Bohdan75 22.11.2018 19:52 пишет: Клеммы хорошо зажал???
В точку плюс болтался ... подтянул - наблюдаю
Не помогло Все равно появляется, особенно "на холодную" ...
Привет! Я владелец такого же авто. Первое что посоветую-внимательно посмотри контакты,а именно клемы аккума(поубирай налёт,смажь чем нибудь типа солидола,хорошенько затяни). Далее, как он у тебя разрядился? Машина была на сигнализации,Была не снятой морда магнитолы,может где забыл выключить лампочку? Если нечего из выше перечисленного,то похоже на аккум(поставить другой и посмотреть). Если аккум разрядил какой-то потребитель из выше перечисленных,то попробуй ещё раз зарядить его нормальной зарядкой. Снимаешь аккум ставишь на зарядку ооочень маленьким током,обязательно выкрути крышки из банок! Потом ставишь-ездишь,смотришь. Информация к размышлению: если аккум зарядился очень быстро-менять однозначно! Если заряд не берёт-та же фигня. Если симптомы остались-смотреть генератор(с него можно и начать).
Чото это дело попахивает кратковременными замыканиями банки... Учитывая тот факт, что неизвестно, сколько стоял разряженным в ноль, я бы не рисковал геной и поменял акк.
новий генератор на сєкас коштує десь так як нормальний кумулятор по темі - дивитися напругу. вище писали вже. ну і може рн поміняти, якщо на холодну лямпка мругає.
