Выбор комплекта ГБО. (78/87)
С нами с 24.07.2013
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: windowz]
      12 декабря 2018 в 14:00 Гілками
Такой? Кабель для диагностики и настройки ГБО STAG.
Змінено Pepko (14:01 12/12/2018)
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Pepko]
      15 декабря 2018 в 19:46 Гілками
нормальные форсунки + вариатор
С нами с 08.03.2005
      16 декабря 2018 в 00:45 Гілками
windowz 12.12.2018 10:44 пишет:
Аляски впритык хватает на двигатели 1,6 и то маловато
На двухлитровые двигатели ее уже мало и интенсивно ускорившись с 20 до 40 вы получите приличную просадку по давлению, т.к. двигатель хочет больше топлива, а аляска тупо не успевает его испарить.
Впритык? Ради интереса дал под хвост, тапка в пол на второй передачке до отсечки в шесть тык. Маскимальный пик просадки, что удалось получить 0,26. Рабочая просадка 0,03-0,05. Температура газа ниже 55градусов не опускалась, а нынче не жарко. Мотор на 105 пони с чипом. Ставлю пиво, что не много найдется редукторов, которые так отрабатывают. Кме точно на такое не способно. Я уже молчу, что я выставил давление почти год назад и с тех пор его не менял. Как была единица, так и есть. Гуляет конечно в пределах нескольких сотых, но это не каждый день разное.
Главное непонятно откуда взялся миф, что просадка давления, это бедная смесь? Смесь может быть какая угодно, как коррекции настроили. Забеднение бывает только при перекрытии впрыска. Но если блок подобных ошибок не фиксирует, то говорить о составе смеси основываясь лишь на модели редуктора, это гадание на кофейной гуще.
С нами с 24.07.2013
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: MadMax]
      16 декабря 2018 в 06:50 Гілками
MadMax 15.12.2018 19:46 пишет:
По форсам понятно, а вариатор нужен если она на 4 000,0 об/мин. переходит на бензин?
Змінено Pepko (07:43 16/12/2018)
      16 декабря 2018 в 08:33 Гілками
вариатор корректирует зажигание во всем диапазоне, причем тут 4000 оборотов , там вариатор уже почти не корректирует .
вопрос во времени горении смеси увеличении отдачи от сжигания и снижении расхода по трассе.
Основная задача вариатора увеличение времени горения топлива - следовательно увеличение кпд и снижение нагрузки на клапана
трассовый режим это 2-3 тыс оборотов обычно там угол на газу можно подвинуть на 5 градусов
Змінено MadMax (08:38 16/12/2018)
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: shurken]
      16 декабря 2018 в 08:35 Гілками
если нету коррекции по давлению то любая просадка это бедная смесь в пределах 2-3 секунды всегда, пока мозги отдуплятся по лямбде. Особенно на машинах где топливная с вакуумным регулятором давления , а не с фиксированным.
Змінено MadMax (08:40 16/12/2018)
С нами с 24.07.2013
      16 декабря 2018 в 09:48 Гілками
MadMax 16.12.2018 08:33 пишет:
Если я тебя правильно понял мил человек, если установлены валтеки на три ома то двиглу вариатор поможет как мертвому припарка?
p.s.
Датчик давления, вакуума и температуры газа Stag PS-04 установлен+мозги ку бокс....
      16 декабря 2018 в 10:06 Гілками
не мешай в кучу вариатор и форсунки , вариатор определяет режим горения смеси , форсунки точность дозировки толпива и стабильность параметров
Змінено MadMax (10:46 16/12/2018)
С нами с 24.07.2013
      16 декабря 2018 в 10:32 Гілками
MadMax 16.12.2018 10:06 пишет:
Так если форсы мало скоростные и особенно на открытие то что в цилиндре будет поджигаться с опережением???
      16 декабря 2018 в 14:32 Гілками
смесь сначала поступает , потом закрываются клапана , потом она поджигается ... чем беднее смесь и выше октан, тем медленнее она горит , тем раньше ее надо поджигать.
Змінено MadMax (14:41 16/12/2018)
С нами с 08.03.2005
      16 декабря 2018 в 17:19 Гілками
MadMax 16.12.2018 08:35 пишет:
2-3 секунды, это какая-то сильно эстонская электроника с убитой в хлам лямбдой. Да и мозгов без коррекции давления, хотя-бы зашитых, давно не производят.
      16 декабря 2018 в 19:06 Гілками
блиин шортрим 2-10 секунд всегда , на переходном может вообще не быть коррекции
Змінено MadMax (19:28 16/12/2018)
С нами с 24.07.2013
      16 декабря 2018 в 19:40 Гілками
Так какой марки вариатор ставить и ставить ли его вообще???
Вводные по тому что уже имеем:
Авто Сеат Ибица спорт 2,0л. двигло ВВХ 115 л.с. в нормальном состоянии...
Редуктор Томасетто Аляска, (Грин газ)
мозги Стаг ку бокс(базик или плюс не знаю спрятаны далеко)
Датчик давления, вакуума и температуры газа Stag PS-04.
Форсунки Валтеки на планке зеленые грингазовские, 3 ом.
Фильтр паровой фазы-обычный бумажный.
Заздалегідь вдячний за інфу...
member *
С нами с 01.03.2011
      22 декабря 2018 в 17:42 Гілками
Камрады,
посоветуйте что ставить на 1.8 TSI CDAA?
На 1.6 mpi ставил кме нево и тур с баракудами, был доволен.
Тоже смотреть на сбоку с кме? Или может есть готовые комплекты на этот двиг?
45 лет (28 лет за рулем), kiev-sviatoshin region
С нами с 20.03.2006
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: vohha]
      23 декабря 2018 в 13:55 Гілками
vohha 22.12.2018 17:42 пишет:
Камрады,
есть готовые комплекты и прошивки на это двигатель, но можешь смотреть на нево скай директ.
member *
С нами с 01.03.2011
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Voldemaar]
      26 декабря 2018 в 12:11 Гілками
Мозги - KME Nevo-Sky Direct
Редуктор – KME Silver S6
Форсунки – Barracuda
Такой комплект не будет выносить мозг на 1.8 TSI?
Змінено vohha (12:13 26/12/2018)
30 лет за рулем, Szczecin, Poland
С нами с 09.01.2016
      26 декабря 2018 в 12:21 Гілками
vohha 26.12.2018 12:11 пишет:
Такой компелкт не будет выносить мозг на 1.8 TSI?
моё мнение что на 1.8Т любой редуктор будет просаживаться. а люди ставят разное, считается что мозги, если что, докинут время впрыска. я бы обратил внимание на редуктор Romano, который на 600грн дороже и имеет офигенный запас. только сейчас в меня начнут кидать минимум шапки и говорить "та ты что? он же на 400 сил идёт. сильвера на 220 сил с головой этому мотору" ... и пойдут пропьют 600грн за вечер))))))).
С нами с 09.01.2016
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Демьян_Dnepr]
      26 декабря 2018 в 12:25 Гілками
а, блин. недосмотрел. вы хотите испортить непосредственный прыск газом. ваше право.
member *
С нами с 01.03.2011
      26 декабря 2018 в 12:26 Гілками
Спасибо за совет!
На стоимости всей установки 600 грн роли не сыграет. Поэтому и спрашиваю совета у бывалых. Хочу поставить и пользоваться, а не ездить постоянно что-то донастраивать.
Мой прошлый опыт использования Kme на 1,6 BSF оставил только положительные эмоции. Но понимаю, что там все было намного проще с топливной.
С нами с 09.01.2016
      26 декабря 2018 в 12:36 Гілками
vohha 26.12.2018 12:26 пишет:
Спасибо за совет!
вы знаете. я советовал за другой двигатель. до конца не в курсе как ведут себя газовые установки на прямом впрыске. советовал за тот 1.8 что стоял на первом супербе. гбо под прямой впрыск всё равно льют 20% бензина. может и действительно хватит этого сильвера .
пс. себе бы всё равно просил ставить то что однозначно не будет просаживаться. зачем эти коррекции.
1 користувачів і 3 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 224011
