Знающих работу сигналок и сканеров прошу оценить такой вариант защиты от сканера. Если одновременно с включением на брелке кнопки "установка на охрану" включить на передачу радиостанцию, работающую, на соседней частоте. Сможет ли сканер настроится на частоту защиты и считать информацию, при том что мощность сигнала радиостанции выше чем у защиты.
niknik2 26.10.2018 11:16 пишет: Знающих работу сигналок и сканеров прошу оценить такой вариант защиты от сканера. Если одновременно с включением на брелке кнопки "установка на охрану" включить на передачу радиостанцию, работающую, на соседней частоте. Сможет ли сканер настроится на частоту защиты и считать информацию, при том что мощность сигнала радиостанции выше чем у защиты.
Встречный вопрос: Сможет ли блок сигналки принять сигнал с брелка, при таком уровне помех и поставить машину на сигнализацию?
Думаю сможет. Во-первых частота "сигналки" фиксирована и будет отличаться от частоты радиостанции(будет зависеть от полосы приемника сигналки), во-вторых сигнал "сигналки" цифровой и принципиально отличается от ЧМ сигнала радиостанции. Сканер думаю сделан по принципу вначале поиска сигнала по уровню а затем по дешифровке самой информации.
нет.... там можно несколько радиопосылок разных посылать после своей родной.. сканер тупо берет одну две последние и с ними работает.
Но лучше всего использовать нестандартную частоту своего девайса, плюс сой измененный протокол по типу кейлока, тоесть динамический. И фиг кто станет копать код мелкосерийного девайса...
Еще можно ЦЗ своего авто через блютуз открывать закрывать... довольно неплохо получается. Экспериментировал с модулями GSM+блютуз, использую такое несколько лет в своем авто. Иногда есть например необходимость кому то открыть двери своего авто(родственники) а я еще не доехал на метро до стоянки, или другие причины.. Девайс вышел надежный, простой и бюдженый..
Этим забьёте приемник сигнализации. И ваш брелок не откроет вашу же машину или не закроет.
Единственную, Пока у нас встречал сигналку, это старлайн, она не на одной частоте работает. Когда глушилка забивает все Шерифы и еже с ними, старлайн убегает чуть с частоты, как правило там минимум 128 каналов и работает нормально. Проверить просто. Возьмите радиостанцию, ставьте частоту 433.920. Зажимаете кнопку передачи и смотрите как ваша сигнализация работает. Как правило, никак.
