Є необхідність у ході ремонту в квартирі встановити редуктор тиску води (із манометром). Особливо витрачатися немає бажання, але і щоб не протік. Хто розуміється у темі і порадить? Вводні. Сталінка 5 поверхів, 2-й поверх. Гарячої води немає - газколонка. Сам будинок стоїть на горі, але поряд є і більш високі будинки і ділянка, на якій можуть звести висотку.
harald67 13.12.2018 15:49 пишет: Є необхідність у ході ремонту в квартирі встановити редуктор тиску води (із манометром). Особливо витрачатися немає бажання, але і щоб не протік. Хто розуміється у темі і порадить? Вводні. Сталінка 5 поверхів, 2-й поверх. Гарячої води немає - газколонка. Сам будинок стоїть на горі, але поряд є і більш високі будинки і ділянка, на якій можуть звести висотку.
Caleffi наклонные. https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01024_ru_0.pdf Можно с мнометром, можно без. В обеих квартирах стоят, в сумме 6 штук. Не дешево, но оно того стоит, особенно в таких старых домах как у тебя. Только покупай не на всяких юностях и т.п., а в каком-то адекватном месте, их есть в Киеве. Стучи в ЛС, сдам точки где брал
С таким же успехом можно ханивелы брать, практически один ценовой диапазон а в старых домах стоит брать кроме редуктора еще и промывочный фильтр
я себе ставил такие Honeywell FK06-1/2AA для холодной воды Honeywell FK06-1/2AAМ для горячей воды но они стоят денег но если учесть что в нем одновременно и редуктор и промвочный фильтр, то оно экономит место на установку этих прибамбасов но и в принципе стоит своих денег
Не так давно пытался выбирать, но все равно получился Honeywell FK06. Но для экономии, покупал какой-то контрабас на ОЛХ (из Львова ехало или не помню), всё было ок, не фальшивый. Манометр туда вкручивается любой недорогой. Слив промывки - подключал в канашку через шариковый сифон.
Дякую за поради. Оскільки в будинку немає ГВП, то різниця у 100-200 гривень не принципова - редуктор то усього 1 буде. Компактність - то таке. Зручність заміни якось важливіша. Так що комбі пристрій не розглядаю - виключно редуктор.
В ответ на: по факту манометр нужен ровно 1 раз, когда настраиваешь редуктор а потом он и даром ненужен
Он по умолчанию с завода настроен нормально. Но манометры нужны не для измерений, а для спокойствия - посмотрел, типо убедился, проверил, совесть чиста...
harald67 13.12.2018 17:43 пишет: Дякую за поради. Оскільки в будинку немає ГВП, то різниця у 100-200 гривень не принципова - редуктор то усього 1 буде. Компактність - то таке. Зручність заміни якось важливіша. Так що комбі пристрій не розглядаю - виключно редуктор.
ну так хозяин барин но учти такой момент, что если по трубам погонит окалину или куски ржавчины они могут попасть под мембрану и после этого редуктор уже не работает и давление прет по полной это если нет фильтра так что себе ставил свои 4 таких комбо редуктора исходя именно из этого, ну и несколько раз за счет того что на холодную воду стоит прозрачный стакан, то окалины немного было и песка, которые просто удаляются открытием крана в канализацию так называемая промывка, смыл и порядок.
ага я тоже как купил первые для совести поставил 2 манометра, чтоб созерцать давление после редуктора но через пол года решил выкрутить манометр с холодной воды ну и был удивлен когда выкрутив его я увидел что стрелка так и застыла на 3,5атм короче отправил его в утиль а с горячей вообще снял и положил в ящик, и для успокоения души теперь проверяю раз 2 в год, "як натхнення" приходит )))
ну и ханивелы у нас очень хорошо представлены в Украине, и самое главное есть куча комплектующих к редукторам ханивел а это существенный плюс
ИМХО, то что продают у нас, от дяди чена. Угадать что тебе всучили нереально. Может повезти, а может и лопнуть когда будешь на работе вот именно в этом месте, лично я, предпочитаю не рисковать вообще и никак. Насчет фильтра - штатного грубой очистки хватит за глаза. Но в старых домах с железными трубами может и имеет смысл ставить тонкой, я хз, я только первичку признаю, там таких проблем нет.
О! Точна! Я вспомнил этот прикол! Если ставить редуктор до фильтра, то редуктор может засориться, т.к. обычные сеточки в фильтрах грубой очистки - слишком крупные. Если ставить какой-то более тонкий фильтр перед редуктором, то фильтр должен быть рассчитан на те рисковые скачки давления, от которых должен защищает редуктор. А такой фильтр еще надо поискать, и он будет точно дорогой. Поэтому этот хонивел не только самопромывается, но самозащищается
Там не только фильтр дорогой, но и сетка к нему прилично стоит. Ставил себе фильтры FAR, сетка стоит 17Е, замена в среднем раз в 3 года. Что самое удивительное ,при стоимости фильтра в 69Е, кран промывки, начинает прокапывать с первого открытия.
+1 за Caleffi - работают уже 5 лет без нареканий. Фильтр перед редуктором - тоже нужен, по трубам после каждого ремонта течет очень разное.
По манометрам - из двух штук один до сих пор прекрасно работает, второй заклинило на 3 атмосферах, но они у меня стоят на фильтрах, до редукторов, чтобы понимать шо в системе творится. А если редуктор начинает помирать - то сразу понятно когда кран открываешь, для этого манометр не нужен =)
есть два типа редукторов - типа стабилизирующий, т.е. который поддерживает одно и то же давление при включении нескольких потребителей (кранов) - ограничительный, который не пропускает любое давление воды выше установленного порога
сам дважды напоролся при покупке в эпицентре на первый тип а он мне не актуален, мне главное бойлер защитить, а для этого нужен второй манометры установлены на выход после клапана и все четко показывают
как выбрать и что должно быть написано - бмп продаваны в маркетах сами фишку не рубят и парят абы подороже...
Дякую. Фільтр звісно буде встановлюватися, просто мав на увазі, що буде окремо фільтр і окремо редуктор. Тепер питання - де в Києві продаються не підробні редуктора Honeywell? І чим відрізняються моделі, бо ціна у 3 рази відрізняється.
Ну вот в этом наверное и есть отличия FAR от Ханивела у ханивела не прокапывают даже первые фильтра, которые я поставил примерно с 2005 года и которые благополучно переехали за мной в новую квартиру (сетки тоже родные стоят) И ни че не течет вообще промываю в среднем раз в полтора-два месяца (как вспомню за них), два штуки подключены в каналью сразу, а последние два просто подсоединены шланги, которые еще не выведены в каналью, потому промываю в ведро. Был разок когда увидел что в колбе застрял приличный кусок ржавчины (окалины), вымыть его не смог, пришлось разобрать и просто выкинуть. А вот откуда он взялся и как он прошел счетчик, то у меня большой вопрос. А так вообще туда не лажу, так сказать поставил и забыл.
К тому же если есть боязнь того что может лопнуть колба, то советую брать модель что советовал выше, но с маркировкой ААМ потому как он имеет латунную колбу, которая предназначена типа для установки на горячую воду
вот так будет супер экономная установка (штуцера которые шли в комплекте не использовал) за счет этого и экономится место извините за фото, делал давно телефоном
P.S. это первые фильтра которые путешествуют со мной с прошлой квартиры
