Ремонт стиральной машины. Кто? (6/7)
45 лет (21 год за рулем), Киев-Бахчисарай транзит
С нами с 22.08.2012
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: Женя]
      19 марта 2017 в 21:08 Гілками
папа Женя 19.03.2017 20:54 пишет:
Чуть выше контакт Андрея. Рекомендую.
Спасибо завтра наберу.
41 год за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
      30 июня 2017 в 10:46 Гілками
Реанимирую тему
Итак машина Электролюкс 1030.
Отличная старая машина, ей всего 12 лет, стирает, но блин задрало останавнивание на любых режимах стирки, отстирает минут 15 и стала, выключаю пауза минут 10 включаю работает, итак раз 5-7 за 1.5 часа. ЗАДОЛБАЛО. Да еще с несфега как подпрыгнет от резкого старта двигателя, вроде кто то ей под зад врежет.
Проверка напруги, 220-230 В. Вызывал уже 3 раза "механников" была пропайка дорожек платы, замена тэна, замена щеток на двигателе, хотел купить тахо-датчик, не нашел, а в сервисе ну очень много просят за то колечко. Проверены все провода, контакты прочищены. В машине бак отличный, подшипник хороший.
Покупать новую, на дорогую просто нету денег, украинскую сборку как бы не очень хвалят.
Может кто подскажет где рыть???
С нами с 07.02.2008
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: konevas]
      5 июля 2017 в 10:00 Гілками
Продолжаем, вылезла ошибка Е-52, мотор-тахо, щетки новые, уже и притертые, но щетки брал у ремонтником электротехники, припаял-поставил, не залипают, пружинки нормальные. Тахо смотрел, катушка как катушка, сопротивление меняется при прокруте мотора. Контактная группа на моторе норма, провода которые идут на плату норма, звонятся, вроде и по плате все норма, даже не знаю где рыть. Хочу еще разобрать, и компрессором продуть движок, так как было таки много графитной пыли, даже на плате она была.
С нами с 07.02.2008
      6 июля 2017 в 10:45 Гілками
Вчера разобрал машинку, снял мотор, продул компрессором все, графитной пыли было море. Померял сопротивление таходатчика 40 ом, прокручиваю мотор меняются показания, собрал, включил, отстирала 15 минут и как всегда до окончания стирки осталось 39 минут встала, постояла 3 минуты и резко включился мотор, потом норма, короче, как было так и осталось, буду смотреть сегодня плату, может симистор управления тахогенератора нае.
С нами с 12.12.2013
      6 июля 2017 в 12:01 Гілками
Скажите, а в стиралке манжета резиновая (между барабаном и корпусом), в которой собирается плесень, подлежит замене? если да, то где ее можно посмотреть и купить? сложно ли ее менять?
53 года, Киев
С нами с 30.07.2003
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: Freek2005]
      6 июля 2017 в 22:15 Гілками
Freek2005 06.07.2017 12:01 пишет:
подлежит замене,спрашивать в СЦ,менять не сложно
С нами с 07.02.2008
      7 июля 2017 в 10:53 Гілками
Продолжим, вчера снял управляющую плату пропаял контакты реллюшек и семистра, отстирала 1.47 без затыков, буду наблюдать, очень много прочитал по поломкам машин на расейском форуме, с адекватными ответами, сюда не ставлю, подумают что реклама, кому нужно брошу в личку.
С нами с 14.07.2004
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: chili]
      28 августа 2017 в 14:26 Гілками
Будьте добры, ссылку в личку, вдруг пригодится.
Еще такой вопрос, имеет ли смысл вызвать мастера для профилактики стиральной машинки (посмотреть что там со щетками, с тенами, почистить-смазать) или не надо мешать технике работать?
Если имеет, то на каком сроке эксплуатации (стирка 1-2 раза в неделю)?
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: Нафаня]
      28 августа 2017 в 20:58 Гілками
Нафаня 28.08.2017 14:26 пишет:
как начнет хондрить так и вызывайте
ранее смысла нет
старожил ***
56 лет (36 лет за рулем), Киев
С нами с 31.10.2002
      9 октября 2017 в 12:20 Гілками
Подниму тему, получается много букв.
Стиральная машина Электролюкс EWG 14550. 7 лет в работе, запускалась 1-2 раза в неделю. Остановилась во время стирки, воду не слила, не отжала, просто остановилась и все. Выключил, включил, стирка не продолжилась, но воду слила, отжим не включился. После этого машина перестала запускаться, т.е. включается, светодиоды/экран горит, режимы переключаются, но при нажатии кнопки "пуск" на мгновение промигивает светодиод блокировки люка – и ничего не происходит.
Несколько лет назад машина начала глючить и интернет подсказал, что проблема может быть в ТЕНе. ТЕН был действительно обросший накипью и весь в нитках, но не сгоревший и не пробитый. Снял, почистил, отмочил в лимонной кислоте, поставил обратно и все заработало.
Сейчас пока ничего не помогло.
ТЕН поменял на новый, хотя старый вроде не сгоревший и не пробитый (но был новый – поменял). Снял двигатель, тестером на 20 Мом пробоя не показывает, угольной пыли почти не было, щетки еще длиной сантиметра четыре, не заедают, коллектор вроде нормальный.
Снял УБЛ, разобрал. УБЛ чистое, никаких подгаров не видно, но контакты не звонятся. И если я правильно понимаю, такого быть не должно, на контактах на нагревательный элемент что-то должно показать.
После всех манипуляций прочитал про коды ошибок, запустил самотестирование, показало ошибку Е51 – неисправен симистор, управляющий приводным мотором.
Что можно сделать в такой ситуации? Попробовать заменить УБЛ? Или это уже этап, когда нужно вызывать мастера ибо семистор (если дело в нем) я самостоятельно заменить скорее всего не смогу.
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: Пух]
      9 октября 2017 в 12:44 Гілками
Камрад!
Если бы все так обстоятельно подходили к решению проблемы...
Пух 09.10.2017 12:20 пишет:
Включай логику. Если ты зашел каким то образом в сервисный режим, то этот самый режим запускается только после срабатывания УБЛ. И не иначе. Значит УБЛ не при делах.
А дальше у тебя на блюдечке с голубой каёмочкой написано Е51. Что ж тут еще комментировать?
К слову - если вызовешь какого то мастера с руками из , не факт что он вообще войдет в сервисный режим. Но замену модуля в целом точно предложит.
старожил ***
С нами с 31.10.2002
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: K@rlson]
      9 октября 2017 в 13:48 Гілками
Понятно, спасибо!
Для начала наверное попробую позвонить мастеру по телефону выше.
Оболонь
С нами с 07.11.2007
      14 декабря 2018 в 14:16 Гілками
Всем привет.
нужен мастер
Стиралка https://www.lg.com/ru/support/support-product/lg-WD-80155N
Не слила воду. в конце стирки.
Находиться на Зои Гайдай.
Можно сразу в личку с номером телефона.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: WolkCub]
      14 декабря 2018 в 14:56 Гілками
WolkCub 14.12.2018 14:16 пишет:
Всем привет.
нужен мастер
проверь в первую очередь слив не забит??
а то у меня как то было такое же, поставил для слива в каналью сифон с шариком, а он со временем забился в хлам
думал тоже стиралка навернулась
благо отсоединил шланг и попробовал слить введро, так и нашел
Оболонь
С нами с 07.11.2007
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: Alex_kr]
      14 декабря 2018 в 15:23 Гілками
посмотрю, спасибо.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      14 декабря 2018 в 15:30 Гілками
вот типа такого
если такой стоит то выкидывай его по дальше
я сделал себе сифон (гидрозатвор) из труб канализации диаметром 32 (как научили кондиционерщики)
и делается из 3 уголков
2 по 45 градусов + 1 на 90 градусов
после чего, ни че там не забьется никогда
Змінено Alex_kr (15:45 14/12/2018)
С нами с 30.01.2006
      15 декабря 2018 в 07:55 Гілками
в самой стиралке проверь фильтр насоса. у меня как-то от жевачки скомканный фантик там застрял. думал, что капец машинке. после этого карманы в вещах перед стиркой проверяются по 2-3 раза.
Оболонь
С нами с 07.11.2007
Re: Ремонт стиральной машины. Кто? [Re: Alex2064]
      15 декабря 2018 в 21:45 Гілками
бинго.
2 монетки, жетон и кусочек тряпочки. всем
С нами с 30.01.2006
      16 декабря 2018 в 07:24 Гілками
гм. видимо фильтр больших размеров. у меня хватило маленького шарика из этой фольги, чтобы машинка отключилась.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      16 декабря 2018 в 12:19 Гілками
WolkCub 15.12.2018 21:45 пишет:
бинго.
А вот интересно, как из барабана эти вещи могли попасть в слив
Все, понял, через уплотнительную манжету.
Теперь пытаюсь понять, вертикальные машины этим могут страдать?
У них же барабан захлопывается полностью.
Змінено Dorosh (12:21 16/12/2018)
0 користувачів і 47 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 21708
