Шьет на корпус микроволновка, куда копать?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      6 декабря 2018 в 18:02 Гілками
Сзади металлическая крышка кусается. Где обычно такое ищут в микроволновке? Там где шнур входит. А потом?
С нами с 19.10.2002
Re: Шьет на корпус микроволновка, куда копать? [Re: nickka]
      7 декабря 2018 в 01:02 Гілками
nickka 06.12.2018 18:02 пишет:
шнур в розетке пробовал перевернуть?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Шьет на корпус микроволновка, куда копать? [Re: Krokokot]
      7 декабря 2018 в 06:15 Гілками
Первым делом . Шить перестало. Но надо ж устранить.
С нами с 30.01.2006
      7 декабря 2018 в 06:52 Гілками
у меня щипается и м/волновка и п/мойка. ничего не сделать, как я понимаю. нет земли, дом старый.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Шьет на корпус микроволновка, куда копать? [Re: Alex2064]
      7 декабря 2018 в 06:57 Гілками
Alex2064 07.12.2018 06:52 пишет:
Насколько я понимаю, тот класс защиты, который предусмотрен для таких бытовых приборов, должен не щипаться ни при каких условиях.
опытный писатель *
С нами с 15.12.2008
      7 декабря 2018 в 07:11 Гілками
nickka 07.12.2018 06:57 пишет:
Сетевой фильтр от корпуса отключи, перестанет щипаться. А так только заземление.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      7 декабря 2018 в 07:25 Гілками
Но тогда , по идее, при перевороте штепселя всё равно должно щипаться
Фильтр то симметричный!
Змінено Apec (07:25 07/12/2018)
С нами с 23.02.2011
      7 декабря 2018 в 10:13 Гілками
С землей тоже может щипать. У меня когда-то давно плита была неправильно подключена в розетке. Напряжение между корпусом плиты и мойкой 110 вольт . Разобрал розетку, сделал нормально, щипать перестало. Электрики такие электрики.
С нами с 30.01.2006
Re: Шьет на корпус микроволновка, куда копать? [Re: Apec]
      7 декабря 2018 в 14:35 Гілками
Apec 07.12.2018 07:25 пишет:
переворачивал, пофиг. с течением времени выработалась привычка не трогать их мокрыми руками. ну и "щипаеться" это всеж не "шьет"
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      7 декабря 2018 в 19:50 Гілками
Понимаешь, если одной рукой взяться за щипается, а второй за батарею, к примеру...
С нами с 30.01.2006
      7 декабря 2018 в 21:46 Гілками
Понимаю. Но у меня батарея и дивайсы в разных углах)))
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      7 декабря 2018 в 22:09 Гілками
Плата управления с заземлением, там может быть фаза и ноль важно.
С нами с 15.12.2007
      7 декабря 2018 в 23:00 Гілками
В симметричном фильтре несимметрично постарели радиодетали.
У меня похожая проблема - поставили новый счетчик , можно смотреть ток и мощность.
Установил, что когда все выключено есть потребитель ~0,017кВт (~65 мА). Озаботился и нашел - холодильник Норд (дверь закрыта, компрессор молчит но ток жрет).
Так что, микроволновка не только щипается но и деньги впустую подьедает. Двойной урон.
С нами с 09.06.2004
Re: Шьет на корпус микроволновка, куда копать? [Re: Aleksandr71]
      8 декабря 2018 в 09:07 Гілками
Aleksandr71 07.12.2018 23:00 пишет:
а че это он в режиме покоя ничего жрать не должен?
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      13 декабря 2018 в 19:13 Гілками
В неисправных деталях, грязи.
В старом жилищном фонде можно существенно минимизировать вероятность пощипывания БЕЗ ухудшения существующей безопасности!
Так же в старом жилищном фонде можно СУЩЕСТВЕННО повысить существующую безопасность!
С нами с 30.01.2006
Re: Шьет на корпус микроволновка, куда копать? [Re: Посетитель]
      14 декабря 2018 в 07:46 Гілками
для большей осмысленности поста не хватает цветовой гаммы в буквах
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
      14 декабря 2018 в 09:07 Гілками
Нет, ну может человек в своем деле компетентен до мозга костей, в подробности трудно вникнуть. Но подача....
https://www.youtube.com/watch?v=7Tcd_9mmphs
ssb
С нами с 25.01.2008
      14 декабря 2018 в 12:00 Гілками
Посетитель 13.12.2018 19:13 пишет:
Безопасность — то понятно, УЗО поставить. А с пощипыванием что делать?
4 года (4 года за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
Re: Шьет на корпус микроволновка, куда копать? [Re: ssb]
      17 декабря 2018 в 18:46 Гілками
Если заземления нет и не предвидится - разобрать микроволновку, выпаять земляные выводы конденсаторов фильтра (те, что с фазы и нуля на корпус) и соединить "земляные" выводы тех конденсаторов просто вкучу (эффект подавленя ВЧ-помех какой-то останется). Фильтр рассчитан на наличие заземления корпуса устройства, но если земля не подключена, до 110В переменки относительно нуля или фазы на корпусе будут с маааленьким безопасным током, зависящим от сопротивления этих конденсаторов при частоте 50Гц (это единицы миллиампер). Если земля подключена к корпусу устройства - никаких щипаний не может быть впринципе!
Это же справедливо практически для всех устройств с импульсными блоками питания (компы, телеки, ноуты, и многое другое) и вилкой с земляным контактом - фильтр такой есть в каждом.
Змінено _AVP_ (18:49 17/12/2018)
0 користувачів і 48 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2514
