названием "VPN Filter", которая представляет риск для некоторых моделей роутеров. Согласно исследованию Cisco Talos’s investigation это вредоносное ПО может использовать существующие уязвимости устройств и совершать на них атаки. На текущий момент нам не поступали сообщения относительно новых угроз. Что касается старых угроз, они были устранены посредством выпуска новой версии ПО.
Для защиты от возможных угроз настоятельно просим следовать данным рекомендациям:
1. Убедиться, что на вашем роутере установлена последняя версия ПО.
Вы можете узнать версию ПО устройства, перейдя по следующей ссылке:
https://www.tp-link.com/download-center.html
2. Изменить имя и пароль по умолчанию "admin" в веб-интерфейсе роутера. Для более подробной информации см. ссылку:
https://www.tp-link.com/faq-73.html
3. Если вам не требуется использовать функцию удалённого управления (remote management), отключите её. В случае если функция удалённого управления настроена неправильно, риск атак увеличивается.
4. Если вы обеспокоены, что ваш роутер подвержен атакам, попробуйте вернуть его к заводским настройкам, затем выполните вышеперечисленные действия.
TP-Link выясняет обстоятельства возникновения данной угрозы и будет обновлять данную статью по мере поступления новой информации.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      13 июня 2018 в 11:43 Гілками
AZC_ 09.06.2018 13:23 пишет:
де-то в хозяйстве нашелся киевстаровский TL-WR741ND(KS) с древней прошивкой, которая штатно не апгрейдится.
Перепрошил
аппаратная версия 2.Х
Сначала откат на "заводскую" из незаводского источника (другого не нашлось)
https://ixnfo.com/proshivka-tp-link-tl-wr741nd-ks-v2-ot-kyivstar.html
Потом "апгрейд" до "наиболее свежей" за 12й год
https://www.tp-link.com/ru/download/TL-WR741ND.html
Сменил обо логина/пароля, управления снаружи нет по умолчанию. Совесть чиста
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      13 июня 2018 в 15:26 Гілками
Более новый TL-WR841N не нашлось, на что обновить, т.к. текущая версия оказалась самой свежей..
С нами с 04.02.2005
      14 июня 2018 в 13:27 Гілками
старые они уже очень, прошивок можно не ждать
пароли поменяйти, управление поотключайте снаружи, перегрузите и врядли ччто-то еще можно сделать...
Если очень переживаете то можно в старые тплинки Гаргулью зашить, поляки клепают, на базе опенврт с простым и понятным вебинтерфейсом. Но в ней upnp нету, кому критично.
33 года за рулем, Київ <--> Білогородка
С нами с 31.08.2001
      27 июня 2018 в 10:23 Гілками
Годовщина, однако!
Киберполиция, как и минздрав, предупреждает.......
Повторится массово?
52 года, Киев
С нами с 27.12.2007
      12 декабря 2018 в 11:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Очередная зараза - https://www.facebook.com/cyberpoliceua/posts/949944145129749
ЗАФІКСОВАНО ВИПАДКИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІРУСУ ЗАМАСКОВАНОГО ПІД ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ДЕРЖУСТАНОВ
Створене шкідливе програмне забезпечення націлене на користувачів операційної системи MS Windows. Сьогодні, 11 грудня, ми почали фіксувати факти розповсюдження цього шкідливого програмного забезпечення. Загалом, воно було націлене на користувачів, які є приватними нотаріусами України.
Для надсилання шкідливого програмного забезпечення правопорушники використовували поштові сервіси українських компаній www.ukr.net та www.i.ua . Повідомлення із шкідливими додатками надходили начебто від імені державних установ, зокрема судів різних інстанцій.
Для зараження комп’ютерів користувачів зловмисники використовували декілька видів шкідливого програмного забезпечення (далі - ШПЗ), які мають схожий функціонал. При цьому, використовувались різні методи їх розповсюдження (наприклад, користувачі отримували архівні файли, які зовні виглядали як файли формату .pdf).
Злочинці навіть підробили зміст цих файлів – зовні вони виглядали як відсканований документ, створений від імені державної установи. В деяких інших випадках розповсюдження вірусу відбувалось за допомогою документів формату .docx із вбудованим шкідливим &#698;OLE&#698; об’єктом. Після відкриття документу користувачем, відбувався запуск шкідливого програмного забезпечення. Автоматично відбувалось додавання запису в реєстр операційної системи для його автозавантаження.
Під час поглибленого аналізу спеціалісти з кіберполіції встановили: кожен раз ШПЗ запускалось із теки системного диску за посиланням - :\ProgramData\Microtik\winserv.exe.
Виявлене шкідливе програмне забезпечення переходило у прихований режим очікування з’єднання та в повній мірі надавало доступ до ресурсів комп’ютера жертви.
Згідно результатів аналізу, вказане ШПЗ є модифікованою версією легального програмного забезпечення &#698;RMS TektonIT&#698;
52 года, Киев
С нами с 27.12.2007
      21 августа 2020 в 08:46 Гілками
Очередной "петя" ожидается - https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4669.html
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
Re: Новый вирус-шифровальщик Wanna Cry [Re: eugene_za]
      21 августа 2020 в 09:07 Гілками
eugene_za 21.08.2020 08:46 пишет:
Не ожидается там ничего.
Вброс который вызвал приступы хохота у профильного комьюнити...
Ну и для понимания:
https://www.lookingglasscyber.com/wp-content/uploads/2015/08/Operation_Armageddon_Final.pdf
52 года, Киев
С нами с 27.12.2007
Re: Новый вирус-шифровальщик Wanna Cry [Re: NoOne]
      21 августа 2020 в 09:39 Гілками
NoOne 21.08.2020 09:07 пишет:
Спасибо. Я в этом не силен. Но на счет вброса не удивлен.
Переглядів теми: 42832
