Фильтры ГБО. Анализ. (2/4)
С нами с 24.07.2013
Re: Фильтры ГБО. Анализ. [Re: Sillent]
      15 декабря 2018 в 20:58 Гілками
Sillent 15.12.2018 20:42 пишет:
Нет. Там сам картридж хитро сделан. Он стоит на ножке пластиковой, т.е. бумажный фильтр поднят над отстоем на высоту пластиковой ножки, т.е. пока отстой не касается бумажного фильтра, он не пропускает масло на форсунки.
На что, я тебе отвечу точно так же и в боченке (при его горизонтальной установке/при вертикальной уйдет назад в редуктор когда авто не работает) пока масло не дойдет до дырки в штуцерах(а это просто не реально), оно не попадет в датчик давления и форсы...
С нами с 24.07.2013
      15 декабря 2018 в 21:12 Гілками
Sillent 15.12.2018 20:43 пишет:
Alec 15.12.2018 12:26 пишет:
Кстати, резиночки можно и отдельно приобрести для тех, кто посеял
Зачем? Если "спец" говорит, что они не нужны.
Я, пока не увидел ни на грин газе ни на профи газе/авто газе в продаже фирменных резинок Алекса??? а подобрать методом тыка продукцию "Красного резинщика"(просто не знаю живой ли он или уже МАУП там) или фирмы "Васман и сыновья" это не пофеншую если делать для себе...
Да и имел ввиду не ту резинку что для уплотнения катриджа, а ту что между крышкой и отстойником...
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      15 декабря 2018 в 21:14 Гілками
Я просто уточнил, что такая возможность их отдельного приобретения есть, а каждый спец уже для себя решает надо или нет
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Фильтры ГБО. Анализ. [Re: Pepko]
      15 декабря 2018 в 21:19 Гілками
Pepko 15.12.2018 20:58 пишет:
Мой тебе совет, дабы не выглядеть глупо в вопросах ГБО, сначала хоть розберись что, куда и откуда. Для понимания, система ГБО на твоем авто выглядит следующим образом: баллон-редуктор-фильтр паровой фазы-МАП с датчиком температуры газа-форсунки. В будущем вероятней всего сможешь сам увидеть то как выглядит то самое масло. На вид, когда теплое, оно как масло, на холоде превращается в липкую субстанцию. Мои предыдущие Ханы умерли именно от этой гадости. Никакие промывки не помогли.
Касаемо прямого фильтра и с отстойником-завихрителем, разница между ними большая.
Доказывать обратное не разбираясь в этом вопросе, как минимум не разумно.
YSK
С нами с 14.05.2007
      15 декабря 2018 в 21:28 Гілками
Pepko 15.12.2018 21:12 пишет:
К слову, там две резиночки, потому как фильтр позволяет менять угол установки. В ппродаже есть, не дефицит совершенно.
С нами с 24.07.2013
Re: Фильтры ГБО. Анализ. [Re: YSK]
      15 декабря 2018 в 21:31 Гілками
YSK 15.12.2018 21:19 пишет:
Ну так глянь здесь последнее видео алеска и очень внимательно на бумагу катриджа..? А по ней видно что это твое масло с неизвестной мне работой ГБО шло через него аж "бігом" под давлением и при положительной температуре газа (чем выше температура-тем больше масла пройдет,и если люди в грин газе в отзывах пишут что рвется бумага катриджа то тогда и отстоя в нем не будет) в самом отстойнике...
Змінено Pepko (21:44 15/12/2018)
YSK
С нами с 14.05.2007
      15 декабря 2018 в 21:55 Гілками
Грин-газ, отзывы, о чем ты? Ты тот Алекс хоть в руках держал? Да, Алекс не панацея, но он в разы лучше фильтров с отстойником но без завихрителя, о простом прямоточном я уже молчу. Если что, есть опыт у меня лично, а не просто отзыв из интернета.
Лучше Алекса это Лпг теч, единственное он не умеет менять угол.
С нами с 24.07.2013
      15 декабря 2018 в 22:14 Гілками
YSK 15.12.2018 21:55 пишет:
Лучше есть, это водяной фильтр/затвор (и были раньше на оборудовании масло отделители), я на таком езжу на жиге с 1990 года и могу снять там свой воздушный фильтр и фильтр с новой машине при одинаковом пробеге у меня фильтр будет чище.., но здесь оно не совсем подходит потому что там чистит картерные газы, а они не взрывоопасные... А так тот завихритель завихряет газ(с маслом) под пластиковую юбку катриджа и дальше ты знаешь куда, а я нет, но догадываюсь...
Ниже первосточник со слов автора, воплощенный мною в реальное бытие:
На следующую идею меня натолкнула статья доктора технических наук В. База¬рова «Воду в, ДВС», опубликованная в журнале «Изобретатель и рационализа¬тор» (1989, № 9). Решил попробовать вариант с картерными газами: очистить их от масла и смол, насытить водяным паром и подать в карбюратор. Изготовил так называемый барботер, через который пропустил картерные газы. Проехал в 1990 го¬ду около 8 тысяч километров, и вот что получилось. Расход бензина на трассе со¬ставил 6,6, а при городской езде – 8,8 лит¬ра на 100 километров. Расход воды – около 0,3 литра на 100 километров. Надо отметить, что бензином заправлялся на АЗС, а там, как известно, не переливают. Кроме того, все время ездил с багажником, который только увеличивает расход.
Каковы еще достоинства барботера? Их несколько. Очищенные картерные газы не засоряют каналы и жиклеры карбю¬ратора. Это особенно важно для старых машин, у которых вследствие износа пор¬шневых колец больше масла попадает в корпус воздушного фильтра. Уменьшается возможность детонации при работе двигателя. Меньше вреда окружающей сре¬де, лучше пусть вода в барботере соби¬рает масло, чем трава и деревья. Надо отметить и общую простоту конструк¬ции. Скажу в заключение, что обороты двигателя и мощность при подключении барботере не изменились, расход масла не увеличился.
Конструкция барботера понятна из рисунка. После установки на крышке 2 штуцеров 3, 4 (при помощи сварки или винтов) надо нанести стрелки у штуцеров, чтобы не перепутать шланги. В трубке 5 сделано отверстие для предотвращения подсоса в двигатель при его остывании. Правда, оно работает так, что часть картерных газов не будет очищаться и насы¬щаться паром. Но практика показала, что через 15–20 минут после пуска двига¬теля повышается температура в подкапотном пространстве, нагревается вода в барботере и появляется пар. Количество воды –2/3 объема флакона.
Очиститель закрепил на патрубке, по¬дающем теплый воздух, посредством двух хомутов из алюминиевой полосы толщи¬ной 1 мм.
Работой устройства я доволен. Думаю, так же оценят его и автолюбители.
От отдела эксплуатации и испытаний. Вода в барботере создает сопротивление выходу картерных газов, из-за чего давле¬ние в картере несколько повышается. Что¬бы оно не было слишком высоким, могу¬щим выдавить масло через уплотнение, не стоит применять ёмкость с большим столбом воды над нижним обрезом трубки.
Статья из журнала "За рулём", 1991 г., № 5
YSK
С нами с 14.05.2007
      15 декабря 2018 в 22:25 Гілками
Pepko 15.12.2018 22:14 пишет:
Я удаляюсь из темы, дальнейший разговор бесполезен.
С нами с 24.07.2013
      15 декабря 2018 в 22:43 Гілками
YSK 15.12.2018 22:25 пишет:
Пока будешь там на удалении опочивать, глянь с какими оборотами крутится(и что там крутится) центрифуга в соседском тракторе и газ в пшековском фильтре, а то они идею работы центрифуги содрали, а до кондиции не довели(ну мне так кажется), и насчет КПД фильтра у меня большие сомнением что он намного лучше обычного.., одним словом Федот, да не тот...
За сим...
С нами с 08.03.2005
      16 декабря 2018 в 00:20 Гілками
Поролон лучше, дешевле и при замене не надо ничего вымывать и купаться в растворителях. Главное он не увеличивает объем магистрали, т.к. отлично живёт на шланге, помещается везде и не требует отдельного крепления. Плюс обеспечивает практически нулевое сопротивление потоку, независимо от загрязнения.
С нами с 24.07.2013
Re: Фильтры ГБО. Анализ. [Re: shurken]
      17 декабря 2018 в 14:34 Гілками
shurken 16.12.2018 00:20 пишет:
Фильтр поролоновый - с наклейкой "грин газ", типа ф-781, 11/11 подойдет на двенадцатый шланг(шланг диаметром под фильтр на 12м.м.)? Или лучше искать 12/12....
С нами с 08.03.2005
      17 декабря 2018 в 15:00 Гілками
Пойдет. Не бывает их 12-12.
старый писатель *
С нами с 06.02.2008
      17 декабря 2018 в 19:47 Гілками
Pepko 17.12.2018 14:34 пишет:
Сегодня такой себе вторым поставил после ЛПГ Теч
45 лет (28 лет за рулем), kiev-sviatoshin region
С нами с 20.03.2006
Re: Фильтры ГБО. Анализ. [Re: Voldemaar]
      19 декабря 2018 в 13:03 Гілками
Свежак. Фильтр паровой фазы, тип 781, булпрен, грингаз. стоял на ланцере-9 1,6, прокачал около 1000 литров газа, заправки разные, но большинство - авантаж.
встречаем:
http://youtu.be/-woE3JA8CFI
С нами с 20.03.2006
      20 декабря 2018 в 10:56 Гілками
Еще один алекс. стоял на нубира-3, прокачал около 1200 литров газа. со слов владельца - заправляется на ТНК. Приехал уже без "той самой резинки". Уехал с резинкой за доп.оплату
Встречаем:
http://youtu.be/gcDpL_s_va8
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      20 декабря 2018 в 11:41 Гілками
Voldemaar 20.12.2018 10:56 пишет:
Газ там - @.авно
С нами с 24.07.2013
      22 декабря 2018 в 09:08 Гілками
При хорошем морозе эти фильтра замерзают если грязные/забитые(но это все таки лучше чем форсы замерзнут от масла) поэтому нужно вовремя подсуетиться с их заменой перед похолоданием...
С нами с 20.03.2006
      22 декабря 2018 в 13:10 Гілками
Сегодняшний свежачок. Ланос 1,5, фильтр алекс 360 ультра, прокачал около 1000 литров газа, заправка только ВОГ на стеценко. встречаем:
http://youtu.be/HQbpdkkzaTE
С нами с 20.03.2006
      22 декабря 2018 в 14:12 Гілками
Еще один сегодняшний. Система и фильтр Ловато, прокачал 1500 литров газа. заправка у человека своя, как здесь говорят - подзаборная.
http://youtu.be/KyRvqaRtLrI
Переглядів теми: 13867
