Autoua.netФорумЕлектрика
Посоветуйте бюджетное зарядное. (3/3)
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Посоветуйте бюджетное зарядное. [Re: Oleg]
      17 декабря 2018 в 15:39 Гілками
Я же и отвечал на вопрос про напряжение - мультиметр меряет постоянное (среднее) напряжение. А том полуволны, поэтому и показывает 12.5В Подключи на выход конденсатор и напряжение будет где-то 15 В.
Да и никто не спорит что заряжать не будет. Только действительно следить за всем надо.
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Посоветуйте бюджетное зарядное. [Re: neex]
      18 декабря 2018 в 16:08 Гілками
neex 25.11.2018 11:46 пишет:
Dron` 25.11.2018 11:10 пишет:
Обычный акум. 4мах Польша.
А что за зверь зарядное Imax B6 ?
Универсальное зарядное/разрядное для разных типов батарей. Есть разные вариации Imax B6/Imax B6 mini. Есть как оригинал SkyRC Imax B6(~$30) таки и китайские копии(~$15).
Но к нему еще нужен блок питания(11-18V, 60W) с разъемом 5.5мм*2.5мм, может подойти от ноутбука, либо есть китайский либо оригинал.
Автомобильные аккумуляторы(нужно выбрать режим Pb, 6 ячеек) методом CC/CV ("батарея заряжается некоторым фиксированным током (constant current - CC), потом устройство переходит ко второй фазе алгоритма заряда CV (constant voltage, постоянное напряжение)")
Чтобы присоединиться к автомобильному аккумулятору нужно кабеля бананы<=>большие крокодилы($3.6) либо можно намотать проволку и подключить комплектные крокодилы.
У меня SkyRC Imax B6 mini, сначала был китайский подвальный блок питания 60W(12V), то авто аккумулятор мог заряжать только током 2А, потом купил оригинал 60W(15V, 4A) то заряжает током 4А.
Есть версия со встроенным БП
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Посоветуйте бюджетное зарядное. [Re: andrey_spec]
      18 декабря 2018 в 16:48 Гілками
andrey_spec 28.11.2018 11:22 пишет:
Имаксом заряжать не удобно. Намного проще специализированное для авто купить. У меня есть и то и другое, пробовал раз заряжать имаксом, не понравилось совсем.
IMHO как раз наоборот.
Выставил ограничение максимального тока (если есть желание подстраховаться - максимальное время заряда, заливаемую емкость, температуру зарядного устройства(можно еще, если подключить, и внешнего датчика)) и дальше зарядка идет автоматически, сначала с ограничением тока, потом доходит до постоянного напряжения (14.2в вроде для 6-ти "баночного" свинцового аккумулятора) и начинает снижать ток до полного заряда батареи.
По окончании заряда можно посмотреть сколько времени длился заряд, сколько емкости залилось.
Дополнительно можно проверить внутреннее сопротивление батареи.
При большом желании - есть возможность подключить к компу (например посмотреть графики заряда) через USB
или к смартфону(нужен доп. модуль) через WiFi.
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 9836
