В прошлом месяце этажами выше сорвало кран перед батареей. Перекрыли минут за 10, но за эти 10 минут в квартире было где-то 2см воды на полу.
Системы защиты от протечек не защищают до исполнительного узла, а также батареи.
Задумался, а что если сделать аварийный слив. Аварийный, имеется в виду, что может никогда он и не понадобится, но если что, чтобы минимизировать ущерб как себе так и соседям. Видятся следующие варианты: - врезка в канализационную трубу (такая накладная). По размерам вроде как помещается. Но трубы от застройщика самые дешевые, делать в ней отверстие - еще больше ту трубу ослабить. Место для врезки - труба от соседа, до раструба с моим тройником. Если что я от себя ее заменить не смогу. Врезка закроется стяжкой, вдруг по стыку начнутся протечки (от воды по основной трубе) - тяжело добраться. - вывести слив на балкон (из кухни), также в стяжке. Где-то под батареей небольшой трапик, чтобы не было заметно. Просто сделать. - вывести слив в вентиляционную шахту, можно как из санузла сделать так и из кухни.
Чтоб организовать такие аварийные сливы, придется на потолке у соседа кучу дыр наделать и под его потолком пустить кучу труб канализационных, так же учесть перепады и уклоны тех самых труб, а так же должны быть перепады и уклоны самого пола в вашей квартире, чтоб она могла быстро уходить в каналью думаете соседи на это пойдут?? шо то я сомневаюсь так же думаю даже Вы не будете заморачиваться с выливанием уклонов пола даже в своей квартире ну и правильно выше сказали "Как отлавливать воду будете??", она же не будет текти струйкой, а если шибанет то будет по всей квартире бить фонтаном.
Есть жб плита, на ней будет эппр+стяжка (около 10см) плюс клей, плитка (~1,3см). Итого 11,3см. Этого не достаточно чтобы поставить маленький трапик с гидрозатвором, сразу с поворотом на 90 под 50ю трубу?
Плитка в уровень, даже если без уклона. Допустим, потекла батарея, да, вода будет везде на полу но начнет стекать в этот слив.
Еще раз замечу, это аварийный слив, его задача не вообще всю воду в случае протечек убрать, а минимизировать ущерб.
Отопление индивидуальное? Если да - то там в контурах нет такого объема воды что бы так заморачиваться. Дальше - плита если монолит - то течет либо по стоякам либо я уже и не знаю, через окно что ли ) В общем - больше бы вводных. И да - 10 см для трапика с 50й трубок то хватит - но понять хватит ли уклона самой трубы, что бы оно хоть как-то стекало. Ну и опять так - при прорывах стояков - такая система сброса все равно не справится.
NoOne 04.01.2019 11:50 пишет: Дальше - плита если монолит - то течет либо по стоякам либо я уже и не знаю, через окно что ли )
Через дверь входную, видел такое
Вобще идея так себе, если нет 100% герметичности, то всё равно, чтото да протечёт. Вывод: заделать щели по максимуму, выставить поролон или какего там вокруг стяжки повыше и не морочить себе голову.
Ну и порог у входной двери тоже повыше и погерметичней
ЗЫ: как по мне можно и нужно ограничится санузлами (с порогами повыше ), не жлобиться там (и у батарей) на арматуру и всё будет хорошо.
ГыГы 04.01.2019 12:54 пишет: Вобще идея так себе, если нет 100% герметичности, то всё равно, чтото да протечёт.
Нукакбэ если вытечет тонна воды, и полтонны сольется не к соседям, а в аварийный слив, то соседям должен вдвое меньше. Уже результат.
ГыГы 04.01.2019 12:54 пишет: Ну и порог у входной двери тоже повыше и погерметичней
А отэто я бы делал как раз наоборот. Пусть бы текло через дверь и лестничную клетку вниз, чем через надцать евроремонтов.
ГыГы 04.01.2019 12:54 пишет: ЗЫ: как по мне можно и нужно ограничится санузлами (с порогами повыше ), не жлобиться там (и у батарей) на арматуру и всё будет хорошо.
Собственно, решение проблем с батареями в приличной арматуре и заключается, куда эффективнее чем аварийный слив, имхо.
не выйдет проверенно не только на мне сосед двумя этажами выше решил поменять кран на горячей воде в кухне, но входной вентиль у него не работал, но его это не остановило короче спецэфектов было уйма и такого водопада с 7 по первый этаж ни кто не видел при этом я жид на втором и из розеток у меня били фонтанчики а соседи с 6 п 4 плавали в квартирах как на байдарках, и потолки все поотваливались с обоями напрочь тоже двери открывали чтоб вода выходила в подьезд
Отопление центральное. Один вход, один выход. Теоретически можно на входе поставить электромеханические клапаны и к тойже системе защиты от протечек. Или прямо в теплоузле, благо он недалеко от квартиры.
Плита. При прорыве у соседей начало течь вниз по стоякам (канализация, водопровод). Как дальше бы развивались события - неясно, где-то в течении 10минут перекрыли.
Трапик будет ставиться недалеко от слива.
Пока мне видится самое простое - на балкон. Даже если по каким-то причинам будет мешать, задуть пеной со стороны балкона и всего делов.
Хз как стояк прорывает, думаю все-таки начинает понемногу сочиться сначала. Но стояк это, по-нормальному, не моя зона ответственности, мое все что после вентилей.
С порогом входной двери пониже - неплохая идея, пусть лучше на лестничную клетку течет. Да и заметят быстрее.
Alex_kr 04.01.2019 15:37 пишет: при этом я жид на втором и из розеток у меня били фонтанчики
Панельный дом, судя по всему. Панельке - ничего не поможет, да. Она в-основном из щелей состоит. А вот в монолитно-каркасном - возможны варианты.
Да там такая струя фигачит . Через два часа после прорыва батареи, лилось по лестничным клеткам, внутри стен, с розеток, плафонов, с вентиляции, и вся стена дома была покрыта аккуратным слоем льда высотой в 10 этажей. Там нужно аварийный слив с 200мм трубы закладывать, чтобы успело слиться.
В офисе такое сделал. В каждой потенциально опасной для затопления комнате установлен трап и трубой 50 мм выведено на улицу. В канализацию не врезался. Надо ставить клапана - а то может получиться вентиляция канализации.
Для сбора воды теплый пол залит под наклоном к трапу. Надеюсь, что не понадобится. Офис застрахован.
У Гидролока было решение: Шаровые краны с электроприводом и водомеры на подачу и на обратку отопления, плюс мозги. Если водомер на подаче считает больше чем на обратке - перекрываются краны. Но решение не пошло - на обычных водомерах погрешность большая, а у точных ценник заоблачный получился. Сейчас делают по другому - краны на подачу и обратку, датчики под батареи. Если течь не большая не факт что поможет, но сантиметров воды на полу не будет точно.
Нафаня 04.01.2019 17:45 пишет: Отопление центральное. Один вход, один выход. Теоретически можно на входе поставить электромеханические клапаны и к тойже системе защиты от протечек. Или прямо в теплоузле, благо он недалеко от квартиры.
Обычно так и делают, только не клапана, а шаровые краны с электроприводом.
