TIN 27.12.2018 22:52 пишет: Привет всем! Сделали ремонт в санузлах. Был заменен бойлер на другой, плоский. Трубы советюнион металл заменен на полипропилен, редукторы HLV с манометрами. После купаний, когда греет по часу воду, растет на манометрах давление до 6,6 максимум замечал. сливать воду по пол-литра для 2,5 бар уже надоело после выхода нагревателя на режим ожидания следующего купающегося давление не растет Чтото не так работает .... подскажите, что не так ? в бойлере нет воздушной прослойки? не было маномЭтров - спал нормально
Совершенно нормальная ситуация, проблема в том, что вы сэкономили на расширительном бачке))
alt402 31.12.2018 08:57 пишет: Абсолютно аналогичная проблема. На входе в квартиру редукторы настроены на 3атм. При нагреве 80л бойлера манометры на самопромывных фильтрах (6атм у них максимум) зашкаливают. Родной предохранительный клапан бойлера, вроде как, 8атм. Трубы то все медные паяные, а вот за шланги смесителей как-то стремно с таким давлением. Менять клапан?
В принципе да, с меньшим давлением открывания. А ещё можно существующий доколхозить на меньшее давление. Там может быть гайка какая-нибудь, снижающая сжатие пружины. Или подрезать саму пружину. Но это уже для крутых самоделкиных.
Спасибо Колхозить я ничего не буду, но клапан поменяю.
Была полностью аналогичная ситуация и появилась она после установки редуктора давления. Причина такого давления, как я это для себя доддумал в том что редуктор работает как запорный клапан и не дает при нагреве и росте давления в бойлере, выдавить излишек обратно в стояк холодной воды и сбрасывает только через аварийный клапан. Но эти клапаны имеют замечательное свойство незаметно залипать (накипь, грязная вода и самнезнаючто). Как оно там будет отключаться и сбрасываться, давление это, решил не проверять поэтому проблему решил кардинально - снял редуктор
vizarin 08.01.2019 10:19 пишет: Была полностью аналогичная ситуация и появилась она после установки редуктора давления. Причина такого давления, как я это для себя доддумал в том что редуктор работает как запорный клапан и не дает при нагреве и росте давления в бойлере, выдавить излишек обратно в стояк холодной воды и сбрасывает только через аварийный клапан. Но эти клапаны имеют замечательное свойство незаметно залипать (накипь, грязная вода и самнезнаючто). Как оно там будет отключаться и сбрасываться, давление это, решил не проверять поэтому проблему решил кардинально - снял редуктор
Тоесь сейчас сбрасывать давление уже некуда? Оригинально
Редуктор знижує тиск холодної води при подачі її у бойлер. У мене це з 8 до 4 атм. Клапан тиску у бойлера нормально працює до 6 атм. При такому перепаді тиску у мене вода стікала з клапана навіть на вимкненому бойлері. За день до 14 л. Поставив редуктор, налаштував в ньому тиск і тепер з клапана стікають сльози під час нагрівання води.
по науке там еще обратный клапан должен быть. а вообще совет из разряда "как неправильно подключать бойлер"
такое будет возможно в только в том случае если у вас нет редуктора и счетчика. т.к. 1. при установке счетчиков в обязательном порядке ставятся обратные клапана, и продавить назад в стояк воду он уже априори не может (не ну разве что он не рабочий изначально) 2. при установке редуктора ничего не продавится за редуктор, пока не выровняется давление на входе с давлением на выходе, но и тут в действие еще вступит тот же злосчастный обратный клапан на счетчике. но снимание редуктора в многоэтажке это глупость редкой масти, потому как давление там днем будет 7-8 атм, а ночью оно может возрастать до 15-17 (как было у меня), а бойлер на такое давление не рассчитан и через некоторое время просто потечет или из прокладки тенов (это лучший вариант) или из точки выхода горячей из бойлера, а это полная хана бойлеру и после чего его можно выкинуть. Чисто ради интереса подключите манометр к какому то выходу и понаблюдайте за ним в течении суток двое можете быть очень удивлены его показаниями
Вы понимаете разницу между редуктором и предохранительным клапаном бойлера ? какое отношение редуктор имеет к сбрасыванию излишнего давления бойлера? Виноват не уточнил, у меня старый дом и давления холодной воды в сети больше 3,5 атм я ни разу за 10 лет не видел... П.С. никакого обратного клапана на счетчике также нет...что я не так сделал?
Вобще эти обратные клапаны где только не ставят. В том числе и на предохранительном тоже по идее имеется Так что я не знаю, что вы не так делаете
ого обсуждение пошло хочется показателей таких 2-3 бар , не более подумываю над идеей расширит.бачка ( не нра что срок работы мембраны маленький 10000 циклов) или минимум - поменять клапан на более надежный.
Ага, при ремонте в 25 т дол именно на этом и хотелось экономить! Ситуация аналогичная с ТС. Про этот расширительный бочек узнал когда увидем давление на манометрах 9, при том на обоих и гарячей и холодной воды. Набрал сантехника который все делал в новой квартире с нуля и он мне выпаливает, ну да бачек надо ставить и показывает его мне. Я реально обалдел от его вида, бойлер на видном месте и это одоробло в виде бачка девать нет куда. На вопрос какого лешего он его не сделал сразу, я получил ответ так вы не просили. Блин, да я не должен в сантехнике разбираться. Это тоже самое, что к моей жене в ателье прийдут и закажут пошив рубашки, а она пошьет без пуговиц и скажет вы ж не просили.
Что б избавиться от суперэфекта заменил обратный клапан на 6атм, сейчас возрастает давление где то до 6.6 атм. Но за первые 2 месяца поменял 2 ОК, их просто клинило и они не открывались.
Что-ж у Вас за сантехник? Неужели во всей квартире не нашлось места для бачка? Его нужно поставить на трубу горячей воды, в любом месте квартиры. Обычно на кухне, под мойкой, или под ванной немеренно необходимого места находится.
по ходу у вас счетчик был установлен в году эдак 2009 потому как еще в те времена у некоторых жеков или водоканалов допускалась установка без обратного клапана потом ни кто не разрешал установку без обратного клапана и даже заставляли переделывать, чтоб он был установлен в обязательном порядке потому как особо предприимчивый народ благодаря этому очень просто отматывал счетчик назад, особенно в период когда нет воды или просто с помощью пылесоса через грязевой фильтр.
так что отсутствие обратного клапана это скорее исключение из общего а с другой стороны без обратного клапана если у вас есть горячая вода то вы ее можете свободно поставлять из своего бойлера всем соседям особенно когда перепад давления будет между горячей и холодной водой и она может пойти как через горячий стояк так и через холодный и многие на этом иже погорели когда в конце месяца увидели такой нежданчик по показаниям счетчика (из своей практики несколько дней не мог понять почему в бачек туалета идет горячая вода и руки помыть не возможно).
