Всем привет. KIA Picanto (из профиля) не заводится в мороз, чуть ниже -2 и все, "привет", стартер крутит отлично, но не заводится. Думали дело в аккуме, машина б/у и неясно когда его меняли, поставили новый, тоже самое, ну разве что стартер чуть веселее начал работать. Масло 10w30, правда уже через 1000 км нужно менять, пробег 75К. Только температура подымаеться к 0 и выше - с полоборота стартует.... Куда копать? Спасибо.
tosha1983 17.12.2018 16:47 пишет: Всем привет. KIA Picanto (из профиля) не заводится в мороз, чуть ниже -2 и все, "привет", стартер крутит отлично, но не заводится. Думали дело в аккуме, машина б/у и неясно когда его меняли, поставили новый, тоже самое, ну разве что стартер чуть веселее начал работать. Масло 10w30, правда уже через 1000 км нужно менять, пробег 75К. Только температура подымаеться к 0 и выше - с полоборота стартует.... Куда копать? Спасибо.
датчик температуры охлаждающей жидкости смотрите
+ и еще, желательно начинать все копания хотя бы с минимальной диагностики ELMкой
Насос качает, а вот за датчик температуры - очень возможно, потому что иногда чуствуется пытается схватиться, но как будто чего-то не хватает. Но если она таки завелась, то уже до следующего утра будет заводится весь день с полоборота.
tosha1983 17.12.2018 17:01 пишет: Насос качает, а вот за датчик температуры - очень возможно, потому что иногда чуствуется пытается схватиться, но как будто чего-то не хватает. Но если она таки завелась, то уже до следующего утра будет заводится весь день с полоборота.
А что там со свечами? А то я из маминого матиза такое выкрутил, что неясно, как оно вообще ездило. А при температуре выше нуля даже заводилась. Поставил новые и с полпинка
Shmeisser 18.12.2018 10:52 пишет: Тоже интересно? А что как датчик температуры проверить?
Снять с датчика разъем, если заведеться без датчика тогда 100% он виноват
Спасибо! Вечером попробую!
Попробовать не получилось, датчик не нашел Сегодня потеплело. Завелась с полоборота. Отогнали к официалам. Как раз ТО 75 надо было делать. Вообщем все проверили, по компу ошибок нет. Поменяли свечи, и сказали что возможно это из-за 95 бензина, нужно 92 лить. За датчик температуры сказали не может быть из-за него. Хотя я не верю. Если что, поменяю его сам. Больше проблем они не видят.. ну будем смотреть что будет дальше..
Более нелепую отмазку я еще не видел Как им только не стыдно такое нести
Вообщем сегодня -2. Завелась раза с 20го... но уже немного подругому. Секунду работает, потом глохнет. Раньше вообще не хваватала... поменяно масло, фильтры, свечи, аккумулятор... под вопросом остается датчик температуры, но охфициалы за него не берутся... ну и полный бак 95го еще, не выкатали его...
когда-то на гетзах была похожая эпидемия. правда при -10 и ниже. причина была в уплотнительных колечках на топливном фильтре в сборке в баке с насосом. на морозе они дубели и переставали держать давление в топливной магистрали, сливая все, что качал насос обратно в бак. когда машину притягивали к диллеру на эвакуаторе - она в тепле отогревалась, колечки становились опять "хорошими" и машина заводилась с пол-оборота.
Лечилось заменой на колечки от 10-ки за 5 грн.
з.ы. бракованными были именно колечки, поставленные на заводе (с 2007 года)! те кто успел поменять топливный фильтр по регламенту лишались такой проблемы - там сменные колечки шли в наборе фильтром для замены. по регламенту их нужно тоже было менять. и вот они были качественными.
Researcher 25.12.2018 12:31 пишет: А на педаль газа реагирует, если нажать чуть при заводе?
не а, даже пробовал под капотом тросик тянуть (( появилось еще предположение, что ремень ГРМ на зуб или два смещен... Пока собираю себе список вариантов, потом куда-то повезу, только еще не знаю куда, но не к своим официалам точно.
