Задача по зимнему омывателю
старожил *
Дымер - поселок немажоров
С нами с 01.12.2018
      19 декабря 2018 в 20:18 Гілками
Дано: омыватель зимний 5 л, заявлено -25 гра, жидкость готова к заливке (не концентрат)
Омыватель был залит, сегодня при температуре по данным бортовой системы -5 градусов был испытан на скорости 80 км/ч. Не замерзает моментально, но на стекле остается беловатый налет, то бишь на грани, готов замерзнуть.
Вопрос: какая эффективная температура на такой скорости (80) при температуре при 0 км/ч - 5 градусов мороза? Достигает ли она -25 и должен ли мерзнуть такой омыватель?
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Задача по зимнему омывателю [Re: Полиграфович]
      19 декабря 2018 в 20:31 Гілками
Полиграфович 19.12.2018 20:18 пишет:
Дано: омыватель зимний 5 л, заявлено -25 гра, жидкость готова к заливке (не концентрат)..
ок
...Омыватель был залит, сегодня при температуре по данным бортовой системы -5 градусов был испытан на скорости 80 км/ч.
скорость 80км/ч соответствует скорости ветра 22м/с, при такой скорости температура опускается грубо раза в 3, т.е. на лобовом стекле будет -15...16 градусов
... Не замерзает моментально, но на стекле остается беловатый налет, то бишь на грани, готов замерзнуть.
тут важно еще влажность воздуха и температура самого стекла, холодный воздух на теплом стекле привысокой влажности оставляет конденсат, вот он скорее и дает беловатый налет, т.к. остатки омывайки на стекле перемешивается с конденсатом и увеличивают "точку замерзания" ...
что я делаю - во первых климат контроль не дает возможность сильно перегревать лобовое стекло, само стекло обработано антидождь, что также снижает вероятность конденсата и омывайка типа ликвимолли... никаких разводов не оставляет...
P.S. а так да, я действительно стараюсь поливать в мороз из омывателя в мороз на низких скоростях...
....Вопрос: какая эффективная температура на такой скорости (80) при температуре при 0 км/ч - 5 градусов мороза? Достигает ли она -25 и должен ли мерзнуть такой омыватель?
нет не достигает...
Змінено Hennady (21:23 19/12/2018)
С нами с 08.11.2012
Re: Задача по зимнему омывателю [Re: Hennady]
      19 декабря 2018 в 20:44 Гілками
Hennady 19.12.2018 20:31 пишет:
. скорость 80км/ч соответствует скорости ветра 22м/с, при такой скорости температура опускается грубо раза в 3, т.е. на лобовом стекле будет -15...16 градусов
Интересно!!! А что это за зависимость такая, можно ссылку на страничку в учебнике физики?
А то у меня датчик температуры наружного воздуха стоит как раз перед радиатором на самом что ни на есть потоке, и при -5 показыаает -5.
Поломался, что ли?
По теме: меняй омывайку, обманывают.
Ради интереса налей в бутылку пластиковую чуть чуть и в морозилке проверь. Там от -18 до -20 должно быть, все станет ясно.
Змінено Bohdan75 (20:45 19/12/2018)
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
Re: Задача по зимнему омывателю [Re: Bohdan75]
      19 декабря 2018 в 20:47 Гілками
Bohdan75 19.12.2018 20:44 пишет:
Поломался, что ли?
http://www.hmn.ru/en/index1.php?code=14&value=5
немецкий фетишист *
С нами с 04.04.2012
      19 декабря 2018 в 20:51 Гілками
в статике может и не замерзнуть... , стоит ударить и:
http://youtu.be/VA3BxNYLMgs
Змінено Hennady (20:52 19/12/2018)
старожил *
С нами с 01.12.2018
      19 декабря 2018 в 21:16 Гілками
Поломался, что ли?
Это неправильная установка датчика. Где-то должен быть или второй в месте, где нет обдува или кто-то колхозил. Мне так кажется.
п.с. за рассчеты спасибо.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      19 декабря 2018 в 21:24 Гілками
сколько сухой датчик не обдувай, температура на йом нижэ воздушной не опустится, развешто нагреться может на взлёте. термодинамика сцуко наука.
С нами с 14.07.2004
      19 декабря 2018 в 21:26 Гілками
Омыватель грубо говоря водный рр спирта и моющего. Брызнули на скорости на стекло, спирт мгновенно испарился, вода замерзла
Змінено Нафаня (21:27 19/12/2018)
42 года, Станіславів
С нами с 04.05.2016
      19 декабря 2018 в 21:38 Гілками
та нууууу.... Думаю -5, може -10 в рідкісних випадках.
старожил **
25 лет за рулем,
С нами с 27.04.2004
Re: Задача по зимнему омывателю [Re: Нафаня]
      19 декабря 2018 в 21:42 Гілками
Нафаня 19.12.2018 21:26 пишет:
Таке буває, шо всякі барвники-ароматизатори після випаровування спирту дають наліт. В мене була колись така рідина .. 5 років від дати виробництва, колір втратила, зате на склі випадала білим нальотом при будь якій температурі скла якщо на вулиці -5 та холодніше.
А нормальна омивачка при прогрітому вище 0 склі не має залишати слідів. Якщо сліди на холодному склі, то це дійсно вода.
С нами с 08.11.2012
      19 декабря 2018 в 21:49 Гілками
Hennady 19.12.2018 20:47 пишет:
Не, в статье описывается не снижение температуры в зависимости от скорости ветра, а быстрота охлаждения тела до температуры окружающей среды в зависимости от скорости ветра. Что не определяется никаким прибором...
старожил *
С нами с 01.12.2018
      19 декабря 2018 в 21:51 Гілками
Bohdan75 19.12.2018 21:49 пишет:
c точки зрения поставновки задачи это неважно
С нами с 08.11.2012
      19 декабря 2018 в 21:56 Гілками
Полиграфович 19.12.2018 21:16 пишет:
Поломался, что ли?
Заводская установка.Почти все производители вешают спереди, на поперечину телевизора перед радиатором, под замком капота.
С нами с 12.11.2013
      19 декабря 2018 в 22:24 Гілками
Hennady 19.12.2018 20:51 пишет:
Такое с минералкой бывает.
Прикупил, хотел попить. Открыл бутылку, а она в лёд превратилась.
С нами с 26.02.2008
Re: Задача по зимнему омывателю [Re: shcherb]
      19 декабря 2018 в 23:31 Гілками
shcherb 19.12.2018 21:38 пишет:
В нормальной морозилке от -18 до -22. У меня сейчас -21 выставлено и это даже соответствует реальности )
старожил *
С нами с 26.02.2009
      20 декабря 2018 в 08:37 Гілками
Понятие "эффективная температура" имеет отношение только к ощущениям человека, а не к реальному снижению температуры при ветре.
А в данном случае, температура лобового стекла может снижаться от быстрого испарения омывающей жидкости из-за большой скорости набегающего потока воздуха при быстрой езде.
Да ещё и низкозамерзающий компонент омывающей жидкости испаряется быстрее воды, и когда щетки размажут жидкость по стеклу, то в ней уже будет больше воды и замерзнет она при более высокой температуре.
Змінено ccc555 (08:46 20/12/2018)
g1a
50 лет (29 лет за рулем), Киев
С нами с 18.04.2013
      20 декабря 2018 в 10:13 Гілками
А, вот, интересна физика процесса.
При повышении скорости поверхность охлаждается воздушным потоком. Но, при дальнейшем увеличении скорости поверхность начнёт нагреваться от трения об воздух.
Так что, если очень быстро ехать, то даже лёд с лобового стекла растает.
Правда, точно скорость не подскажу, но думаю, больше двух махов.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
      20 декабря 2018 в 10:37 Гілками
предлагаю заменить омыватель...на химрезерв,воняет жутко...но не замерзает
продавець прохолоди **
С нами с 17.12.2008
Re: Задача по зимнему омывателю [Re: Евгений Задорожный]
      20 декабря 2018 в 10:44 Гілками
Евгений Задорожный 20.12.2018 10:37 пишет:
или купить тут у проверенного Камрада и невонючий
С нами с 02.05.2013
Re: Задача по зимнему омывателю [Re: egorka]
      20 декабря 2018 в 11:05 Гілками
egorka 20.12.2018 10:44 пишет:
жалко что нет того который был из республики Беларусь...
1 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3699
