Выбор комплекта ГБО. (79/87)
С нами с 08.03.2005
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Демьян_Dnepr]
      26 декабря 2018 в 22:45 Гілками
Демьян_Dnepr 26.12.2018 12:25 пишет:
а, блин. недосмотрел. вы хотите испортить непосредственный прыск газом. ваше право.
Почему испортить? Учитывая склонность этих моторов к закоксовке колец, малозольное топливо ему явно на пользу.
45 лет,
С нами с 24.07.2009
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: shurken]
      27 декабря 2018 в 12:42 Гілками
shurken 16.12.2018 00:45 пишет:
Впритык? Ради интереса дал под хвост, тапка в пол на второй передачке до отсечки в шесть тык. Маскимальный пик просадки, что удалось получить 0,26. Рабочая просадка 0,03-0,05. Температура газа ниже 55градусов не опускалась, а нынче не жарко. Мотор на 105 пони с чипом. Ставлю пиво, что не много найдется редукторов, которые так отрабатывают. Кме точно на такое не способно. Я уже молчу, что я выставил давление почти год назад и с тех пор его не менял. Как была единица, так и есть. Гуляет конечно в пределах нескольких сотых, но это не каждый день разное.
Главное непонятно откуда взялся миф, что просадка давления, это бедная смесь? Смесь может быть какая угодно, как коррекции настроили. Забеднение бывает только при перекрытии впрыска. Но если блок подобных ошибок не фиксирует, то говорить о составе смеси основываясь лишь на модели редуктора, это гадание на кофейной гуще.
Мы недавно провели большой тест редукторов на камри 2.5. В скором будущем выложим результаты.
На автомобиль мы смонтировали голландское ГБО PRINS VSI-1. Это ондна из немногих систем, которая четко измеряет температуру газа, а не топливной рейки, температуру пластмассового тройника. Датчик установлен в протоке газа и четко меряет его температуру. Так же, он мгновенно реагирует на температурные изменения. В VSI-1, программно, полностью исключена возможность довпрыска бензина, в случае падения температуры. К примеру, в VSI-2, как и во многих других системах, уже внедрена возможность довпрыска бензина. Так же софт позволяет писать логи. На текущий момент провели замеры 17ти редукторов и обрабатываем результаты. Результаты будут в виде графиков падения температуры газа. И поведения давления.
45 лет,
С нами с 24.07.2009
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: vohha]
      27 декабря 2018 в 12:49 Гілками
vohha 22.12.2018 17:42 пишет:
Камрады,
посоветуйте что ставить на 1.8 TSI CDAA?
На 1.6 mpi ставил кме нево и тур с баракудами, был доволен.
Тоже смотреть на сбоку с кме? Или может есть готовые комплекты на этот двиг?
На CDAA бензиновые форсунки сами по себе часто выходят из строя
С нами с 10.10.2002
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: xak5610]
      27 декабря 2018 в 14:05 Гілками
помогите подобрать редуктор.
audi 2.7 biturbo 300+лс, мотор полностью аналогичен широко известному 1,8Т просто на 2 котла и одну турбину больше.
Сейчас стоит KME Gold но его явно не хватает.
Есть-ли редуктор который в одиночку справится с данным авто? Кто знает эти авто - понимает что двойные редукторы от КМЕ поставить будет некуда.
Змінено Andrew82 (14:07 27/12/2018)
С нами с 08.03.2005
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Andrew82]
      27 декабря 2018 в 21:21 Гілками
Andrew82 27.12.2018 14:05 пишет:
Для ограниченного места, только Антарктика подходит. Остальное явно больше Голда.
      28 декабря 2018 в 07:52 Гілками
две штуки заволи зета , магистраль какая стоит ?
45 лет,
С нами с 24.07.2009
      28 декабря 2018 в 11:40 Гілками
Этот тест мы делали в прошлом году. Тут представлены мощные редуктора, которые тестировались на Nissan Armada 5,6.
На графике реальная скорость падения температуры газа, при тапке в пол.
менялись только редуктора. Все остальное без изменений.
При отрицательных значениях температуры, газ уже не успевает полностью испарятся и в цилиндр попадают капли не испаренного газа и испаряясь уже в цилиндре сильно переобогащает смесь. Машина при этом ловит пропуски воспламенения и дергается.
Выводы делайте сами.
https://www.motor-gas.ua/about/our-research/est-khoroshie-reduktora-ili-bolshoy-test-reduktorov/
http://youtu.be/-R0KU5ogBoY
Змінено Рома автогаз (11:53 28/12/2018)
С нами с 24.07.2013
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Рома автогаз]
      28 декабря 2018 в 13:04 Гілками
Рома автогаз 28.12.2018 11:40 пишет:
Выбор невелик:
а) менять редуктор если таковой имеется;
б)подогревать (типа самогонного аппарата только наоборот) до/ после редектора как по мне так лучше после...
С нами с 08.03.2005
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: MadMax]
MadMax 28.12.2018 07:52 пишет:
Заволи особо мощнее Аляски. Явно не потянут.
С нами с 10.10.2002
      28 декабря 2018 в 16:08 Гілками
магистраль 8мм faro, мультиклапан tomasetto extra. Фильтр жидкой фазы между заправкой и балоном.
С нами с 10.10.2002
      28 декабря 2018 в 16:10 Гілками
shurken 27.12.2018 21:21 пишет:
Чуть-чуть больше голда думаю тоже влезет, но не в разы. Если переворотить всю электрику и убрать газовый ЭБУ в салон то будет место под два редуктора.
С нами с 10.10.2002
      28 декабря 2018 в 16:13 Гілками
Да, познавательный тест однако! Я помню знакомился с ним как только он появился. У меня расход примерно такойже как и у Ниссана, но диапазон давлений в коллекторе заметно шире если у вас в Ниссане в коллекторе 0,3-1,0 бар, то у меня 0,3-2,2 бара, выбросы при катоффе пропорционально будут на 1,2атм выше.
Как я понимаю ваше резюме - ни один из представленных редукторов в одиночку не потянет.
Если брать пару на какие модели стоит обратить внимание
Змінено Andrew82 (16:15 28/12/2018)
С нами с 10.10.2002
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Pepko]
      28 декабря 2018 в 16:16 Гілками
Pepko 28.12.2018 13:04 пишет:
Выбор невелик:
подогревать после нельзя точно т.к. вы будете некотролируемо (с точки зрения редуктора) увеличивать давление, а подогревы до есть в некоторых моделях, доказали свою низкую эффективность изза относитлеьно низкой теплоемкости газа.
Змінено Andrew82 (16:17 28/12/2018)
С нами с 24.07.2013
      28 декабря 2018 в 16:29 Гілками
Andrew82 28.12.2018 16:16 пишет:
после редуктора подогревать после нельзя точно т.к. вы будете некотролируемо (с точки зрения редуктора) увеличивать давление, а подогревы до есть в некоторых моделях, доказали свою низкую эффективность изза относитлеьно низкой теплоемкости газа.
Я, имел ввиду самопал подогрева(трубка в трубке+патрубки подвода тосола) длину трубок/(змеевик) можно забодяжить такую что на входе жидкой фазы в редуктор газ уже будет парообразный...
Змінено Pepko (16:31 28/12/2018)
45 лет,
С нами с 24.07.2009
      28 декабря 2018 в 17:09 Гілками
С нами с 23.10.2006
      28 декабря 2018 в 17:14 Гілками
А что подскажете по форсункам, оптимально цена, качество, скорость?
Машинка Pajero Wagon 3, 6G75 3.8 V6 (210 л.с.)
Сейчас стоят валтеки, стоит ли их на что-то по приличнее менять?
Мозги стаг премиум 300, редуктор КМЕ сильвер
45 лет,
С нами с 24.07.2009
      28 декабря 2018 в 17:20 Гілками
Подогреватель после редуктора выпускает Lovato.
тут
Но эффективность не очень. И при небольшом расходе газа, сильно его (газ) перегревает, тем самым снижая плотность. На большинстве систем температура газа измеряется не верно или имеет большую инерционность, из-за неверного расположения датчика. Из этого мотор работает на неправильной смеси.
45 лет,
С нами с 24.07.2009
Re: Выбор комплекта ГБО. [Re: Gold Fish]
      28 декабря 2018 в 17:24 Гілками
Gold Fish 28.12.2018 17:14 пишет:
Форсунки - Barracuda (best of the best)
Silver откровенно слабоват. На тестах его не хватало на камри 2.5 (при тапке в пол)
      28 декабря 2018 в 18:48 Гілками
ну прикинь влезет пара или нет
или пару HL propan Magic-3 , азмеры: высота - 120 мм. , диаметр - 64 мм этой пары точно хватит
Змінено MadMax (19:20 28/12/2018)
С нами с 08.03.2005
      28 декабря 2018 в 20:10 Гілками
Не мешай машине ездить.
1 користувачів і 83 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 224004
