делал полную замену по другому...Слили что слилось,заменили фильтр акпп+прокладку.Залили масло в акпп,потом снимали патрубок с трубки охлаждения радиатора АКПП в районе передней панели и завели авто.Жижа была старая темного цвета,пока не полилась чистая-заглушили-собрали назад.Долили до уровня новое масло акпп
Fat-li 07.01.2019 23:18 пишет: делал полную замену по другому...Слили что слилось,заменили фильтр акпп+прокладку.Залили масло в акпп,потом снимали патрубок с трубки охлаждения радиатора АКПП в районе передней панели и завели авто.Жижа была старая темного цвета,пока не полилась чистая-заглушили-собрали назад.Долили до уровня новое масло акпп
это один и тот же способ замены,разница лишь в том,какое устройство используют в качестве нагнетателя свежей жидкости: изготовленное из подручных средств,сервисное механическое,или аппаратное. принцип один-полное замещение старой жидкости новой.
